查看: 4089|回覆: 11
請問各位大大有誰看過這個零件
發表於 2010-12-10 16:29:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大有誰看過這個零件:
圖片: NTC 800 x 600.jpg
參考狼大的認識你的電源供應器-元件編
感覺像是負溫度係數電阻(NTC)
請問各位大大誰有Datasheet呢?
發表於 2010-12-11 00:21:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2010-12-14 12:34 AM 編輯
這就是NTC沒錯,(更正),105表示常溫下為10Ω,最大穩態電流為5A
發表於 2010-12-11 01:27:32 | 顯示全部樓層
回復 2# 港都狼仔
它平常被熱縮套包著的那顆對吧??
發表於 2010-12-11 02:30:46 | 顯示全部樓層
常被熱縮套包住的是MOV及Cy,NTC因為會熱,所以很少包,有的引腳也會刻意被留長
 樓主| 發表於 2010-12-11 09:51:29 | 顯示全部樓層
這就是NTC沒錯,105表示外徑為10,常溫電阻5歐姆
港都狼仔 發表於 2010-12-11 12:21 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
感謝狼大的回復~
今天來去材料店問看看有沒有賣~
發表於 2010-12-11 10:54:41 | 顯示全部樓層
記得先檢查後面電路有沒有短路再送電
 樓主| 發表於 2010-12-11 20:40:56 | 顯示全部樓層
記得先檢查後面電路有沒有短路再送電
港都狼仔 發表於 2010-12-11 10:54 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
謝謝狼大的提醒~今天去材料店沒有收獲~
處理這個電源供應器還真困難~
防燒負載就是Wish大介紹的91 series 微型漏電開關會跳脫~
目前還在努力中呢?
發表於 2010-12-11 21:28:43 | 顯示全部樓層
如果是在修ASTEC MP8電源的話,其功率模組是較容易壞的地方,可以去下載BI-7700的資料,看裡面電路圖去測內部元件的好壞
通常是該功率元件內橋整的二極體/SCR及MOSFET擊穿,就會導致輸入端的短路
不過也有週邊電路損壞導致輸入短路的案例
 樓主| 發表於 2010-12-12 21:40:31 | 顯示全部樓層
如果是在修ASTEC MP8電源的話,其功率模組是較容易壞的地方,可以去下載BI-7700的資料,看裡面電路圖去測內 ...
港都狼仔 發表於 2010-12-11 09:28 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
狼大說的是這個嗎?
確實是被短路擊穿~
其實一開始是PFC PWM Board的問題~
修到後面才發現NTC損壞~
目前無NTC可以換~是否有代用的零件或方法?
發表於 2010-12-12 22:30:07 | 顯示全部樓層
無 NTC, 用保險絲也可以! 頂著先!
 樓主| 發表於 2010-12-13 23:21:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sclee 於 2010-12-13 11:25 PM 編輯
回復 2# 港都狼仔
這是我從百度找到的~
滿像我這個零件的編碼解釋說~
以下為搜尋內容:
SCK为兴勤公司功率型负温度系数热敏电阻的品牌,数字103表示SCK的元件参数:在常温(25℃)下,热敏电阻的阻值为10Ω,最大稳态电流为3A。目前SCK功率型NTC热敏电阻的直径最小为5mm,最大为32mm。
一些常用的SCK功率型NTC热敏电阻产品列于下表以供参考,其中“SCK152X”常温(25℃)下电阻为15Ω,2X表示最大稳态电流为2.5A,字母X表示小数点,X后面若无数字则默认为X5,即0.5。
所以105表示常溫下為10Ω~
最大穩態電流為5A~
發表於 2010-12-14 00:32:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2010-12-14 12:35 AM 編輯
感謝補充正確資訊
如果模組已經掛了,那就不要再送電,以免因短路導致電亂跑到不該去的地方
GMT+8, 2026-11-30 07:38 PM , Processed in 0.025836 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
