查看: 8911|回覆: 17
[維修實例] K9N NEO 整合橋加焊再一例
發表於 2010-12-6 21:27:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 好奇 於 2010-12-6 09:32 PM 編輯
整合橋加焊再來一篇…呵
登登…這次的主角是…K9N NEO AM2的板子
先量一下BIOS是否跳變…
有跳變耶…
RESET低電位也沒問題
量一下CPU供電
量一下PG
量一下複位
都正常…
唷…上真U顯卡後…發現整合橋沒溫度…跑碼卡D1…也不叫…
又黃黃的了…
先上防焊膠帶準備回焊
因為是無鉛板~所以熱度需求很高…
小弟我沒錢買返修台…只能克難保溫一下…呵
先開330度預熱個5分鐘~烤烤水氣…
加點助焊劑~再來直接上450度
溫度降好快~我不過是放個槍頭再拍直張照就掉到那麼低了~
我焊到板溫上180度才收手~
變黑人了…哈哈
這個顏色還不錯喔~
開機…POST過了…
燙手燙手…
就這樣燒機到早上…很燙…但沒出包…
再裝個風扇…嘿嘿
===============後記================
上次加焊的還沒回來耶~有保佑喔~哈…
想買個鋼網~錫球回來加入土炮BGA班了
不過功力還不夠~
請教各位大大在AM2的CPU有個VTT的電壓~約0.9V不知道那是什麼電壓??
發表於 2010-12-6 21:39:18 | 顯示全部樓層
基準電壓 從 DDRII的供電拉出來的 也有進橋
跟DDR RT9173 意思一樣
話說 原來溫度槍是這樣用的 那買溫度計真買錯了><"
 樓主| 發表於 2010-12-6 21:48:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 好奇 於 2010-12-10 11:28 AM 編輯
回復 2# tony6605
哈~了解了~是基準電壓~
溫度槍比較怕亮面反射...像亮面反射會造成比較嚴重的誤差~
高階的溫度槍可以調整放射率~
發表於 2010-12-6 22:09:29 | 顯示全部樓層
這板 是通病 ~~遇過2片都空焊 ~.................
n_151|
發表於 2010-12-6 22:13:03 | 顯示全部樓層
msi這塊板子幾乎故障原因都一樣!!!
發表於 2010-12-6 22:42:08 | 顯示全部樓層
應該是說nforce大多都這樣故障的n_131|
發表於 2010-12-7 22:59:44 | 顯示全部樓層
n_059|原來如此,之前手邊有多片換下來的am2板,每片cpu的PCR都能走完,但就是不跑,修的超沒feel,好灰心,原來都是整合橋惹的禍n_021|
發表於 2010-12-8 19:21:59 | 顯示全部樓層
恭喜完修...
這該不會是nvidia晶片吧?
發表於 2010-12-8 22:33:31 | 顯示全部樓層
好奇大~
沒有返修台也可以這樣修?
真是強!
請問用熱風槍去加焊.
如果不測溫度,
過熱, 是不是會引起其他問題.
之前拿TV的板來熱,
熱完. 整個不開機.
發表於 2010-12-8 22:52:03 | 顯示全部樓層
突然覺得我的939是不是也是這樣不開機的啊???
不知道是不是nVidia的晶片都會發生這種情形?
因為手中3張939都是一樣的狀況,所以我在猜AM2既然這樣可以修好,
那939是否也可用相同的方式試看看?
發表於 2010-12-9 11:32:21 | 顯示全部樓層
整合橋最好加個風扇
這種nForce溫度不低,甚至比CPU還熱
久了就容易空焊
發表於 2010-12-9 13:19:33 | 顯示全部樓層
很讚的維修實例,謝謝分享!
發表於 2010-12-9 15:48:26 | 顯示全部樓層
n_092|這溫度計好優阿
請問要價新台幣?$$
 樓主| 發表於 2010-12-9 16:28:32 | 顯示全部樓層
回復 10# carl0804
歐...C大好久沒來了...哈~
我之前也有用一片939的~也是這個問題
回復 11# grason00
報告G大~我上建準12V/1W的風扇~呼呼叫...應該夠涼了~哈哈
回復 8# a471
報告A大~是N牌的沒錯~
回復 13# oowale
報告O大~這年份久遠囉~我也忘了多少~不過這支是8:1的~不算高階~
現階都是12:1居多~
發表於 2010-12-9 23:42:21 | 顯示全部樓層
那隻紅外線測溫不是高階的吧.....
真正高階的誤差率不高的一台要價好幾千耶....
我還是用空氣的溫度感溫方式~~就很方便了~~
發表於 2010-12-10 12:07:12 | 顯示全部樓層
果然就是N牌的晶片...
發表於 2010-12-18 02:19:31 | 顯示全部樓層
厲害值得學習喔
發表於 2010-12-19 02:23:07 | 顯示全部樓層
整合橋最好加個風扇
久了就容易空焊
grason00 發表於 2010-12-9 11:32 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
沒錯,以前有多張保內的k8ne板子,送修後回來技嘉都自動改成風扇式的散熱片了,這種nForce溫度確實不低,主機板廠商自已也知道
GMT+8, 2026-11-15 10:51 AM , Processed in 0.031938 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
