查看: 7092|回覆: 18
(已解決)HP 478 P4 865GV, 跑不進WINDOWS
發表於 2010-11-13 17:36:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 cools0607 於 2010-11-14 08:48 PM 編輯
這片主機板是小弟朋友的,拿給小弟玩玩看
跑不進XP,重灌過也一樣,卡XP
本來以為是軟體 和自己的問題
送修後,廠商告知 是主機板有問題
問題:本來是跑不進XP,讓在小弟家幾天後,剛剛小弟測試,發現這台開機會先跑記憶體MB數,但跑很慢 1.2.3.4.....255.256MB
後來小弟裸機測試,開機完後就出現錯誤畫面,難道是HP的BIOS 和別人不一樣? 不然正常ASUS 或是 MSI 或是技嘉都會顯示 你沒有開機的東西...
http://img264.imageshack.us/img264/7937/p1000018y.jpg
按照上面解釋,小弟有把CR2032更換了,一樣和剛剛一樣有問題的畫面
接上DEBUG卡,出現2C
http://img227.imageshack.us/img227/4200/p1000017z.jpg
主機板無爆電容
所以小弟把MOS的電壓標上,上來求助
http://img821.imageshack.us/img821/7734/p1000019g.jpg
▲為了方便看,小弟把主機板分割為4個區塊, 來拍
http://img179.imageshack.us/img179/5875/p1000023.jpg
▲1號圖- 主機板左上方
http://img268.imageshack.us/img268/1646/p1000022i.jpg
▲2號圖 - 主機板右上方
http://img560.imageshack.us/img560/5448/p1000024.jpg
▲3號圖 - 主機板左下角
http://img220.imageshack.us/img220/8585/p1000025j.jpg
▲3號圖 - 主機板右下角
小弟有爬聞過,有人發佈一篇ACER的主機板,結果疑似南北橋晶片 有空焊.    但小弟不確定,所以上來求助看看....
發表於 2010-11-13 19:14:02 | 顯示全部樓層
都能post囉!所以空焊的問題就不要去考慮了!沒那麼容易空焊。
錯誤訊息,BIOS有沒有設定過呢?電池有沒有電呢?還原BIOS設定值試試。
發表於 2010-11-13 19:24:08 | 顯示全部樓層
我也認為先讀取預設BIOS或是更新BIOS試試
遇過壞MOS的通常都會不開機,因為MOS供給的電源都是重要IC較多
發表於 2010-11-13 19:24:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 zaxc123 於 2010-11-13 07:30 PM 編輯
大大這張主機板真眼熟
還有那張hp標誌的貼紙下應該就是主機板型號了,可以撕起來看看~
會不會是[HP P4 865GV/雙通道/內顯/華碩OEM]
http://www.345.idv.tw/images/product_images/popup_images/616_1.jpg
http://www.345.idv.tw/images/product_images/thumbnail_images/616_0.jpg
http://www.345.idv.tw/images/product_images/thumbnail_images/616_1.jpg
http://www.345.idv.tw/images/product_images/thumbnail_images/616_2.jpg
發表於 2010-11-13 20:10:08 | 顯示全部樓層
更換一之記憶體~~~或更換插槽~~~測試看看~~~
 樓主| 發表於 2010-11-13 21:29:16 | 顯示全部樓層
回復 2# s10274chen
大大您好:
  電池已經換新過了,換新過程中,大概就BIOS 重置了(我等快1分鐘才接上新電池)...
 樓主| 發表於 2010-11-13 21:32:10 | 顯示全部樓層
回復 3# ERIC530
大大您好:
多重開機幾次後,他會出現已載入BIOS default 設定,至於不管怎樣.都進不了BIOS裡面,且小弟也想更新BIOS 礙於不知型號....
 樓主| 發表於 2010-11-13 21:32:37 | 顯示全部樓層
回復 5# 阿壹
大大您好:
  試過了,一樣沒有用...
 樓主| 發表於 2010-11-13 21:42:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cools0607 於 2010-11-13 09:43 PM 編輯
回復 4# zaxc123
大大好眼力阿.
小弟剛剛把那塊HP貼紙撕除後,上面是寫P4SD(不知是不是那個型號,但小弟想想應該是865晶片)
因為板上CPU是P4 2.8G 1M的,
之所以會想修就是因為是正P4的CPU FSB 800 且還是2.8G支援HT的,如果修的好 還是有可用之處...
 樓主| 發表於 2010-11-13 22:17:03 | 顯示全部樓層
小弟剛剛爬文,似乎找不到這塊主機板的BIOS....
請問一下哪位大大知道哪裡有嗎?
發表於 2010-11-13 22:43:19 | 顯示全部樓層
hp的主板在開機時也會偵測系統風扇是否有接上,如沒有也會po"chassia fan not detected"
發表於 2010-11-13 22:50:44 | 顯示全部樓層
按 <F10> 不能進入 bios 嗎 ???
這還是必須要進入 bios 裡修改時間 !!
及一些選項 !!
發表於 2010-11-13 22:59:06 | 顯示全部樓層
能開機不能進系統,一般大多是記憶體的問題,有時換新的記憶體模組也不一定有效,小弟才疏學淺,這幾天就處理過這種問題,一開始正常開機進系統後頻頻重開,重新安裝系統都不順利,檢查過光碟、HD等都正常,後來換插單條記憶體於PORT4,問題就解決了,可見問題是出在記憶體插槽,我沒檢出故障原因,保固內送回原廠檢修,送回後即正常使用。希望能幫你找到檢查方向。
 樓主| 發表於 2010-11-14 20:47:18 | 顯示全部樓層
感謝各位大大們回覆,小弟終於搞好了
首先,小弟先灌XP SP2,發現OK
但是一上SP3 不管哪片光碟都是一樣,無法成功進XP
小弟左想右想想不出原因
為啥SP2 可 但SP3不可
最後在大大們指引下進入BIOS 更改完時間後
終於OK了
小弟猜  應該是水銀電池沒電,BIOS時間自動歸零,加上HP這塊BIOS 似乎和我們常碰的不一樣
若不調整,則每次開機都會出現警告訊息
還有就是可能還原的時間為SP3 還沒發行時,所以也無法進XP
過程中 小弟有發現BIOS似乎有點虛焊,以及拔除主板上一個JUMP,不過怕自己功力不足反而越用越糟,所以壓一壓,可以開機 正常進BIOS 以及進XP 小弟就完工了
http://img80.imageshack.us/img80/8585/p1000025j.jpg
▲拔除的
http://img585.imageshack.us/img585/1028/p1000033.jpg
▲正常運轉了
最後進XP後開EVEREST 驗主機板的身分 PS:抱歉,小弟還是不知它是哪個型號
http://img688.imageshack.us/img688/2177/865x.jpg
最後再一次感謝各位大大...  謝謝
 樓主| 發表於 2010-11-14 21:00:59 | 顯示全部樓層
回復 13# eson0724
其實我比較好奇是大大你的這個問題
小弟之前華X牌的也出過這個問題
只是東西是小弟朋友的
所以 小弟就慢慢測試,發現和大大您陳述的一樣
好在板子有保固,一樣送修
回來後,變成相容性好一點而已,送去前只有PORT4可以 送回來只剩PORT1不行
華碩是告知,可能記憶體顆粒不穩定造成    久了問題才會出現...
但是小弟好奇的是難道是 記憶體周邊的電解電容壽命到了,導致記憶體電源上面的雜訊變多,導致記憶體出問題??
發表於 2010-11-15 21:51:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 zaxc123 於 2010-11-15 09:59 PM 編輯
這是官網的主板連結
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/ ... p;docname=c00795930
用google搜尋「P4SD」就能找到相關資料~
 樓主| 發表於 2010-11-16 01:14:31 | 顯示全部樓層
回復 16# zaxc123
感謝大大,小弟剛剛有看到了,這塊板子為ASUS 代工生產
那麼,BIOS 可刷回ASUS 的?? (因為看HP這種不太習慣 = =)
發表於 2010-11-16 06:29:55 | 顯示全部樓層
回覆 17# cools0607
雖然是石頭店代工,但華碩沒有實體產品與之對應,那麼也沒辦法刷成石頭店的BIOS喔!
 樓主| 發表於 2010-11-16 11:56:14 | 顯示全部樓層
回復 18# s10274chen
  感謝大大
GMT+8, 2026-11-15 10:51 AM , Processed in 0.025432 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
