查看: 9713|回覆: 18
[問題求助] White Westinghouse 電視機的畫面有鬼影
發表於 2010-11-29 20:38:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 xiaolaba 於 2010-11-29 08:47 PM 編輯
第一次看過這樣的電視機品牌, White Westinghouse, 型號是 WT-F2192K
確認不是天線的問題, 因為同一條第四台的天線, 接到其他電視機, 畫面很清晰
電視機的主人說, 最近圖像有暗白色的一條垂直的東西, 重複從左邊掃到右邊, 有雪花, 畫面不清晰.
試驗天線時無意中發現暫時的解決方法, 天線插頭只插入一半, 同軸電纜的屏蔽地端不接上天線插頭的地端, 電視畫面就比較清晰了.
請教有人修理過嗎
剛剛錄影的短片裡, 螢幕上女主角的那個鏡頭就最明顯. 後半段就是把天線拔除, 再慢慢插入一半的結果. 最後繼續插入天線, 一旦同軸電纜的地端碰到電視插頭的地端, 畫面有很多雪花了.
發表於 2010-11-29 21:09:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wsc880 於 2010-11-29 09:16 PM 編輯
那牌子是西屋掛牌........普驣OEM試試再天線頭加個斷電器...聽大大描述好像是天線AC連波干擾或是電視本身AGC迴路有問題(補充調諧器也要注意)
 樓主| 發表於 2010-12-1 16:14:25 | 顯示全部樓層
那牌子是西屋掛牌........普驣OEM試試再天線頭加個斷電器...聽大大描述好像是天線AC連波干擾或是電視本身AG ...
wsc880 發表於 2010-11-29 09:09 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    請問樓上有詳細的資料供參考嗎.
發表於 2010-12-1 17:27:21 | 顯示全部樓層
像是影像中頻故障.是中國机版:sam21
 樓主| 發表於 2010-12-1 18:36:23 | 顯示全部樓層
像是影像中頻故障.是中國机版
gs1rt 發表於 2010-12-1 05:27 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    那請問如何修理呢
發表於 2010-12-1 20:53:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wsc880 於 2010-12-1 09:00 PM 編輯
你天線頭只插銅線心會改善對不對....有可能是電視本身(AGC自動增益迴路有問題)試著找個衰減器5-10db左右接上天線輸入端..衰減看看...如果ok就這樣先頂著用..不然沒線路圖也不太好查...先試試看.....如果方便有拆機請把綜合IC跟系統IC型號給我我找找看有沒有資料
發表於 2010-12-1 21:02:05 | 顯示全部樓層
[quote]像是影像中頻故障.是中國机版
gs1rt 發表於 2010-12-1 05:27 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif[/quote
苦命....你浮出水面了喔....好久沒看到你:sam05 了
發表於 2010-12-2 23:01:40 | 顯示全部樓層
有外加強波器嗎??如有的話把增益調低一點
 樓主| 發表於 2010-12-3 10:29:06 | 顯示全部樓層
阿六 發表於 2010-12-2 11:01 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    應該沒有強波器, 因為人家的外婆說, 看了6年都很好, 最近壞的. 原來也以為天線有問題, 馬上搬了鄰居的液晶電視插插看, 天線好的
 樓主| 發表於 2010-12-3 10:35:54 | 顯示全部樓層
你天線頭只插銅線心會改善對不對....有可能是電視本身(AGC自動增益迴路有問題)試著找個衰減器5-10db左右接 ...
wsc880 發表於 2010-12-1 08:53 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    現在把天線脫掉插頭, 只接銅芯會改善, 沒錯是這樣. 這樣已經頂著用了一個星期.
但是人家外婆一天到晚問什麼時候弄好....所以有空就要過去拆機, 前提是要把自己的借給她看, 搬回來慢慢處理, 因為那是電視伴我眠的機器, 欠缺XX寂寞的外婆一定需要的伴侶  .
發表於 2010-12-4 17:22:18 | 顯示全部樓層
像是TUNNER的問題. AV輸入不知會有問題?
 樓主| 發表於 2010-12-11 22:36:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xiaolaba 於 2010-12-11 10:39 PM 編輯
    IC data sheet 已經全部下載了, 大概就是下面那些, 其中的 N101        LA76814K        , 應該是主要的 NTSC TV set IC
White Westinghouse 電視機的 ICs
圖片就是那顆 IC
http://xiaolaba.files.wordpress.com/2010/12/dscn9793.jpg?w=655
 樓主| 發表於 2010-12-11 22:37:51 | 顯示全部樓層
finger_em 發表於 2010-12-4 05:22 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    tuner 有照片, 請問要如何查呢 ?
http://xiaolaba.files.wordpress.com/2010/12/dscn9809.jpg?w=655
 樓主| 發表於 2010-12-11 22:54:32 | 顯示全部樓層
    AV ok
發表於 2010-12-14 04:26:39 | 顯示全部樓層
實在找不到相關線路資料...有找到IC相關腳位圖...你試試看從第3腳位及第4腳位量量看電壓是否有異常..那裡是RF  AGC相關信號如有發現異常電壓...請順著往回找看看相關電阻電容有無異常感覺上電阻變高值或斷路機會頗大...試試看
發表於 2010-12-14 14:25:08 | 顯示全部樓層
感謝分享
 樓主| 發表於 2010-12-14 17:26:29 | 顯示全部樓層
實在找不到相關線路資料...有找到IC相關腳位圖...你試試看從第3腳位及第4腳位量量看電壓是否有異常..那裡 ...
wsc880 發表於 2010-12-14 04:26 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    兄臺你好. 可以給個大圖嗎, 俺的電腦螢幕太小, IC 腳的字看不到, 糊糊的.
或者你可提供下載的連接也可以. 謝謝妳
發表於 2010-12-14 19:34:35 | 顯示全部樓層
這台電視 是大陸代工生產 在LA 76814 IC  第48  49腳有一個中周將它拆下看裏面的電容有沒有變黑 如有變黑將它挖掉      再將它裝回去在  第48  49腳並聯39P  陶瓷電容  再用調整棒調整  應該就OK
 樓主| 發表於 2010-12-15 10:37:25 | 顯示全部樓層
這台電視 是大陸代工生產 在LA 76814 IC  第48  49腳有一個中周將它拆下看裏面的電容有沒有變黑 如有變黑將 ...
sp5711461 發表於 2010-12-14 07:34 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    那是 PLL 的震盪器, 請教, 可以解釋一下原理嗎?
GMT+8, 2026-11-19 05:08 AM , Processed in 0.036304 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
