查看: 5315|回覆: 10
[問題求助] IBM高壓板電晶體問題
發表於 2010-11-19 19:50:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(1)板子上標Q2電晶體上面標86後垂直由上往下是10這是代表什麼意思,因為用二極檔量測不到任何數值
(2)板子上標Q1電晶體上面標76後垂直由上往下是50這是代表什麼意思,因為用二極檔量測不到任何數值
(3)板子上標D3電晶體上面標JG,應該是用電晶代替2極體,但這要怎麼測好壞,用電晶體量法紅中黑右 又 有值,是壞了嗎
發表於 2010-11-19 20:27:38 | 顯示全部樓層
Q2是PNP,Q1是NPN,(類式2N3906,3904)D3看是雙二極體
 樓主| 發表於 2010-11-19 20:41:50 | 顯示全部樓層
那我可以用2N3906,3904來替代第二顆組合嗎
回復 2# tfc77
發表於 2010-11-19 21:39:57 | 顯示全部樓層
有個問題這2顆是高壓板控制晶體,平常是不容易壞的,如壞了是可代換
 樓主| 發表於 2010-11-19 23:35:15 | 顯示全部樓層
因為旁邊330uf25v電容流電解液,我己經用去漬油清理過,所以接下來就都拆下來用測
回復 4# tfc77
 樓主| 發表於 2010-11-20 00:29:32 | 顯示全部樓層
查不到這二顆電壓跟電流也~有大大可以幫我查,76,86,2n3906,2n3904的電流跟電壓嗎
發表於 2010-11-20 05:23:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tfc77 於 2010-11-20 05:37 AM 編輯
如是CTRL像這樣就類似
2N3906 PNP 40v/200ma
2N3904 NPN 60v/200ma
因為此SMD編號查是
76
BFQ76 PNP  15v/50ma
DTA144 PNP 47K+22K 50v/30ma
86
MMBD1702  Diode 30v/50ma
DTC144  NPN 47k+22K 50v/30ma
這裡為參考,請量Q1,Q2是否已損壞,如有含電阻晶體會誤判
 樓主| 發表於 2010-11-20 09:59:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s88106048 於 2010-11-20 11:55 AM 編輯
回復 7# tfc77
(1)拆下來用電阻檔量76那顆是BE兩腳有65k,86那顆BE兩腳是70k,但用二極檔測BE,BC都無任何數值,這樣算誤判嗎?
(2)那這二顆2N3906 2N3904還能替代嗎
發表於 2010-11-20 15:39:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tfc77 於 2010-11-20 03:47 PM 編輯
BE兩腳60~70k,紅黑調換差不多,那就是DTA.DTC含電阻晶體,應誤判了,看應該是沒壞,要量這種晶體要上放大電路測出bate值,或量CE觸發B,如一般晶體代用就看圖的Q6,Q7加電阻
ps:電容流電解液,己經用去漬油清理過,換好電容狀況如何,之前有提這晶體不易壞,是否單一測試單元如A/D板,燈管,高壓on/off送+5v直接啟動(還不知原故障原由)
 樓主| 發表於 2010-11-22 21:12:57 | 顯示全部樓層
換完電容亮了2天又無背光了,會是燈管老化嗎,不會測燈管
發表於 2011-1-8 11:06:04 | 顯示全部樓層
BE兩腳60~70k,紅黑調換差不多,那就是DTA.DTC含電阻晶體,應誤判了,看應該是沒壞,要量這種晶體要上放大電路測 ...
tfc77 發表於 2010-11-20 03:39 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
向tfc77大偷學一招~
請問T大是在桃園哪裡?
有機會向T大請教請教嗎~
GMT+8, 2026-11-19 04:57 AM , Processed in 0.025302 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
