查看: 9995|回覆: 10
[液晶螢幕] 奇美19吋寬螢幕~CMV938A~維修實例
發表於 2010-11-19 16:23:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 e0982296321 於 2010-12-6 11:45 PM 編輯
症狀是開機電源完全無反應
很抱歉,我忘了拍維修前的照片了,這台螢幕的P+i板型號是dac-19m005
基本就是換了爆掉的電容,f101和f100二個保險絲,並檢查二個40t03gp有無燒毀
相片045~1.jpg 相片045~2 [800x600].jpg 相片047~1 [800x600].jpg 完修
發表於 2010-11-20 11:02:11 | 顯示全部樓層
恭喜完修,保險絲建議使用正規品,細線適合僅在維修測試使用
發表於 2010-11-20 12:29:40 | 顯示全部樓層
恭喜完修!
請教這台是什麼型號呢?可否放在主題上?這樣方便搜尋。
 樓主| 發表於 2010-11-20 14:57:01 | 顯示全部樓層
恭喜完修!
wooden 發表於 2010-11-20 12:29 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
回w大這台是客戶的,因為他趕著要,完修後他就拿回去了,我忘了型號,下次我會注意感謝您的提醒^^
 樓主| 發表於 2010-11-20 14:58:51 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2010-11-20 11:02 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
感謝狼大的提醒,下次我會更加注意的
發表於 2010-11-20 15:11:30 | 顯示全部樓層
恭喜完修....顯然沒壞很多零件
發表於 2010-12-6 18:34:12 | 顯示全部樓層
請問大大40t03gp在台北市那裡可以買的到,因為把凸爆的電容(25V220uf,一個靠近電感,一個靠近40t03gp旁邊)換掉後,還是不亮,按照大大的作法檢測,f101和f100二個保險絲是好的,而40t03gp中靠外側的那個短路,因為沒電學基礎,所以不知是不是換掉40t03gp就可了,麻煩各位大大幫忙一下,謝謝
發表於 2010-12-6 18:37:09 | 顯示全部樓層
這一台的型號是CMV938A
 樓主| 發表於 2010-12-8 23:25:35 | 顯示全部樓層
請問大大40t03gp在台北市那裡可以買的到,因為把凸爆的電容(25V220uf,一個靠近電感,一個靠近40t03gp旁邊)換 ...
mklv333 發表於 2010-12-6 06:34 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    你說的是藍色的高壓電容嗎?
如果是!!高壓區有二組,你可以用交叉比對的方式來試看看是否是好的
看容值是否正常
把已知的損壞的零件先排除
發表於 2010-12-9 13:05:41 | 顯示全部樓層
40T03GP有很多的代用元件.一般的電料行就買的到囉.
發表於 2010-12-9 21:10:37 | 顯示全部樓層
CDP65N03L代用40T03GP (N-FET 比40T03GP 條件更好耐高溫)
需要可以去露天找~~~~
GMT+8, 2026-11-14 01:41 PM , Processed in 0.026083 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
