查看: 12478|回覆: 18
[問題求助] 請問有沒有大大拆過LED背光的LCD???
發表於 2010-12-5 01:14:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想瞧瞧LED的背光燈管是長的怎樣@@
也是跟傳統的燈管一樣也是有燈座,只不過裡面裡面改成一顆一顆的LED嗎?
應該有很多人也想瞧瞧~~~~感謝^^
發表於 2010-12-5 01:18:57 | 顯示全部樓層
回復 1# myeasylove
長得就是跟外面一般賣的LED燈條一樣.上面都是1顆顆的SMD LED.
發表於 2010-12-5 01:20:26 | 顯示全部樓層
led的出來不久,還沒故障品,看誰手養摟@_@!!!
 樓主| 發表於 2010-12-5 01:22:06 | 顯示全部樓層
gkjnn大~
也是有分幾跟燈管嗎?????
因為沒拆過LED背光的LCD,所以挺好奇的!!!
以後的LED機器如果SMD LED掛掉幾顆的話,不就可以買回來自己焊@@
就不用像現在這樣要換整根燈管
發表於 2010-12-5 01:37:51 | 顯示全部樓層
回復 4# myeasylove
跟一般燈管一樣.它是一條軟性的燈條.可以換.不過您要找得到LED晶粒.
 樓主| 發表於 2010-12-5 01:42:18 | 顯示全部樓層
大致上了解了~~~
LED跟傳統燈管電壓應該也會差很多吧!
現在的燈管動不動啟動電壓就要個幾百伏特
LED應該沒那麼高了,那他的P+I應該也不同了!
LED晶粒應該到時候維修市場有需求大陸那邊也會想辦法生出來了吧!呵呵~~
發表於 2010-12-5 02:36:39 | 顯示全部樓層
回復 6# myeasylove
淘寶有看過有人賣燈條
這個是LED背光的驅動板
http://www.yrui.com.cn/led2.html
發表於 2010-12-5 10:05:29 | 顯示全部樓層
前陣子差點手養買一台來拆...
還好朋友的阻止了我..
叫我不要做傻事~~:sam38
發表於 2010-12-5 10:46:14 | 顯示全部樓層
LED最大差別就是燈管處變成LED燈條,由多顆高亮度白光SMD LED排列,固定在硬式基板或是軟式薄膜電路板上,經鋁框散熱,連接法有全部串接及分組串接方式,透過恆流源驅動,筆電用LED面板的恆流源與面板電路做在一起,電源也從屏線接頭輸入,電壓有5V、7-20V及5-20V,端看筆電端供應來決定,亮度控制採PWM方式控制
發表於 2010-12-5 18:19:06 | 顯示全部樓層
這樣應該會比較省電厚...而且故障率比較少,除非恆流源故障..
發表於 2010-12-5 18:59:33 | 顯示全部樓層
LED壞了會變成一區或整條不亮
發表於 2010-12-5 19:53:40 | 顯示全部樓層
回復  myeasylove
淘寶有看過有人賣燈條
這個是LED背光的驅動板
gkjnn 發表於 2010-12-5 02:36 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
到了那個連結看了一下..
用的 VOut 小多了, 只有 30、40V, 功率也小多了..
貼張圖讓大家看一下..
發表於 2010-12-5 20:04:30 | 顯示全部樓層
這邊還有冷陰極管液晶屏改LED背光的教學
http://www.yrui.com.cn/office.html
發表於 2010-12-5 21:52:51 | 顯示全部樓層
最近有機會去撿了一些LED條
背光板在用的,尺寸也不太一樣,
棵粒有3V也有5V的,組合模式也都不太一樣
整條有10V,18V,21V,27V,50V的,使用機型不同條件也不同
加上棵粒的組合密度也不同,耗電亮度都不同,
大部份LED都是幾棵為一組,有時1排也有3或4組並聯的,
PO上一些還沒解體重組的,
LED最大的好處就是比較省電
一般同尺寸的燈管背光在1.5a時,LED可能只要0.5A就可以了
發表於 2010-12-5 22:23:12 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2010-12-5 08:04 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
謝謝gkjnn大提供的資訊~
對led背光有更進一步的瞭解~
發表於 2010-12-6 12:33:41 | 顯示全部樓層
某背光廠的廢料區, 不能光明正大, 用手機偷拍幾張
報廢LED,真想帶回家
報廢LED,真想帶回家
各式接頭1
各式接頭1
各式接頭2
各式接頭2
各式接頭3
各式接頭3
報廢燈管,其實大部分都是好的
報廢燈管,其實大部分都是好的
發表於 2010-12-6 12:59:30 | 顯示全部樓層
省電又環保.
發表於 2010-12-30 13:33:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 keven0324 於 2010-12-30 01:38 PM 編輯
改LED背光似乎不錯
比更換CCFL燈管容易多了
但是一條LED可以取代兩根CCFL嗎??亮度不知道夠不夠
感覺它一條LED的寬度跟兩根CCFL寬度差不多
此法可行.....:sam31
發表於 2010-12-30 14:49:36 | 顯示全部樓層
回復 18# keven0324
亮度一定夠 而且會更亮
缺點是 原本的LCD的小瑕疵會更明顯
GMT+8, 2026-11-19 04:58 AM , Processed in 0.033682 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
