查看: 6440|回覆: 11
一般電子電路,電阻的溫度要幾度以下才算正常?
發表於 2010-11-19 11:00:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
會問這個問題是因為,做電源實驗電路時,一顆1K/2W電阻,給予電壓30V,電流30mA,功率才 0.9W,可是摸起來會燙手。電阻的溫度要幾度以下才算正常?
發表於 2010-11-19 11:39:31 | 顯示全部樓層
電子零件的壽命與工作溫度成平方反比,所以你想讓它活多久就用溫度來控制。
正常而言不要高於您的體溫。
發表於 2010-11-19 12:50:15 | 顯示全部樓層
使用電子零件儘可能保守,製造商通常會提供相關技術文件,例如:
 各類型電阻器一般應注意的使用事項
每個標籤頁的內文都可參考,您的問題在 "大功率電阻器使用注意事項" 標籤頁的第11項就有說明。:)
發表於 2010-11-19 21:34:36 | 顯示全部樓層
不同材料的電阻系數和電溫度系數如下!
發表於 2010-11-19 21:38:25 | 顯示全部樓層
不同種類電阻器的優點和缺點n_006|
發表於 2010-11-19 21:38:37 | 顯示全部樓層
散熱條件對溫度影響很大
對功率電阻來講只要不超過額定功率
100度C 一般不成問題
發表於 2010-11-19 21:43:04 | 顯示全部樓層
不同種類電阻器的優點和缺點
發表於 2010-11-20 19:34:56 | 顯示全部樓層
應該不能超過70度吧!
記得焊錫超過70度就會溶解
 樓主| 發表於 2010-11-20 20:06:48 | 顯示全部樓層
每個標籤頁的內文都可參考,您的問題在 ...
skyboat0520 發表於 2010-11-19 12:50 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
根據這個網頁的說明,0.9W x 4 = 3.6W,所以我那 1K 的電阻至少要用3.6 W 以上。了解了!
發表於 2010-11-21 00:42:45 | 顯示全部樓層
應該不能超過70度吧!
記得焊錫超過70度就會溶解
ukwap 發表於 2010/11/20 19:34 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
不是喔!以下的連結頁面可以找到一些資料:
美隆電子有限公司
手焊的基礎知識
發表於 2010-11-21 01:49:10 | 顯示全部樓層
不對喔! 還有高溫錫 可超過400度n_046|
發表於 2010-11-21 10:25:13 | 顯示全部樓層
不管怎樣~~溫度越低越好
零件才不會減壽  !
溫度是電子零件的殺手
GMT+8, 2026-11-11 05:45 PM , Processed in 0.024250 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
