查看: 20598|回覆: 15
<求助> 吹風機的風速變的好小
發表於 2010-11-15 13:13:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
懷疑是馬達軸心問題,噴了恐龍潤滑後,還是沒有改善~~
量了一下橋式整端的交流端電壓,十伏特,應該是正常的~~~
但是量了直流端電壓,才六伏特左右,難怪風速這麼小~~
後來直接送直流12伏特給馬達,風速還是一樣小,
用電表量一下,還是六伏特,奇怪,我明明送12伏特電壓~~
目前是懷疑馬達內部短路,造成送12伏特給他,電源自動降壓保護~~
但是插上電後,十伏特 -> 六伏特,實在是搞不懂為什麼!!
是馬達壞了嗎???
發表於 2010-11-16 21:01:34 | 顯示全部樓層
4顆橋式整流二極體應該是漏電了 ,拆下來檢查看看
發表於 2010-11-20 22:52:09 | 顯示全部樓層
吹風機馬達通常是經由發熱線圈降壓
若不是馬達故障
應該是發熱線圈的接點不良
用尖嘴鉗夾一夾就行了
試試吧
發表於 2010-11-21 02:51:31 | 顯示全部樓層
軸心卡頭髮嚕...
發表於 2010-11-21 03:22:13 | 顯示全部樓層
1. 把風扇轉轉看, 有無卡住
2. 四個整流二極体是否好的
3. 檢查風速選擇及開關有無問題
 樓主| 發表於 2010-11-21 12:21:25 | 顯示全部樓層
謝謝大家給的辦法,
目前我的進度是,量發熱絲是50歐姆,量馬達是3歐姆,
所以馬達分配到的電壓似乎太小,造成風速很小~~
請問大家,馬達的阻質會隨著時間變小嗎??
當我用另一顆電源供應器送12v,風速就正常了~~~ 感謝~~
發表於 2010-11-21 14:06:18 | 顯示全部樓層
謝謝大家給的辦法,
所以馬達分配到的電壓似乎太小, ...
ilsobeit 發表於 2010-11-21 12:21 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
大家像你建議的, 你檢查過了沒..
尤其是那 4 個整流二極体..
 樓主| 發表於 2010-11-21 23:01:49 | 顯示全部樓層
回復 7# cremaker
那四個整流二極體沒問題~~
所以我才會去量阻質,似乎阻質分配的問題說~~ 真怪~~
發表於 2010-11-22 09:48:21 | 顯示全部樓層
4樓的建議檢查了嗎,小弟上個月幫同事修1台吹風機(號稱營業專用的),症狀也是風力變很小,原因就是扇葉後方軸心卡一團頭髮,拿掉就正常了
 樓主| 發表於 2010-11-22 10:34:51 | 顯示全部樓層
回復 9# changold2
唉,我連馬達都拆開了,全部清過,還在軸心上了油,就是沒改善~~~
發表於 2010-11-22 11:25:17 | 顯示全部樓層
看照片好像塑膠殼都包著
不知道有沒有拆掉試試
塑膠殼包著
看不到馬達是否卡到
發表於 2010-12-21 21:53:22 | 顯示全部樓層
在馬達的電源接點上送12V直接推是正常的話,建議查一下握把切換開關,以前遇過內部的切換簧片磨損積碳,造成額外阻抗,引起電流不足馬達轉速上不去.....另,一般吹風機用的是有刷馬達(便宜),所以碳刷(彈簧刷)跟電樞是會磨損地.....
發表於 2010-12-26 23:21:43 | 顯示全部樓層
AC110/220V調整即可
 樓主| 發表於 2010-12-27 09:06:50 | 顯示全部樓層
回復 12# tuned26
想請教一下大大,有刷馬達磨損後,電阻值會變小嗎?? 謝謝
發表於 2010-12-28 12:30:38 | 顯示全部樓層
我想,若用另一顆電源供應器送12v,風速就正常,那應可排除是馬達的問題
發表於 2010-12-28 21:55:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 大槌欽 於 2010-12-28 09:57 PM 編輯
原因出在阻值過高接點
如同3樓大大所述
1.開關(黃油硬化)
2.耐熱線接點
3.加熱線圈接點(快斷線)
4.電源線
5.溫度保護sw接點氧化
GMT+8, 2026-11-24 06:08 PM , Processed in 0.027730 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
