查看: 14530|回覆: 7
[工具儀表] ESCORT ELC-132A LCR表拆卸
發表於 2010-11-28 08:07:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這款ESCORT ELC-132A LCR表是為了測量電容需要,於2009年購入的,具有電感/電容/電阻測量功能(L/C/R),可變測試頻率120HZ與1KHZ(FREQ),雙顯示設計可同步顯示失真因數或品質因數(D/Q),可設定誤差範圍(TOL),串聯/並聯測量模式可變(P←→S),內建校正模式可進行精確測量(CAL),資料維持與記錄(HOLD/REC)等功能
正面圖,下方電容連接處有簧片接觸與探棒插口兩種方式,並有提示測試前先將電容放電的警語
背面圖,黃色板狀物為站立支撐架(掀開後就可看到電池艙蓋),黑色區域為橡膠,用來吸收撞擊震動,上方為光隔離式RS-232傳輸線通訊口
內部結構圖,大量使用SMD元件製程
背殼內部貼上雜訊隔離用鋁箔貼片
簧片與插口近拍,插口座是以螺絲方式固定在簧片上,透明管狀物為輸入保護用保險絲
ESCORT專屬ASIC,旁邊還掛一顆石英振盪器,無法得知其詳細資料,不過應為核心所在
TLC7135為一精密4又1/2位A/D轉換器
其他週邊元件主要為TL062/TL071/LF353/4052/4053所構成的L/C/R測量用類比電路
紅框內為紅外線發光二極體,傳遞信號給光隔離RS-232傳輸線
此表為電池/插電兩用,78L09將外接12V電源輸入轉換成9V供內部電路使用
HT7660在此作為電壓倍增電路使用
PCB正面圖,右下黑色方型物為外接電源輸入DC座,兩段式電源開關則用罩子蓋住
不過此LCR表仍只能針對數值/品質因數/失真因數進行測試,仍舊無法完全判定電容的好壞,還是需要搭配其他儀表測試
發表於 2010-11-28 11:18:01 | 顯示全部樓層
感謝狼大犠牲~n_020|
活生生~脫的一絲不掛~讓我們一飽眼福~n_034|
看來這電錶用料很高級~
發表於 2010-11-28 11:53:59 | 顯示全部樓層
這電表的用料很實在恐怕不便宜喔.要很多千喔.MADE IN TAIWAN的耶
發表於 2010-11-28 14:21:24 | 顯示全部樓層
從以前.在友站就很喜歡看狼大產品分解.
敘述清楚.圖片清晰.講解分明..
重點是..看了都很想買...n_153|
我看我們該成立一個"手工具促進協會"n_159|
很感謝狼大的分享n_149|
發表於 2010-11-28 15:04:47 | 顯示全部樓層
高級貨色阿......n_023|
發表於 2010-11-28 20:33:28 | 顯示全部樓層
n_097|想不到狼大的"雞絲"還真多...
發表於 2010-11-29 19:32:04 | 顯示全部樓層
好漂亮的電表
內部零件一看就是高級品
發表於 2010-12-25 22:00:09 | 顯示全部樓層
解說很詳盡
GMT+8, 2026-11-25 02:13 AM , Processed in 0.524885 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
