查看: 6091|回覆: 0
筆記本主板綜合維修思路
發表於 2010-12-4 10:44:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一.不觸發故障檢修:
1. 保護隔離電路:
故障現象為:用電池開機,用適配器不開機。
維修要點:a.接口(虛焊)負載短路,電流偏大
                       負載開路,電流偏小
      b.測量主供電及MOS管的對地阻值
            (電容,電阻,二三極管保險等)
          c.測量主供電(VINT16V)是否正常
          d.測量MOS管的導通條件是否正常:正常無輸出為管壞,不正常則查相關電路
e.控制IC的工作條件是否正常(TB62501)主供電16V,RC振盪,3SW—PMH4,SHDW—1631,DCIN DRV
2. CMOS電路
3. 系統待機電路
工作流程:a.接上電源適配器時,16V從隔離電路輸出給系統待機芯片MAX1631的22腳
b.同時電源16V電阻,二極管輸入給TB62501的57腳和34腳供電
c.TB62501在供電。振盪(內部RC振盪10腳11腳)正常後,59腳輸出3SW電壓給PMH4的7腳,同時52腳向MAX1631的23腳發出該電平總開啟信號
d.PMH4在供電,振盪(內部RC振盪25腳26腳)正常後,43腳輸出3.3V高電平5M-on開啟信號給MAX1631的7腳28腳以及TB62501的63,64腳,這時MAX1631正常工作輸出3M和5M待機電壓
e.3M,5M有輸出到H8,H8在供電振盪後(144,143腳外接10MHZ晶振),待機時19腳為3.3V高電平(按下開關後為低電平信號送給南橋)
f.南橋在有供電3M,1R5M(由1R8M轉),32.768KHZ晶振起振後系統處於待機狀態
4.待機芯片:MAX1631,TB62501,PMH4,H8,  ICH
二.CPU不開機
維修思路:a.CPU的供電(VCORE,CPUIO,1R8B,REF)
b.CPU的時鐘是否正常(輔助時鐘,主頻,時鐘IC)
c.CPU的復位和PG是否正常(MPG,BPG,VR—PG)
d.測量CPU的AD線是否正常
e.測量CPU的控制線是否正常
f.測MINIPCI的AD線,控制線的對地
g.測BIOS上的AD線及控制線的對地
h.刷BIOS
i.CMOS放電         其他芯片:網卡芯片,AC」97
CPU  1.CPU座不良   2.CPU座空焊   3.AD線開路   4.北橋
1.插上假負載測量阻值
2.測量CPU座與之對應的PCB板的阻值
3.插上CPU再測量PCB板的對地阻
三.內存不開機 數碼卡跑28,38
檢修思路:a.觀察內存插槽是否完好,有無變形虛焊氧化
b.試換內存條同時清CMOS
c.測量內存的供電(2.5V/1.25V)是否正常(注意電路上的大電感)
d.測量內存的時鐘信號(1.無電壓2.有電壓無振盪3.插內存才有振盪)
d.測量內存槽AD線和2條系統管理總線的對地阻值(SD:數字萬用表測 DDR:指針表測)
e.測量北橋的工作條件(主要測北橋各組供電及時鐘)
f.刷BIOS
g.試換北橋
四.開機不顯示
維修思路:a.首先判斷是屏本身問題還是主板問題。可用筆記本電腦上的VGA接口插上外接顯示器,開機有顯示說明是屏的問題,無顯示則為主板故障。
b.清CMOS
c.測量CPU的三大條件(供電:CPUVcore1.7V,CPUIO1.05V,1R8B,
d.測量內存顯卡等的供電是否正常(大電感,背面小電感)
e.測量CPU的三大信號的對地阻值(地址線A/32,數據線D/64,C)
f.測量BIOS的AD線(Frame幀信號,INIT,RST,CLK)
g.測量MINIPCI的信號線的對地阻值,PCIBUS AD線的對地
h.測量USB,HDD,CDROM,接口的對地阻值
I.刷BIOS
五.進系統死機
  維修思路:a.首先判斷是否軟件不兼容或系統壞,換硬盤內存,重裝系統,
b.清CMOS
c.CPU風扇散熱不良(重點考慮)
d.晶振不良或分頻器不良
e.拆掉所有多餘外設(無線上網卡,藍牙,貓等)
f.注意各個外接接口看有無短路
g.測所有信號線的對地
h.測所有芯片的供電及時鐘信號(內存CPU 南北橋)看有無空焊現象
i.拆掉網卡,AC」97,PCMCIA
j.刷BIOS試換南北橋
六.不進系統
   維修思路:a.清CMOS
b.換內存和硬盤再重裝系統
c.查CPU VCORE的供電是否不穩有雜波或電壓偏低
d.CPU風扇散熱不良
e.測所有芯片的工作條件
f.刷BIOS
g.換南北橋
七.顯示花屏  維修思路:外接顯示器看是否正常
1.外接同樣花屏
a.更換內存測試(集成顯卡是共享內存的)
b.重新安裝顯卡驅動
c.檢測顯卡芯片是否虛焊
d.顯卡BGA或更換顯存
e.病毒原因
2.外接正常
a.重新插拔屏線兩端
b.加焊屏線接口
c.屏線接觸不好或完全開路,測量屏線(在線測量屏線接屏端的信號線對地阻值,正常時8根信號線阻值完全一致,如有偏大或無窮大則開路或接觸不好需要更換或飛線,如偏小可能為顯卡信號輸出電路引起)
d.液晶屏壞(可找同型號的屏替換測試,如沒有同型號在用代用屏時,在上電前一定要先確認電源和地線是否與原屏一致,否則會燒壞主板或屏本身)
e.顯卡BGA壞
顯示暗屏a.替換液晶屏以判斷是否是燈管損壞
b.燈管損壞,更換燈管
c.燈管未壞,檢查高壓板基本工作條件是否滿足
d.未滿足,檢查信號源部分,滿足,更換高壓板
e.注意休眠開關是否被壓下而短路
八.鍵盤用不了
       維修思路:故障可能為主板電路問題或者鍵盤本身壞
a.鍵盤本身壞會引起串鍵,報警,打不動,開機報錯(301,0210)等
b.主板問題首先應檢查接口,看是否把石墨弄掉或者接口沒連接好
c.注意接口旁的電容是否OK
d.跳線是否OK
e.控制芯片的工作條件
f.CMOS設置,CMOS放電
g.BIOS資料,密碼資料
h.H8芯片和南橋
九.聲音故障
維修思路:a.驅動程序的安裝是否正確
b.音量調節按鈕和軟件的音量調節
c.接口是否OK
d.AC」97的供電(3V和5V)時鐘24.576MHZ是否OK
e.測AC」97與南橋間的控制線的對地阻值
f.測AC」97 L-OUT35.36是否正常
g.測功放IC的工作條件
h.測功放IC到接口間的元器件是否正常
i.測喇叭
j.Mute靜音信號短路也會引起
十.網卡故障
  維修思路:a.檢查網卡接口
b.CMOS設置,清CMOS
c.網卡IC的工作條件(供電3AUX,時鐘25MHZ)
d.測MINIPCI或PCMCIA上的AD線的對地阻值
e.測網橋是否正常,有無擊穿
f.網卡頭上信號的電阻電容是否正常
g.網卡的MAC93C46地址存儲器是否正常
h.注意IP地址的設置
i.換IC(網卡南橋等)
十二.解密
1. CMOS放電(跳帽、撥動開關、短接焊點等,有的時間比較久)
2. 算密碼(利用軟件算通用密碼,SONY、IBM部分機型)
3. 解密工具(解密狗和軟件,TOSHIBA)
4. 刷寫密碼芯片的資料
5. 刷寫BIOS的資料
十三.VGA無輸出
     檢查接口測量,123腳對地值為60-180,12.13.14.15腳為400-800,如果不正常就沿著該腳引線到相連的元器件,再排除故障,一般筆記本先接上VGA設備再開機才能有信號輸出或者按功能轉換,SONY的需安裝FN功能鍵驅動後才能切換到VGA輸出
十四.硬盤接口電路維修
    筆記本硬盤接口與台式機一致,只是在台式機的基礎上附加4針腳,分別是供電和地線
1. CMOS設置不正確,可載入默認狀態
2. 5V供電不正常,追查41,42腳線路
3. 測量各引腳的對地阻值,如有異常,沿著線路檢查
4. 接口1腳RST信號有無高電平
5. 主板上的接口或轉接口不良,可更換測試(SONY 富士通 接口線壞最多)
6. 排除以上問題則為南橋壞(一般南橋壞的不多)
7. 認亂碼,無法分區或分區不能保存
a.多數為3-18,23-29之間的線路開路或阻值變大,通常為南橋信號是出與HDD接口之間的排阻壞或是PCB板斷線
b.硬盤加了密碼之後,在有些機型上能認到,也會出現找不到分區表或無法分區
十五.光驅接口電路檢修
1. 供電5V(看能否出盒,可判斷有無供電)
2. 各信號引腳對地阻值
3. 接口壞或虛焊
4. 南橋空焊或壞
5. IDE接口衝突
6. 註:通病:IBM R32 R40經常認不到,為南橋空焊
十六.USB故障
維修思路:a.檢查USB接口和重新安裝驅動程序
          b. COMS設置,清CMOS
          c.檢查USB接口的5V供電
          d.檢查USB接口的數據線對地阻值,通常為500左右,且2個阻值相同
          e.試換南橋
十七.PCMCIA接口故障
維修思路:a.觀察PCMCIA接口插槽內的插針有無斷針變形或者接觸不良b.CMOS設置,清CMOS
                c.查PCMCIA主控芯片的工作條件
                d.查PCMCIA的供電芯片的工作條件
                e.查PCIBUS(PCI總線)的對地
                f.試換主控芯片,供電芯片,南橋
代碼診斷:FF:CPU不工作
          28:沒檢測到內存,38:檢測到內存工作,不過內存
          49:初始化PCI總線,為南橋壞
          4A:不過顯卡
斷電,運行中突然斷電,主要由以下幾個方面引起
1. CPU芯片等散熱不良,以至過熱保護斷電主要檢查散熱器與CPU晶片是否充分接觸,散熱器內部有無灰塵或異物堵通風口,風扇轉動是否正常
2. 核心供電過高或不穩定,如CPU北橋的供電芯片,在路檢測各路電路電壓是否有瞬間的大幅度起伏
3. CPU溫控電路,檢查替換溫控芯片或溫控電阻
4. 操作系統也會引起意外關機
5. CPU本身損壞,CPU散熱器的導熱銅管內部的冷卻液體乾枯或失效引起
6. 主板上虛焊,會引起無規律掉電
7. 電源開關接觸不好,會引起關機和有時不開機
Cpu核心供電的維修方法(無CPU核心電壓輸出)
1. 測量核心電壓的對地阻值是否正常,如果出現短路時應考慮相關的電容和其它元器件
2. 測量MOS管的好壞(通常上管容易壞)
3. 測量次級電壓控制IC的供電是否正常,開啟信號是否正常,如果正常則替換次級IC
4. 測量主控電源IC的工作條件是否正常(供電,開啟,PG)
5. 測量VID信號的對地阻值(用假負載時為0歐姆,主要是判斷CPU座子是否有空焊)
6. 在以上工作條件都滿足的情況,我們要考慮反饋電路和大電感是否有虛焊
筆記本主板綜合維修思路
  發表時間:2010-10-15 14:57:52  點擊:26
                                 綜合維修思路
一.不觸發故障檢修:
1. 保護隔離電路:
                       負載開路,電流偏小
      b.測量主供電及MOS管的對地阻值
            (電容,電阻,二三極管保險等)
2. CMOS電路
3. 系統待機電路
二.CPU不開機
d.測量CPU的AD線是否正常
e.測量CPU的控制線是否正常
g.測BIOS上的AD線及控制線的對地
h.刷BIOS
1.插上假負載測量阻值
3.插上CPU再測量PCB板的對地阻
三.內存不開機 數碼卡跑28,38
b.試換內存條同時清CMOS
f.刷BIOS
g.試換北橋
四.開機不顯示
b.清CMOS
I.刷BIOS
五.進系統死機
b.清CMOS
c.CPU風扇散熱不良(重點考慮)
d.晶振不良或分頻器不良
f.注意各個外接接口看有無短路
g.測所有信號線的對地
i.拆掉網卡,AC」97,PCMCIA
j.刷BIOS試換南北橋
六.不進系統
   維修思路:a.清CMOS
b.換內存和硬盤再重裝系統
d.CPU風扇散熱不良
e.測所有芯片的工作條件
f.刷BIOS
g.換南北橋
1.外接同樣花屏
b.重新安裝顯卡驅動
c.檢測顯卡芯片是否虛焊
d.顯卡BGA或更換顯存
e.病毒原因
2.外接正常
a.重新插拔屏線兩端
b.加焊屏線接口
e.顯卡BGA壞
b.燈管損壞,更換燈管
e.注意休眠開關是否被壓下而短路
八.鍵盤用不了
c.注意接口旁的電容是否OK
d.跳線是否OK
e.控制芯片的工作條件
f.CMOS設置,CMOS放電
g.BIOS資料,密碼資料
h.H8芯片和南橋
九.聲音故障
維修思路:a.驅動程序的安裝是否正確
b.音量調節按鈕和軟件的音量調節
c.接口是否OK
g.測功放IC的工作條件
h.測功放IC到接口間的元器件是否正常
i.測喇叭
j.Mute靜音信號短路也會引起
十.網卡故障
  維修思路:a.檢查網卡接口
b.CMOS設置,清CMOS
e.測網橋是否正常,有無擊穿
f.網卡頭上信號的電阻電容是否正常
h.注意IP地址的設置
i.換IC(網卡南橋等)
十二.解密
4. 刷寫密碼芯片的資料
5. 刷寫BIOS的資料
十三.VGA無輸出
十四.硬盤接口電路維修
4. 接口1腳RST信號有無高電平
7. 認亂碼,無法分區或分區不能保存
十五.光驅接口電路檢修
2. 各信號引腳對地阻值
3. 接口壞或虛焊
4. 南橋空焊或壞
5. IDE接口衝突
十六.USB故障
          b. COMS設置,清CMOS
          c.檢查USB接口的5V供電
          e.試換南橋
十七.PCMCIA接口故障
                c.查PCMCIA主控芯片的工作條件
                d.查PCMCIA的供電芯片的工作條件
                e.查PCIBUS(PCI總線)的對地
                f.試換主控芯片,供電芯片,南橋
代碼診斷:FF:CPU不工作
          49:初始化PCI總線,為南橋壞
          4A:不過顯卡
4. 操作系統也會引起意外關機
6. 主板上虛焊,會引起無規律掉電
GMT+8, 2026-9-13 01:04 PM , Processed in 0.019846 second(s), 9 queries , Redis On.
