樓主: samfu
[徵]長期徵一台2手示波器...(100MHZ,便宜好用)
 火... [複製鏈接]
發表於 2010-12-31 04:36:40 | 顯示全部樓層
● CH1 OR X input connector:
去連接要測試的訊號進來。
或是在X-Y MODE中當作X軸
CH1 或 X 信號的輸入接點
● CH2 OR Y input connector:
去連接要測試的訊號進來。
或是在X-Y MODE中當作Y軸
CH2 或 Y 信號的輸入接點
發表於 2010-12-31 04:58:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cnpan 於 2010-12-31 06:52 AM 編輯
● INTENSITY CONTROL:亮度調整
  順時針旋轉時,亮度增強
      ※ TOGGLE:選擇切換
               READOUT OFF:關掉文字顯示
               RACE / READOUT:光跡及文字同時顯示
● HORIZONTAL POSITION :水平位置
  調整波形的橫向位置
     ※ MODE:Magnifier(ALT MAG) 放大
            同時顯示原始波形和水平放大波形
                TRACE SEP(Trace Separation):光跡分開
                水平放大波形軌跡位置調高或調低
發表於 2010-12-31 12:35:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oldhan 於 2011-1-2 10:00 PM 編輯
● RESET鍵:
"此鍵跟SGL SWP MODE(SINGLE SWEEP單發掃描)有關係就對了"
按下去的動作表現是清除螢幕等待下一次觸發.
(更正:視廠牌而定, Tektronix 的不會清除螢幕)
 樓主| 發表於 2010-12-31 16:10:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 samfu 於 2011-1-13 01:08 PM 編輯
我把前面網友的解釋全加進去(我用藍色表示):
如果有忘記加進去的,請提醒我一下:
示波器的面版_各按鍵功能
【前言】:
這台Tektronix 2212 60MHZ雙波道示波器,我至今還是沒去動,
我是想說先把面版各功能查出來,再去動機器。
我整理的內容中,紅字的部份代表我找不到資料,或者是我看不懂,會的網友如果有空...可以幫我補充&修正。
我使用符號的方式:
1.  每一個功能是用●表示
2.  一個功能有好幾個模式,我會用※去表示這些不同的模式(MODE)
先撇開STORAGE的部份不討論,目前預估最大的2個問題(完全看不懂的部份)如下:
1.  垂直波道MODEL的X-Y模式 & 垂直波道BNC的X跟Y , 這個的實作示範
2.  觸發區域BNC的Z實作示範
【示波器參考資料如下】:
大部份資料都是拿下面文章拼湊(COPY)出來的,少部分是到GOOGLE上找來的…
我只針對我這台Tektronix 2212有的功能來解釋…
這篇只會PO在疲酷網,所以下面文章的主人(直接拷貝wish大的部份不少)多包函一下,我只是以我這台為例,做個整理工作…
示波器從簡介到使用(一)
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=13805&highlight=
示波器從簡介到使用(二)
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=13806&highlight=
示波器從簡介到使用(三)
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=13808&highlight=
示波器從簡介到使用(四)
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=13814&highlight=
示波器從簡介到使用(五)
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=13830&highlight=
示波器從簡介到使用(六)
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=13850&highlight=
示波器從簡介到使用(七)
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=23961&highlight=
示波器探棒調整與附件使用說明
http://bbs.pigoo.com/thread-25429-1-1.html
示波器的TV-L TV-H怎麼用
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=23086&highlight=
下面是Tektronix 2212 快速參考指南手冊
http://www.eng.hmc.edu/NewE80/PD ... kReferenceGuide.pdf
【示波器簡介】:
規格為100Mhz的示波器,其100Mhz說的是指垂直軸放大器的頻寬及動態範圍,這個特性的數據就表示這台示波器它能使用到的極限。
在示波器上的垂直放大器,它的頻寬極限是定在距離平坦線往下降-3db的地方,也就是此時通過該放大器的訊號振幅會因此損失約30%。
所以標榜100Mhz的示波器如果拿來測量100Mhz的訊號,顯示的電壓會只剩約70%。當然每個廠家或該產品的等級會有些許不同,例如Tektronix的機器規格通常定的比較高,或是某些型號的規格定的會比較高,但是如果要求100Mhz整個訊號頻?都不衰減,那你應該要買300Mhz才是明智之舉。
頻寬:
頻寬決定了示波器量測訊號的基本能力。訊號頻率增加時,示波器準確顯示訊號的能力就會下降。此一規格指示示波器可以準確量測的頻率範圍。
示波器頻寬的定義是,正弦輸入訊號衰減至訊號真實振幅的70.7 %之頻率,稱為-3dB點,以對數等級為準 (請參閱圖28 )。若是沒有適當的頻寬,您的示波器將無法分辨高頻的變化。振幅將會失真。邊緣特性將會消失。詳細資料將會遺失。
沒有適當頻寬時,您示波器的所有特性和附加性能都變得毫無意義。
5倍頻寬規則 需要的示波器頻寬 =量測訊號之最高頻率分量 x 5
若要決定準確分析您特定應用中訊號振幅特性所需的示波器頻寬,可套用「 5倍頻寬規則」。使用「 5倍頻寬規則」選取的示波器可提供低於 + / - 2 %的量測錯誤 –通常已足夠今日應用所需。但是,隨著訊號速度增加,可能無法實現此一經驗法則。
一定要記住,較高的頻寬可能提供較準確的訊號顯示。
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Tektronix%202212/aux_photo/aux_001.jpg
【Tektronix 2212 60MHZ雙波道示波器】:
所謂雙波道是指有兩個獨立的垂直放大器,一般示波器都是用CH1及CH2來表示它們,
為什麼要兩個垂直放大器?那是為了使用上的方便,例如你想測量立體聲擴大機左、右兩聲道是否對稱?那你可以CH1接左聲道輸出,Ch2接右聲道輸出(或反過來),這樣一次就可以同時觀查兩個聲道的工作情形。
CH1及CH2不僅僅放大器各自獨立,它們連控制器部份都是各自獨立。
開始要用示波器的CH1觀察一個波形,在接此波形之前如果我們無法預知此波形的電壓會是多少,那我們應該把CH1 VLOTS/DIV開關往左旋到底,用最大的量程來保護示波器。
再來把CH1的輸入交連選擇開關切在GND,並調整CH1的POSITION旋鈕將光跡調到0點(基準點),最後將VERTICAL MODE區域內的模式切在CH1。
都調整好位置後再把交連選擇開關依受測訊號不同來決定是否使用AC或DC,最後再往右調整VLOTS/DIV旋鈕到合適觀查波形的振幅。
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Tektronix%202212/Tektronix2212_0007.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Tektronix%202212/Tektronix2212_0008.jpg
【示波器探棒調整與附件使用說明】:
示波器有專用的測試棒,測試棒上有1:1及1:10的切換開關,測試棒也有分是適合給多少頻率使用的,一般100Mhz的示波器都會配100Mhz的測試棒. 。
被動式探棒
量測典型訊號與電壓位準時,被動式探棒能夠以平實價位提供易用性和豐富的量測功能。被動式電壓探棒搭配電流探棒提供您量測功率的理想解決方案。
大多數被動式探棒的衰減係數都相同,例如 10X、 100X等。依照慣例,衰減係數 (例如 10X衰減器探棒)的係數後有一個 X。而放大係數 (例如 X10)則把 X放在前面。
10X (讀成「十倍」)衰減器探棒和 1 X探棒比較起來,會減少電路負載,是很好的一般用途被動式探棒。較高頻率和 (或)較高阻抗訊號源的電路負載較為明顯,因此選擇探棒之前一定要分析這些訊號/探棒負載的相互影響。 10X衰減器探棒會增進量測的精確度,不過也會使示波器輸入的訊號振幅減少10倍。
由於10X衰減器探棒會衰減訊號,因此很難檢視低於10毫伏峰對峰值以下的訊號。 1X探棒類似於 10X衰減器探棒,不過並沒有衰減電路。缺少此一電路,會將更多的幹擾帶入受測電路。使用 10X衰減器探棒做為一般用途探棒,不過要準備一組能用的 1X探棒,以量測低速低振幅訊號。有些探棒具有方便的切換功能,能在探棒頭切換 1X和 10X衰減。如果您的探棒有這項特性,量測前請先確定您使用的是正確的設定。
許多示波器可以偵測您使用的是 1X或 10X探棒,並據以調整螢幕讀值。不過有些示波器就需要您自訂設定使用的探棒類型,或者設定伏/格控制器的適當 1X或 10X標誌讀數。
10X衰減器探棒會平衡探棒的電氣特性和示波器的電氣特性。使用 10X衰減器之前,您必須針對您的特定示波器調整此一平衡。這項調整稱為探棒補償
經常有人提問,為什麼用示波器看不到晶振引腳上的波形?一個可能的原因就是使用的是探頭切在X1檔。探頭切在X1檔相當於一個很重的負載(×1檔具有上百pF的電容)並聯在晶振電路中,導致電路停振了。
正確的方法應該是使用探頭的X10檔。這是使用中應當注意的事項,切在X1檔就算不停振也有可能因過度改變振蕩條件而看不到真實的波形了。
使用示波器探頭時,要保證地線夾子可靠的接了地(被測系統的地,非真正的大地),不然測量時就會看到一個很大的 50Hz的信號。這是因為示波器的地線沒連好而感應到空間中的 50Hz市電頻率而產生的。如果你發現示波器上出現了一個幅度很強的50Hz(或60Hz)信號,這時你就要注意一下是否是探頭的地線沒連好。
探棒尾端會有一個可以調整的小孔給使用者校正該測試棒,這個可以調整的東西是一個半可變電容,它就是改變電容值來達到校正的目的。
1. 測試棒一般都是附兩支,並套上不同的色環以辨別示波器上的垂直放大軸使用,第一次使用示波器或更換測試棒時都要再經過校正才使用才正確(被動式衰減電壓探棒必須針對示波器做補償,針對特定示波器平衡其電氣屬性。)。
2. 在作調整時,要將探棒的衰減選擇切換到X10,將測試棒插在示波器的校正孔(PROBE ADJUST)內,利用所附的調整工具(一支無磁性的小起子)將探棒小孔左右旋轉, 將在示波器顯示的 1KHz 方波調整在最好的狀況(平坦的狀態)。
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Tektronix%202212/aux_photo/aux_002.jpg
【波形量測 & 常見的波形】:
頻率與週期:
訊號若是重複,就會有頻率。頻率以赫茲 (Hz)量測,等於訊號在一秒內重複的次數,稱為每秒週期。重複的訊號也有週期-就是訊號完成一個循環所花的時間。
週期和頻率互為倒數,因此 1/週期等於頻率、 1/頻率等於週期。例如,下圖10中 正弦波的頻率是3Hz,週期是 1/3秒。
電壓:
電壓是電路中兩點之間的電位 (或訊號強度 )量。其中一點通常是接地或零伏特,不過並非必然。您可能想要量測波形最大波峰至最小波峰的電壓,稱為峰對峰電壓。
振幅:
振幅是電路中兩點之間的電壓量。振幅通常指的是從接地 (或零伏特)量測之訊號的最大電壓。圖11中所示的波形振幅是 1 V,峰對峰電壓是 2V。
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Tektronix%202212/aux_photo/aux_003.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Tektronix%202212/aux_photo/aux_004.jpg
認識波形與波形量測:
隨著時間重複的一般形式稱為波-聲波、腦波、海浪及電壓波都是重複的形式。示波器會量測電壓波。
波的一個週期是重複波的一部分。波形是波的圖形表示。電壓波在水準軸顯示時間,在垂直軸顯示電壓。
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Tektronix%202212/aux_photo/aux_005.jpg
【示波器面版_各區塊按鍵說明】:
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Tektronix%202212/Tektronix2212_0009.jpg
調整顯示幕亮度
cnpan兄補充:順時針旋轉時,亮度增強
● READOUT OFF:關掉文字顯示....cnpan兄補充
READOUT表示文字顯示,調整與波形相關資訊內容文字的顯示亮度。
● TOGGLE:
在這台Tektronix 2212,TOGGLE鍵是用來切換『TRACE亮度』 跟 『READOUT亮度』這兩個功能。
用TOGGLE鍵切換後,利用INTENSITY旋鈕去調整其亮度。
aecom兄補充:    這個好像是"雙模"的意思。
港都狼仔補充:  TOGGLE是用來搭配與旋鈕一起用,類似組合鍵,以第三張圖來說就可用按鍵+旋鈕分開調整TRACE(軌跡)/READOUT(讀數)亮度
cnpan兄補充:    ※ TOGGLE:選擇切換
● TRACE / READOUT:
TRACE ROTATION CONTROL稱做光跡傾斜調整(軌跡旋轉調整,調整軌跡旋轉角度),
如果你發現你的示波器的光跡沒有水準而是傾斜的,那你就要調整一下就可以了,
也就是要調整 CRT的光軌跡,使它與水準線齊。
oldhan兄補充:   這在每次更換示波器位置時候,磁場都會不同而影響掃描線,
把輸入切到 gnd, trigger 切到 auto,可看到一條水平線,再調整 TRACE ROTATION 為水平就可.
cnpan兄補充:  TRACE / READOUT:光跡及文字同時顯示
● FOCUS CONTROL:聚焦調整
調整顯示幕焦距,
這個旋鈕一般是跟著INTENSSITY調整的,它的功用只有一個,把光跡調細一些以利觀查.
調整 INTENSITY鈕,以看到適當的亮度為原則,再調整 FOCUS鈕直到亮線清晰為止。
比較高級的機種都已配備自動聚焦了。
● BEAM FIND: 光跡位置確認
有時候我們在使用示波器時因為調整不當,整個螢幕都不見了,你想要知道光跡跑到那裡去了就按這個鈕,它會往四面縮小幫你確認光跡到底在那裡,所以這只是個輔助的按鈕。
● POWER SWITCH:電源開關
開啟/關閉電源。
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Tektronix%202212/Tektronix2212_0010.jpg
當我們要使用示波器時,先決定我們要使用CH1或CH2或者兩個都需要,接下來把與其對應的AC-GND-DC選擇開關切在GND,然後調整其對應的POSITION旋鈕將光跡調整到適當位置。
● POSITION↑↓: CH1(波道1)跟CH2 (波道2)的垂直位置調整
調整螢光幕波形的垂直位置,
可調整垂直輸入的位置,順時針旋轉時,影像會上移,反時針旋轉,則影像往下移。
● VERTICAL MODE SELECT SWITCH: 此鈕用來選擇垂直偏向系統的操作模式
※ CH 1:只有供應到 CH 1的輸入訊號顯現在螢幕上
※ ADD:分別加至 CH 1及 CH 2的輸入訊號,以代數和的方式顥現在螢幕上
ADD就是將CH1跟CH2的波型電壓相加的波形。
※ ALT:交替
‧交替掃描2個輸入信號
‧此模式適合觀察2個通道的高頻率信號
個別加至 CH 1及 CH 2的輸入訊號在每一次的交替掃描後,都會顯現在螢幕上。
轉到此功能時,在兩個頻道的觀察中,其掃描時間是很短的,適用兩通道於頻率較高的情況
※ CHOP:斷續
‧2個輸入信號約以555kHz之速度切換顯示
‧此模式適合觀察2個通道的低頻信號
在這種設定之下,大約是以 250KHZ的單獨掃描來切換分別加至 CH 1及 CH2的輸入訊號,並在相同的時間內顯現於螢幕上,適用於觀察兩通道信號頻率較低的情況
(換句話說,也就是觀察的頻率愈高,高到愈接近250KHz就會感受到CHOP)
PS:
只要是雙波道示波器應該都會有ALT跟CHOP這兩個按鈕或開關。
不管是ALT模式或CHOP模式,它們的功能就是在讓兩個獨立的垂直放大器一起工作的顯示方式。
這兩個功能其實是一樣的,差別只是在切換速度:
切在ALT時,由於切換的速度定的較慢,所以當你用ALT在觀看低頻時會發現CH1與CH2波形是交替出現,也就是CH1掃描完了才換CH2掃描,CH2掃描完了又換CH1掃描....。
而CHOP是用比ALT快很多的速度在切換,所以在低頻測量時不會有ALT交替出現的問題,但是由於它是高速度掃瞄,當你的測量頻率接近CHOP的切換頻率時,你會發現波形被切成細點的問題。
所以解決方法就是當你測低頻訊號時請用CHOP,測量高頻訊號時請用ALT。
※ X –Y :時基模式選擇的按鈕
進入X-Y MODE
X-Y 動作:
不使用掃描電路,而由外部把信號輸入水準軸(x軸),以表出垂直軸(y軸)信號和映射管之方法。也有稱它為李沙育測量。
港都狼仔補充: X-Y是作為李沙育(Lissajous)圖型測量,可得知兩信號間相位差及頻率差,透過橢圓示波器圖計算法可得知相差角落在哪個象限中,可以自行使用兩部信號產生器下去實驗看看
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Tektronix%202212/aux_013.jpg
※ CH 2:只有供應到 CH 2的輸入訊號顯現在螢幕上
● INVERT:反相功能,CH2之信號被反相
VERTICAL MODE 中的ADD功能就是將CH1跟CH2的波型電壓相加的波形(CH1+CH2)。
如果你把CH2這個INVERT按鈕按下,那就變成相減的波形了(CH1-CH2)。
按此開關時,CH2輸入信號反相180°
● CH1(波道1)跟CH2 (波道2)的VOLTS/DIV:垂直衰減鈕(垂直軸解析度選擇)
選擇垂直偏向因素的一級衰減器(垂直衰減鈕,單位為伏特/格),設定適合輸入訊號大小的位置,使我們容易觀看,
VOLTS/DIV它是表示CRT上每一個刻度代表多大的電壓,DIV是DIVISION的縮寫,也就是每刻度的意思,既然我們知道每刻度代表的電壓值,再看示波器螢幕上佔用多少刻度,當然我們就會知道這個波型是多少電壓。
●  BWL:頻寬限制
BW LIMIT,這個按鈕的右邊印著10Mhz,按下它可以把垂直放大器的頻寬限制在±10Mhz。
垂直放大器的頻寬不是越大越好嗎?為何要限制?這是在對付一些含高頻雜波的波型幹擾你觀測時才會用到的。
● CH1(波道1)跟CH2 (波道2)的AC-GND-DC的切換開關: 垂直操作模式選擇開關
INPUT COUPLING SWITCH(AC-GND-DC) 輸入波道的交連模式(輸入耦合)
※ AC(經過電容):
只顯示輸入信號的交流(AC)成份,而直流(DC)成份被隔離。
訊號經由一個電容器連接,使輸入訊號的 DC成分被濾掉,所以只顯現出 AC成分。
輸入信號採電容交連,可隔離直流,僅觀測交流信號
※ GND(接地) :
扳到此段時,垂直軸放大器的輸入端被接地。
當開關切在GND時是將輸入端接地,所以這個功能都是在將光跡調回0點或基準點時在用的。
按下時即沒有訊號輸入,檢查接地(0V)水平。
將輸入訊號接地,產生一 0V 參考基準線。
※ DC(不經過電容直接輸入(交連)):
顯示輸入信號的直流(DC)及交流(AC)成份。
扳到此段時,輸入訊號直接接到垂直軸放大器,顯示出的波形沒有被改變,所以包含了直流成分。
輸入信號採直接交連,可同時觀測交流、直流信號。
示波器垂直放大器不僅是受限高頻的-3db限制,經過電容後也有低頻的-3db問題,這些數值在示波器的說明書都會提到,有興趣的朋友可以看一下說明書,
交連一個電容的目的無非是要利用電容器通交流隔直流的特性,但是訊號經過電容之後則低頻部份的振幅、相位就影響很大。
用DC就不會有這個問題了,因為當切在DC時訊號是直接通往VOLTS/DIV到垂直放大器了。
● VAR↑↓: 垂直偏向微調(垂直訊號靈敏度調整)
VOLTS/DIV就像粗調而VAR(CAL)就像微調,CAL的設置最大的功用在於方便觀測,也就是如果顯示的波形單純是為了觀測用(例如拍照),那才會用到CAL。
● 同時按VAR↑ + VAR↓:
會Restore這個calibrated situation
cnpan兄補充:   CH1 或 X 信號的輸入接點
cnpan 補充:   CH2 或 Y 信號的輸入接點
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Tektronix%202212/Tektronix2212_0011.jpg
● HORIZONTAL POSITION ← → :水平位置
調整螢光幕波形的水平位置
cnpan兄補充:調整波形的橫向位置
POSITION垂直電路調整光跡的上下,而水準電路調整的是光跡的左右,這個調整鈕的功用就只是這樣,你只要把它調整到光跡剛好在中央即可。
● HORIZONTAL MODE:Magnifier(ALT MAG)
按下此按鈕,會將加到波道(CH1或CH2)的輸入訊號,被轉換成交替放大X1波形和X ? 的波形。
也就是說按下此此鈕,可以同時顯示原始波形和放大波形。
把要放在的部份移到屏中心,按下ALT-MAG鈕
藉由×1(正常)及× ?(放大)的每一個單一掃描交替地顯示 CH 1的輸入訊號。
注意:將希望看到的波形部份,置於螢幕中央以便放大。×10的波形會在×1波形底下 3格的位置出現。
cnpan兄補充:   ※ MODE:Magnifier(ALT MAG) 放大
            同時顯示原始波形和水平放大波形
● TRACE SEP(Trace Separation):光跡分開
包含軌跡分離功能,在交替時基模式時,可將時基軌跡從主時基軌跡以垂直方向分離出來。
cnpan兄補充:  TRACE SEP(Trace Separation):光跡分開
                水平放大波形軌跡位置調高或調低
● SEC / DIV:水平衰減旋鈕(掃描時間,時基解析度選擇)
水平衰減旋鈕(單位為秒/格),
這個旋鈕應該是示波器使用量最多的旋鈕,它的功用是在做掃描時間的調整。
● X1_X10_X50 Magnifier:
不知道是不是配合ALT MAG功能的放大倍數
● VAR↑↓: 水準偏向微調
SEC/DIV就像粗調而VAR(CAL)就像微調
● PROBE ADJUST:探棒調整
按AUTO Setup鍵,然後去作探棒的補償調整
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Tektronix%202212/Tektronix2212_0012.jpg
● HOLDOFF :時間控制功能
設定每次掃瞄的等待時間,一般情況下休止時間設定為0%。
這個旋鈕其實是在做示波器掃描的時間間隔調整,一般是轉在NORM(左轉到底)的地方,實際使用也不常用到,但是如果你遇到的波形不是連續的,也就是一段一段那種,或是波形出現的位置會改變等複雜波形時,這個VAR HOLDOFF旋鈕由於可以改變掃描與掃描之間的時間,所以它可以幫助示波器穩定待測波形。
如果待測信號是一種週期性的不規則信號波形,而且無法被穩定觸發時,可以藉由調整HOLD OFF旋鈕使波形穩定。
  上圖:為HOLD OFF旋鈕正常無調整的狀態
  下圖:為調整HOLD OFF旋鈕,選擇看想要看的波型
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Tektronix%202212/Tektronix2212_0013.jpg
HOLD OFF可視為調整略掉時間長度的控制功能。
觸發隔離(Trigger Hold-off)
有些信號具有多個可能的觸發點。這種情況的一個很好的例子是圖 14中的數位信號。
該信號雖然在較長的時間週期內是重複的,但是在短時間內情況則不然。為了更詳細的觀察少數個別脈衝,必須使用快速的掃描時基。
但是這樣一來每次掃描時顯示出來的信號波形段就是變化不一的。
為瞭解決這個問題,我們採用了觸發隔離功能,即在各次掃描之間加入延遲時間,使得掃描的每次觸發總是從相同的信號沿開始。
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Tektronix%202212/aux_photo/aux_006.jpg
脈波寬度與上升時間量測
在許多應用中,脈波形狀的詳細資料很重要。脈波可能失真,並造成數位元電路故障,脈衝串中的脈波時序通常很重要。
標準脈波量測是脈波寬度和脈波上升時間。上升時間是脈波從低電壓到高電壓所花的時間量。依照常規,上升時間是從脈波全電壓的 1 0 %量測到 9 0 %。這消除了脈波轉態角的任何不平整情形。脈波寬度是脈波從低到高,再返回低所花的時間量。依照常規,脈波寬度是在全電壓的 5 0 %量測。下圖 說明瞭這些量測點。
脈波量測往往需要微調觸發。若想成為擷取脈波的專家,您必須學習如何使用觸發延滯 ( H o l d o ff ),以及如何設定數位示波器以擷取前置觸發資料。水準放大是量測脈波的另一項實用特性,因為它可讓您看到快速脈波的詳細資料。
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Tektronix%202212/aux_photo/aux_007.jpg
● TRIG’D:Trigger Indicator 觸發指示燈
當有觸發動作產生時,此燈會亮。
觸發指示燈在按下AUTO或NORM按鍵而沒有觸發源時它是熄滅的,如果有觸發訊號它會亮起來。
● READY: Ready Indicator(Sweep is ready to be triggered indicator)
如果是處在SGL SWP MODE(SINGLE SWEEP單次(發)掃描),當它有觸發訊號時,READY LED會亮表示有接到此單發的觸發訊號。
● EXT = Z \ Z鍵:
當下方的BNC接頭是使用在Z-axis狀態時,此Z鍵要按下去
Z AXIS INPUT(Z調變輸入功能)通過一個外加信號的方法來改變掃瞄的輝度
這對由外部信號來產生水平偏轉以及使用X-Y顯示方式來尋找頻率關係的應用中是十分有用的(正TTL信號,低位準時將遮沒任何強度的亮度)。
● RESET鍵:
aecom兄補充: 這個鍵要按下去(ON),有觸發信號才開始掃。
oldhan兄補充: 按下去的動作表現是清除螢幕等待下一次觸發.。
● SLOPE :
上面有說過觸發式同步示波器是輸入訊號與觸發訊號兩者俱備才會開始掃描,
但是我們可以自行決定是正觸發或是負觸發以及觸發位置。SLOPE就是決定正觸發或負觸發的開關,
當你決定了正觸發或是負觸發之後,你也可以再決定觸發的位置,LEVEL旋鈕就是讓你設定觸發位置的控制器。
簡單說SLOPE是為了讓你改變觸發的極性,而LEVEL則是為了讓你獲得一個穩定的觸發源而設置的。一般的波形觀測並不會用到它,但是如果你遇到的波形不好同步,你可以用LEVEL旋鈕改變其觸發的位置,這樣就可以同步了。
選擇觸發電平SLOPE,按下SLOPE以選擇觸發電平(+或-)
+  從波形上升沿開始作掃描(正斜率觸發)
-   從波形下降沿開始作掃描(負斜率觸發)
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Tektronix%202212/aux_photo/aux_008.jpg
● TRIG LEVEL CONTROL(SLOPE LEVEL):設定觸發位準
使用此鈕可以設定觸發位準,以決定波形應該開始被掃描的位置。這個鈕也能 交變斜率(SLOPE),於壓下位置(正常情形)為正斜率( SLOPE),若拉起此鈕則為負斜率。
LEVEL觸發電平(設定觸發準位),
觸發電平調節又叫同步調節,一旦觸發信號超過由旋鈕設定的觸發電平時,掃描即被觸發。當信號波形複雜,用觸發電平旋鈕不能穩定觸發時,用時間控制(Hold Off)旋鈕調節波形的掃描暫停時間,能使掃描與波形穩定同步。
● RESET \ READY  MODEL:
※ P-P AUTO:自動掃描
現在的示波器都幾乎都是觸發式同步示波器,它如果沒有觸發源(也就是沒有可以觸發它的東西)螢光幕是不會顯示光跡的,所以這個按鈕的用途就是自動產生反覆掃描訊號,而在一般使用時絕大部份的時間應該都是在按在自動掃描這個按鈕上。
(無訊號時會有一條水準亮線)
※ NORM:一般掃描
上面講過觸發式同步示波器如果沒有觸發源是不會顯示光跡的,如果你的需求是要有觸發源示波器的螢光幕才會顯示,那你就要切換到NORM了。
有一點要注意一下,觸發訊號不適當也會造成明明有訊號輸入,也有觸發訊號,但是就是沒有光跡,所以觸發源要先確定是可以正常觸發時再用這個模式。
(無訊號時沒有水準亮線)
※ SGL SWP︰單次掃描
這是SINGLE SWEEP單發掃描的意思,在當有輸入訊號而且也有觸發訊號時,示波器會掃描一次即停止,就算後面的觸發訊號不間斷,它也不能再觸發。講到這個大家有沒有想到在修理主機板時,當P、C、R三要素俱備後如果還是顯示FF-00我們要在BIOS的22腳檢查CS訊號?由於CS只出現一次,如果CS有成功產生而且到達BIOS,BIOS就開始將程式載入記憶體......。這個功能就適合觀查CS訊號不是嗎?話雖如此,但是由於CS出現的時間很短,示波器如果沒有記憶儲存功能,你可能要Reset很多次才看的到。
※ TV LINE︰視頻的行(Lines)觸發
是以電源 60Hz 訊號來作同步觸發的基準,要觀測跟市電有關的電路如電源供應器。
跟TV-H是同意義,以電視的垂直同步訊號(59.999Hz)來觸發顯示。
有些示波器只標LINE,代表是以AC電源信號作為內部觸發。
※ TV FIELD︰視頻的場(Field)上觸發
跟TV- H是同意義,以電視的水準同步訊號(15.7KHz)來觸發顯示。
TV-H 的位置是觀測某個影像圖框訊號(共有30個圖框),以電視的水準同步訊號(15.7KHz)來觸發顯示。
以水準同步脈衝觸發
● EXT-Z︰應該跟Z軸輸入功能有關係
以EXT端子的輸入信號作為內部觸發。
● SOURCE MODEL︰觸發信號來源開關
※ CH1︰
這表示觸發來源是CH1,
CH1(X-Y)︰當VERT MODE開關置於CH1跟CH2同時顯示MODE時,以CH1的輸入信號作為內部觸發。
※ VERT MODE︰
我們在測量波型有時候會同時用到CH1與CH2測量兩個波形,如果這兩個波形不是來自同一台機器(時序不相關),那示波器勢必只能有一個波道同步了。
VERT MODE,你可以把它切在這裡,示波器會幫你用交替觸發的方式幫你將A、B兩台機器的波形同步。
※ CH2︰
這表示觸發來源是CH2,
CH1(X-Y)︰當VERT MODE開關置於CH1跟CH2同時顯示MODE時,以CH2的輸入信號作為內部觸發。
※ LINE︰
這表示觸發來源是來自市電的頻率,我們都知道我們家裡的電壓是110V/60Hz,當你選擇LINE時,示波器的觸來源就是取自60Hz,如果你修理的電子產品或其相關電路是用市電頻率的,我們都可以將A SOURCE開關切到LINE,這樣就很方便了。
電視的垂直同步訊號就是利用市電60Hz,還有像調光器類的TRIAC、SCR等等電路都可以用到這個觸發源。
※ EXT︰
照片中右下方有一個EXT INPUT的BNC插座,這個插座是示波器接受由外部提供觸發訊號用的,當A SOURCE開關切在EXT時,接下來我們就要看COUPLING這個開關了。
※ EXT/10︰
怕外部觸發訊號太大燒燬示波器內部的觸發放大器而設,當選在這個位置時,外部提供的觸發訊號會被衰減成1/10。
其實在選用由外部觸發時,我們一般都先會測量其訊號電壓是否太大,確定在其安全範圍內才接入,以保護貴重的示波器。
● COUPLING︰觸發交連開關
※ NOISE REJ︰
不知道他這個選項,是針對那個頻段的訊號作衰減。
aecom兄補充:   選擇後只對20MHz的信號掃。
※ AC︰
當我們由A SOURCE選擇了是從INT、LINE或EXT為觸發來源,也選擇了是要由CH1或CH2做觸發後,我們也可以選擇外部的觸發訊號要用AC或DC來觸發,或者是說外部觸發訊號要不要經過電容。
如果你選擇AC,那這個外部提供的觸發訊號會經過示波器內部的一個電容器再接到示波器內部的觸發放大器
※ LF REJ︰
衰減所含於觸發號上電源交流之低頻成分,常用於以高頻信號成分做觸發時。
觸發信號10KHz以下之低頻成份衰減,當發信號中夾雜低頻雜訊(如電源頻率交流聲),而令觸發無法穩定時,可選用此模式。
※ HF REJ︰
衰減所含於觸發號中之高頻雜訊,常用於以低頻信號成分做觸發時。
濾除50Hz以上的交流信號。
將觸發信號10KHz以上之高頻成份衰減,當觸發信號中夾雜高頻雜訊而令觸發無法穩定時,可選用此模式。
※ DC REJ︰
如果你選擇要直接交連,或者是說不要經過電容器,那你就將此開關切在DC就行了。
採直接交連,適合觀測極低頻信號
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Tektronix%202212/Tektronix2212_0014.jpg
● CURSOR︰遊標測量
按下CURSOR ON 後,選擇4個CURSOR模式(△V1、△V2、△T、1/△T1)
此功能...我查不到...下面兩個連結有提到一些︰
http://202.195.64.103/s/175/t/716/p/1/c/2329/d/3485/list.htm
http://webcache.googleuserconten ... A%E6%B3%A2%E5%99%A8,READOUT+OFF&cd=8&hl=en&ct=clnk&client=pub-4977668859770845
當分析曲線出現後,按下放大鏡左邊的Toggle Cursors圖示,會出現兩個遊標和一個分析框,用最下面兩行的miny和maxy直接相減,就可以得到輸出電壓的峰峰值。要改變測量的曲線,雙擊其即可。
※ △V1︰電壓(伏特)測量
※ △V2︰電壓(伏特)測量
※ △T︰時間(sec)測量
※ 1/△T1︰週期測量
oldhan兄補充: CURSOR︰遊標測量
此功能也相當好用,代替您數格子換算好電壓(delta Y), 頻率/週期(delta X),
實際上機操作一番就很容易了解了.
bitboc兄補充: 這個地方是示波器最精華的部份之一,有的示波器是左右 或上下各有一個控制鈕,
負責調整游標位置,有的則是一個調整鍵加一個切換鍵,游大這台即屬於這種。
主要用途在於量取某段電壓或時間頻率。
在數位電路這是很有用的功能,特別是非週期性的頻率沒法直接以機器判讀時使用。
● TOGGLE CURSOR︰
按下TOGGLE CURSOR鍵後,用旁邊的POSITION CONTROL去調整
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Tektronix%202212/Tektronix2212_0016.jpg
● AUTO:
就是我最愛的AUTO SET自動偵測波形功能
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Tektronix%202212/Tektronix2212_0015.jpg
● ON:打開STORAGE MODE
● PRETRIG:選擇Pretrigger position,有25%跟75%
● HOLD: 保持現在的數據(停止去繼續取得data)
● RECALL: 呼叫之前存過(SAVE)的波形
● SAVE: 將目前的波形存下來
● HOLD + RECALL: 把CRT上的波形印出來
【示波器基本操作】:
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Tektronix%202212/aux_photo/aux_009.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Tektronix%202212/aux_photo/aux_010.jpg
發表於 2010-12-31 18:54:03 | 顯示全部樓層
※ NOISE REJ︰
這個地方我有疑義,應該不是只對20MHZ信號做掃描,而是會濾掉超過20MHZ信號,
20MHZ以下的信號仍是正常掃描的狀態。
(數位的是這樣,我想類比的應該也是,不確定,再麻請其它大大幫忙確認一下)。
發表於 2010-12-31 20:55:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cnpan 於 2010-12-31 08:59 PM 編輯
回復 125# bitboc
是TRIG 訊號的雜訊衰減,(不限定頻段,會造成信號減弱)
觸發頻率是另外看TRIG的設定及輸入觸發信號.
發表於 2010-12-31 21:34:56 | 顯示全部樓層
回復 125# bitboc
謝謝bitboc的說明,那是小弟一時想不起來該如何表達所造成一段不明確的說明,諸位抱歉了。
發表於 2011-1-1 02:29:15 | 顯示全部樓層
回復 126# cnpan
  to cnpan 大:
    沒超過20MHZ的頻率是會濾掉信號的毛邊,但超過的話我記得會量不到,
     印像中有一次那個功能忘了關,量六十的頻率會量不到東西,不過我不確定有沒有記錯,
     星期一上班我在試試好了。
  to aecom 大:
     您客氣了,你不提我還想不出那個是什,對類比示波器我真的不熟!
發表於 2011-1-1 09:57:33 | 顯示全部樓層
如果有忘記加進去的,請提醒我一下:
samfu 發表於 2010-12-31 04:10 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
...........你可以把這篇內容重新發一篇教學文了......
或是在工具類那邊PO一份使用說明或教學了.....
發表於 2011-1-1 11:19:36 | 顯示全部樓層
好詳盡的解說喔
以前對示波器都是一 知半解
重發教學文+1:sam31
 樓主| 發表於 2011-1-1 13:05:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 samfu 於 2011-1-1 01:17 PM 編輯
或是在工具類那邊PO一份使用說明或教學了..... ...
shunxing 發表於 2011-1-1 09:57 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
唉...小新大...
你不懂我的用心啦...
如果發到別區那邊...那這篇徵機文99.99%會沉下去n_114|
就先讓這篇在這...集合一下大家的說法 ...日後再到工具區吧...
我是希望..徵到便宜的100MHZ示波器後...再移去工具區啦n_087|
 樓主| 發表於 2011-1-1 13:14:44 | 顯示全部樓層
回復  bitboc
謝謝bitboc的說明,那是小弟一時想不起來該如何表達所造成一段不明確的說明,諸位抱歉了。 ...
aecom 發表於 2010-12-31 09:34 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
aecom兄,
有人回覆...我這篇整理文日後才可以更完整...
資料愈整理...表達出來的意思的就會愈明確...
沒你起頭說明...就沒有後面的人去想出更好的說明...
回復  cnpan
to cnpan 大:
     星期一上班我在試試好了。
  to aecom 大:
bitboc 發表於 2011-1-1 02:29 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
等bitboc兄的解說...
回復  bitboc
觸發頻率是另外看TRIG的設定及輸入觸 ...
cnpan 發表於 2010-12-31 08:55 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
感謝cnpan兄解說...
我大概每隔幾天,會把大家的補充整理一下...再PO出來...
由於想維持文章的完整性&流暢性...我不會想直接去修改前面的整理文...
我會再回覆一篇新的整理文..像#124這樣...
發表於 2011-1-1 15:22:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 aecom 於 2011-1-1 03:24 PM 編輯
aecom兄,
沒 ...
samfu 發表於 2011-1-1 01:14 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
哇,您太客氣了,看到您發的文,心想要寫得如此詳盡實在太難了;因為我原來想寫SS-7606的,但老寫不好。挑些小問題容易,下筆的人才是厲害。能夠拋磚引玉,充實這篇發文,使它盡善善美,不就是我們這個痞酷家族該做的嗎?!n_036|
發表於 2011-1-2 22:04:01 | 顯示全部樓層
回復 124# samfu
搞烏龍, 這個 Reset 的動作請實機操作驗證看到底會不會清螢幕 n_144|
發表於 2011-1-3 00:49:57 | 顯示全部樓層
2212是analog oscilloscrope 加digital storage
在 SGL SWP  reset 時
  設定 進入ready triggcd 指示
   在storage mode 會準備儲存trig 後的波型, 未設定在storage mode 時只有trig動作.
推論:analog oscilloscrope 是不會保持顯示單擊波型,是digital oscilloscrope   才有的能力,
       但是有 digital storage可以recall 儲存trig 後的波型出來.reset時畫面本來就不用變化.
       或是2212 在SGL SWP 可以自動顯示儲存的波型.reset時要先清除舊波型準備下一次的動作?
發表於 2011-1-3 09:25:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 aecom 於 2011-1-3 09:31 AM 編輯
這是SS-7611的Operation Manu裏對RESET的說明。SS-7611是類比顯示的數位儲存示波器,與2212很類似,我想對某些功能應該是相似的。
In the SINGLE sweeps mode, the signal is captured once by triggering at the oscilloscope ready.  Until you set the oscilloscope ready again, the oscilloscope will not be triggered.  Therefore, the SINGLE sweep mode is advantageous for capturing the single shot event and taking picture the signal.
One point advice: Press the RESET key to set the oscilloscope ready.
 樓主| 發表於 2011-1-4 11:36:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 samfu 於 2011-1-13 01:07 PM 編輯
在網路上查函數產生器的資料時....看到一篇"認識實驗儀器(二)"....
http://220.130.251.203/fisp/hd/t ... 9%A8(%E4%BA%8C).doc
X-Y MODE 也是示波器重要的特殊功能。
將「SEC/DIV」轉盤左轉到底,在標有「X-Y」的檔位上,示波器即進入X-Y MODE。
此時原本作為水平掃描的鋸齒波消失,轉而為CH1的訊號代替。換句話說,此時CH1的輸入訊號作為水平(X)軸,CH2的輸入訊號做為垂直(Y)軸,直接在螢光幕上顯示軌跡。
若X軸與Y軸都輸入弦波,且頻率成整數比時,示波器將顯現Fig. 6之有
圖形。這種圖形稱為「利薩如」(LISSAJOUS)圖形。
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Tektronix%202212/aux_photo/aux_011.jpg
相位偏移量測:
X-Y量測技術源自類比示波器。
量測相位偏移的一種方法,兩個看起來相同之週期性訊號之間的時序差,是使用 X Y模式。
這種量測技術需要如常輸入一個訊號至垂直系統,然後輸入另一個訊號至水平系統,稱為X-Y量測,
因為X和Y軸都在描繪電壓。利用這種方式產生的波形稱為李沙育圖形 (以法國物理學家 Jules Antoine Lissajous命名)。
從李沙育圖形可以看出兩個訊號之間的相位差。同時還可看出其頻率比。下圖所示是各種頻率比和相位偏移的李賽式圖形。
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Tektronix%202212/aux_photo/aux_012.jpg
發表於 2011-1-4 15:09:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kenneth 於 2011-1-4 03:22 PM 編輯
回復 137# samfu
我們台灣翻譯成“李沙育”,這樣比較看得懂。
玩音響的人手邊沒有相位表,就能用示波器來這樣看可以約略算出相位差來。
有兩台函數波型產生器的人還能用來當電子藝術家,我以前就很喜歡這樣子玩,不經意的產生漂亮 3D 函數圖形。
電子音樂的核心就是類比合成器,具備多組 VCO (電壓控制振盪器)的函數波型產生器再透過混音器來合成。
難怪我會那麼愛聽電子實驗音樂,最愛的就是 Tangerine Dream 樂團,百聽不膩,搞電路時聽更有 Fu 。
發表於 2011-1-7 23:22:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oldhan 於 2011-1-7 11:29 PM 編輯
x-y 模式還有個用法 電晶體曲線掃描器:
http://shop.cpu.com.tw/product/11470/info/
http://www.ncu.edu.tw/~ncume_ee/diyzone/audiotek76_tracer.htm
http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-100605-1-1.html
不到一秒鐘可測試晶體耐壓/線性/放大率,
如果手上有真品晶體, 交叉比對下 Re 的假零件根本無可遁逃.
發表於 2011-1-8 00:17:28 | 顯示全部樓層
回復 139# oldhan
n_116|
 樓主| 發表於 2011-1-10 11:23:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 samfu 於 2011-1-10 11:42 AM 編輯
這幾天終於開始動示波器&函數產生器...
CH1有些不穩定(我有交叉比對2支探棒跟CH2...用在CH2是正常的)...
看來要準備拆示波器...到時再來PO文來問大家...
不過拆前...我會先去買瓶WD40...先潤滑一下BNC頭...
***********CH1的PO圖*************
● CH1處在探棒調整狀況時,只要等個幾分鐘,就會看到調整點會自己上下飄動
CH1有點怪怪的...不穩定...
CH1不亂飄時,去動探棒的補償電容....是可以調整到正常的...
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Tektronix%202212/CH1_BAD/CH1_BAD_001.jpg
CH1不穩定時(會自己上下亂飄)...這時就算去動探棒的補償電容...也不會有反應...
我說的動探棒補償電容沒反應...是指那個調整點...會照自己的意思上下亂飄..
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Tektronix%202212/CH1_BAD/CH1_BAD_002.jpg
發表於 2011-1-10 13:12:37 | 顯示全部樓層
回復 141# samfu
    游大你好~~
因該是接頭氧化的問題~~我記得有跟你提過~~發生時把頭轉一下或壓一壓會恢復~~你再試試看
發表於 2011-1-10 13:16:38 | 顯示全部樓層
我有一台舊的示波器也有同樣的情況。用手壓著就好,一放就不行。
(還有,旋鈕接觸不良也會有此症狀。轉一轉或壓著有時會好,一放就不行。)
發表於 2011-1-10 14:45:48 | 顯示全部樓層
回復 141# samfu
    BNC頭 我會建議之接換各新的ˊ上去
那各乆了會氧化 不然也可以用接點復活記 噴一下 再用特殊溶劑 把BNC街頭插擦亮
恢復接點功能XD
 樓主| 發表於 2011-1-10 15:58:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 samfu 於 2011-1-10 04:05 PM 編輯
回復  samfu
    游大你好~~
因該是接頭氧化的問題~~我記得有跟你提過~~發生時把頭轉一下或壓一壓會恢復 ...
minyau 發表於 2011-1-10 01:12 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
(還有,旋鈕接觸不良也會有此症狀。轉一 ...
draculaxx 發表於 2011-1-10 01:16 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我記得阿...想說大家都說wd40效果較強...想去買瓶來試試看
http://bbs.pigoo.com/thread-25248-1-4.html
我沒有wd40...我只有下面這罐...接點復活劑....買了幾年..用沒幾次...n_043|
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/diy_tool/PART_F/F04.jpg
 樓主| 發表於 2011-1-10 16:00:05 | 顯示全部樓層
回復  samfu
    BNC頭 我會建議之接換各新的ˊ上去
那各乆了會氧化 不然也可以用接點復活記 噴一下 再 ...
0982788072 發表於 2011-1-10 02:45 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
阿國大....特殊溶劑???
可以說的更清楚些嗎???n_066|
發表於 2011-1-10 16:41:37 | 顯示全部樓層
WD40 是很好用沒錯,但也不是ㄧ噴就有效,有些地方還有忌諱不能亂噴。
例如高頻電路上頭有可調電容,噴了容量會變還會清不掉,還有高壓處也不行,而這兩者示波器上都有。
日製的示波器很可能因為開關氧化需要噴一噴,但太克開關的專利或用料不用去擔心接觸不良的問題只要保持乾燥就好,萬ㄧ真的要噴的話也請不要噴油性的 WD40。
請先仔細檢查輸入的 BNC 接頭中心的彈片間隙是否比較大,太克的 BNC 是特殊的沒的換,有多了ㄧ外圈是給太克牌探棒自動變換 X1 或 X10 的螢幕顯式。
發表於 2011-1-10 16:45:54 | 顯示全部樓層
很多 BNC 接頭用久了都會出問題, 建議可以把它換了..
BNC 另一個可能是鍚裂的所引起的, 像我這台 TDS 220, BNC 接頭是直接銲在電路板上的, 常常抽抽拔拔的, 很容是因太過於用力就會產生類似問題..
一般數位式的示波器或是仿數位式的很多都容易發生這個問題..
 樓主| 發表於 2011-1-10 16:52:39 | 顯示全部樓層
例如高頻電路上頭有可調電容,噴了容 ...
kenneth 發表於 2011-1-10 04:41 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
還有這些要注意阿...
感謝k大說明...我到時會注意這幾個細節...
免的出事...
 樓主| 發表於 2011-1-10 16:53:34 | 顯示全部樓層
BNC 另一個可能是鍚裂的所引起的, 像我這台 TDS 220, ...
cremaker 發表於 2011-1-10 04:45 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
看來大家都指向BNC...
我到時再來回報狀況...
GMT+8, 2026-10-17 07:07 AM , Processed in 0.036347 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
