查看: 6274|回覆: 9
[問題求助] Panasonic TC-29LD 畫面左右超出去了, 看不到
發表於 2010-11-17 22:44:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問怎樣調整.
發表於 2010-11-17 22:51:48 | 顯示全部樓層
這個有可能是零件問題.
檢查一下水平晶體週邊的高壓塑膠諧振電容,看有無冷空焊或是容質變質現象.
發表於 2010-11-17 22:54:35 | 顯示全部樓層
這個有可能是零件問題.
檢查一下水平晶體週邊的高壓塑膠協振電容,看有無冷空焊或是容質變質現象. ...
小國 發表於 2010-11-17 10:51 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
小國大請教一下..
以前在單色電腦螢幕中, 我發現有些螢幕也會有此現象, 那時我是去調CRT金管的偏向線圈, 這樣正確嗎?
有時真的可以解決問題耶..
發表於 2010-11-17 22:59:53 | 顯示全部樓層
回復 3# cremaker
彩色CRT的狀況是,如果偏向線圈位置跑掉會同時有色偏雜色塊現象,可是這台沒有.
更重要的一點是,這型使用所謂免調管,即偏向線圈部分完全固定,無收斂環,無調整點,故偏向線圈問題可忽略之.
 樓主| 發表於 2010-11-17 23:30:29 | 顯示全部樓層
這個有可能是零件問題.
檢查一下水平晶體週邊的高壓塑膠諧振電容,看有無冷空焊或是容質變質現象. ...
    喔,,,,有這樣啊...
以前遇過一台大陸產的KONKA, 這種問題, 依照他們的建議, 進工程模式調整就搞定.
原來還以為PANASONIC可以一樣這樣做.
發表於 2010-11-17 23:38:44 | 顯示全部樓層
回復 5# xiaolaba
進工程模式處理也是可以的,PANA這型有工程模式.
可是在以前曾遇到過的同系列機種此狀況以電容空包焊居多,所以才會先建議檢查諧振電容.
因為如果那兒有問題沒解決,超出工程模式可調整之範圍,叫出工模來調也沒用.
 樓主| 發表於 2010-11-17 23:47:05 | 顯示全部樓層
回復  xiaolaba
可是在以前曾遇到過的同系列機種此狀況以 ...
小國 發表於 2010-11-17 11:38 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    ha,,,,, 沒有開蓋之前, 希望先試用工程模式, 因為是家人修過後送來的.
它附帶的遙控器是 RC-F32K/B27K/103K, 不知道是雜牌還是原廠的
發表於 2010-11-18 13:58:00 | 顯示全部樓層
水平旁邊有沒一塊站立的小基板?,如有的話把上面的兩顆可變電阻換掉,5k跟10k VR
 樓主| 發表於 2010-11-18 16:39:06 | 顯示全部樓層
水平旁邊有沒一塊站立的小基板?,如有的話把上面的兩顆可變電阻換掉,5k跟10k VR ...
阿六 發表於 2010-11-18 01:58 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    謝, 可能要下个月才能回去搞
發表於 2010-11-22 00:16:56 | 顯示全部樓層
同一樓上說法不過基板形式是否不同再查一查
GMT+8, 2026-11-20 06:16 AM , Processed in 0.025843 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
