查看: 10952|回覆: 23
【已修復】GA-P35-DS3 無法開機請教...
發表於 2010-11-25 23:11:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 myeasylove 於 2010-12-9 01:43 AM 編輯
故障原因.....
過電開機後3秒會自動斷電後再重開,一直反覆,Debug卡無跑碼
上CPU 移除4pin電源後可正常過電,且不會斷電,Debug卡不跑碼
移除CPU後可正常過電,且不會斷電,Debug卡不跑碼(但會有怪聲,仔細聽是從電桿發出來的)
有先用電表打二級體檔量12v 的4pin輔助電源的對地阻值正常.....
爬了一些文.......大多是MOS擊穿,但是看了一下......痾~~~4 pin電源附近找不到我熟悉的MOS管..
查了一下資料這塊版好像是SOP-8封裝的或者是TTSOP-8封裝的
舊文中都只有D-PAK封裝的MOS管測量方法,是否有大大能指導一下..........感謝^^
http://chenminlv.myweb.hinet.net/pic/p35.JPG
發表於 2010-11-25 23:22:03 | 顯示全部樓層
小弟也有一塊 MSI p45D3 板子,有類似情況, 無奈SOP-8封裝的或者是TTSOP-8封裝的,不知如何下手,請有精驗的大大们,分享一下量測經驗.
發表於 2010-11-25 23:53:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cremaker 於 2010-11-25 11:54 PM 編輯
回復 1# myeasylove
看你的情況, 問題也應該出在 CPU 的電源..
不要被外觀 "唬弄" 了.. 基本的測量方式都是一樣的, 只要你找一下該原件的 Datasheet, 了解其構造, 就不難測量了..
 樓主| 發表於 2010-11-26 00:31:08 | 顯示全部樓層
慘了.....找不到MOS IC的Datasheet...
型號是:
A2724
U  728
誰可以幫忙找找~~~3q
發表於 2010-11-26 09:13:11 | 顯示全部樓層
問題與cpu供電應沒有直接關係囉!
如果供電短路,就連開機都不給開了,那些cpu供電濾波固態電容,對地有沒有短路呢?
 樓主| 發表於 2010-11-26 11:44:31 | 顯示全部樓層
CPU座附近的電容對地阻值也都ok,沒異常的@@怪哉....
發表於 2010-11-26 11:53:18 | 顯示全部樓層
回復 6# myeasylove
若是有假負載, 真的很方便量相關的資料..
我也找了一下 A2724 資料, 但也是找不到..
發表於 2010-11-26 13:56:52 | 顯示全部樓層
翻到主機板背面  量標示R50的電感(6顆)與4 pin12V的pin腳看看有無短路
發表於 2010-11-26 14:47:27 | 顯示全部樓層
回復 4# myeasylove
這種sop-8封裝的N-MOS各腳位的定義大多是:
1, 2, 3 : Source
4 : Gate
5, 6, 7, 8: Drain
供您參考。
 樓主| 發表於 2010-11-26 14:48:00 | 顯示全部樓層
R50 *6 兩腳對地阻值都ok...
4pin電源插座背面
2腳接地短路-----ok
2腳有阻值936---ok
不知道還有哪了~~~~
 樓主| 發表於 2010-11-26 15:04:31 | 顯示全部樓層
剛剛沒裝cpu開機3~5分鐘(有上12v),發現南橋會有點熱度
但是北橋一點熱度都沒有....好像沒有在work....
發表於 2010-11-26 15:31:17 | 顯示全部樓層
回復 10# myeasylove
你誤會我的意思了   你要量的是電感(標示R50)有無跟4 pin 12V短路
 樓主| 發表於 2010-11-26 18:29:29 | 顯示全部樓層
To cakey大~
剛剛測量了一下
4pin兩個12v都無跟R50電桿短路.....
發表於 2010-11-26 19:24:01 | 顯示全部樓層
回復 13# myeasylove
首先~針對問題點~
1.不跑碼~則依照樓主的表示為CPU沒工作~
2.空載時有異音~為高頻異音時~可能為Vcore的上下管有小短路~(完全短路會有點大聲)
所以~請先不裝CPU上電個幾分鐘~摸摸R50的電感那顆發燒...
一般大多在CPU的正上方為多...但還是要每顆都檢查~
如果真的有發燒~請檢查那一區的上管跟下管MOS~
但檢查請拆下來檢查~因為在板子上檢查的是不準的~
MOSFET不管封裝~測量的方式是一樣的~
測量請爬文一下囉~
 樓主| 發表於 2010-11-27 00:19:12 | 顯示全部樓層
開機約5M,各電桿部分幾乎都沒溫度= =......
跟沒裝CPU應該會有關係吧@@
另外更正一下...
原本移除CPU後可正常過電,且不會斷電,Debug卡不跑碼(但會有怪聲,仔細聽是從電桿發出來的)
現在那個聲音奇怪的自己消失了....XD,但還是不跑碼
發表於 2010-11-27 18:47:55 | 顯示全部樓層
大大說的故障狀況,我覺得應該先確認一下POWER是否正常,RAM、PCI-E顯卡是否正常,或是更換一下再做測試是不是會比較好。
發表於 2010-11-27 19:40:34 | 顯示全部樓層
回復 1# myeasylove
    找出阿各電感 有怪聲 請更換他 並更換他週邊的MOS管  可完修
 樓主| 發表於 2010-12-1 22:52:09 | 顯示全部樓層
http://chenminlv.myweb.hinet.net/pic/p35.jpg
今天小工具到了,量了一下......發現復位訊號電壓只有0.23V
CPU核心電壓......0V.....
這樣應該是供電MOS管有問題~~~
各前輩大大是否能提供一下我這塊版的MOS管測量方法~~~十萬分感謝!!
發表於 2010-12-2 16:26:46 | 顯示全部樓層
aecom 大已在上面回文,
1, 2, 3 : Source
4 : Gate
5, 6, 7, 8: Drain
供您參考。
 樓主| 發表於 2010-12-9 01:42:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 myeasylove 於 2010-12-9 01:45 AM 編輯
已修復了= =差點跌破頭.........
BIOS重燒就好了...XD
BIOS Data有問題也會導致開機又關機又開機....無限循環
而且量電壓超級難量,因為會一直開關開關
上假負載不上真CPU,主板又會有保護,CPU供電不會出來...
發表於 2010-12-9 05:29:30 | 顯示全部樓層
回復 20# myeasylove
    請問你將IC放在燒錄器上面,看的出來這IC的資料有沒有問題嗎?
還是燒錄完後,裝上去才發現修好了
發表於 2010-12-10 13:58:09 | 顯示全部樓層
好像技嘉BIOS常常有問題???
 樓主| 發表於 2010-12-11 01:22:48 | 顯示全部樓層
回復 21# ㄚ達
是請朋友代燒試試看........死馬當活馬醫~~
沒想到好了= =
 樓主| 發表於 2010-12-11 01:23:26 | 顯示全部樓層
回復 22# tanghtm
現在還有一片965的晶片組,也是技嘉的,情況一模一樣.........開開關關不停反覆
等有空再拿去燒BIOS看看~~
GMT+8, 2026-11-15 10:51 AM , Processed in 0.028049 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
