查看: 6327|回覆: 15
775核心電壓迷思
發表於 2010-11-24 11:38:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好
請問一下有關機板775問題,請問最近修775機板放上cpu假負載
量核心電壓都很低幾乎沒有,復位燈恆亮,感覺不是機板問題
好像室775特性,聽說要上真cpu才能正常供電之前跟甚麼訊號有關
那這類的特性板子我如何量測核心電壓正常嗎?
量mos的q2下管ds嗎?
發表於 2010-11-24 12:15:30 | 顯示全部樓層
量mos的q2下管ds嗎? 這段不太懂...
你是用帶燈的還是沒帶燈的 , 你用沒帶燈的如有接觸不良你不知道那就RST就亮著了.
用帶燈的你看到燈全亮 在TRY 應該這種狀況會改善.
但是有些主機板確實不支援假負载.
你說的訊號應該是VID訊號...上真U吧.
發表於 2010-11-24 14:14:07 | 顯示全部樓層
先量一下Q1若没有打穿的話,應該就可以上真CPU來測,這樣測出來應該比較準確哦~以上給你參考~
發表於 2010-11-24 14:23:49 | 顯示全部樓層
775用假負載時核心電壓是1.0V,上真CPU才是1.4V。
 樓主| 發表於 2010-11-24 20:37:26 | 顯示全部樓層
回復 2# tony6605
謝謝大大回復
我是用不帶燈測量的,核心電壓都0.2以下負位都恆亮讓我很疑惑
上真cpu就不會負位恆亮,量測三方供電的mos就有提升到1.2v的電壓
所以疑惑到底核心電壓有沒有問題
 樓主| 發表於 2010-11-24 20:44:32 | 顯示全部樓層
回復 3# pachiko
另請教一下量q1是否打穿一定需解焊測量嗎?
我量測gd gs ds dg sg sd只有其一嗶叫是否代表沒被擊穿
之前看一些mos教學量測還是看不太懂
 樓主| 發表於 2010-11-24 20:45:41 | 顯示全部樓層
回復 4# pachiko
我使用假負載都是小於0.2v的電壓
發表於 2010-11-24 20:51:31 | 顯示全部樓層
蜂鳴檔若量測沒有一直叫,那麼便沒有擊穿短路現象,但還是建議拆下量測較為準確。
上CPU後電壓正常,那麼便不用去考慮VRM的問題。
假負載也非能通殺所有板子,因此,還是建議若初步檢查VRM電路無異狀,那麼可以上較低規格的CPU進行測試。
發表於 2010-11-25 04:14:46 | 顯示全部樓層
建議你去買個帶燈的 你就會明白了!
 樓主| 發表於 2010-11-25 09:51:16 | 顯示全部樓層
建議你去買個帶燈的 你就會明白了!
tony6605 發表於 2010-11-25 04:14 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
假負載帶燈和不帶燈都有
帶燈全亮也只能判斷沒空捍吧??
還是大大要表達的意思是甚麼??
 樓主| 發表於 2010-11-25 09:55:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeremy168 於 2010-11-25 09:57 AM 編輯
上CPU後電壓正常,那麼便 ...
s10274chen 發表於 2010-11-24 08:51 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    如果上了真cpu那麼其他rst pg clock的電壓不就沒辦法量囉?
    不是這些東西電壓工作要正常才能讓cpu工作嗎?
    之前想用電表探棒量時鐘旁邊零件還冒煙~(趕快把探棒拿走)
    所以上真u不知如何量RST PG CLOCK囉
發表於 2010-11-25 10:19:51 | 顯示全部樓層
回復  pachiko
我量測gd gs ds dg sg sd只有其一嗶叫是否代表 ...
jeremy168 發表於 2010-11-24 08:44 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這個給你參考~
發表於 2010-11-25 15:02:35 | 顯示全部樓層
回覆 11# jeremy168
還是可以量啊!只是要跑線路把外圍線路抓出來才能量測(對BGA而言)。如果背後有出腳,那麼就可以翻板到背面量測。
 樓主| 發表於 2010-11-25 22:49:53 | 顯示全部樓層
回復 13# s10274chen
果然要修一片機板不是那麼容易的事情??
先去找找775針腳腳為圖囉~
 樓主| 發表於 2010-11-25 22:51:18 | 顯示全部樓層
回復 12# pachiko
謝謝大大提供這麼寶貴的一張圖~
維修的很好參考東西~
發表於 2011-2-9 23:40:10 | 顯示全部樓層
建議用二極體檔去量測MOS的DS,是否有短路?參考看看
GMT+8, 2026-11-15 11:01 AM , Processed in 0.025849 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
