查看: 16230|回覆: 16
[綜合小家電] 給皂機維修
發表於 2010-11-12 08:28:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自動給香皂機是低端科技的結晶, 為懶人帶來方便也為富人炫耀財力之用. 今日沒電後換新電池也靜悄悄, 遂拆開來修理
拆下底部四個螺絲
內部構造
拉近一點
馬達與電池端子
拆下電池端子
奇特的幫浦
訊號產生器調到 38~40khz TTL 輸出, 串個 100 ohm 電阻到紅外線發射二極體, 再以數位相機觀察有無白點出現
主控制電路板, 左下為 IR 發射 LED, 右下為IR 接收, 結果是 IR 發射 LED 掛了, 換了一棵 IR LED 後就完修了
正常工作的 LED 發射情形 (一閃一閃小白點)
http://www.youtube.com/watch?v=ae7hikVtxRQ&fmt=35
發表於 2010-11-12 10:22:58 | 顯示全部樓層
oldhan大這麼勤勞的維修,應該不是懶人
所以就是富人啦:sam05
IR發射LED
是不是下方黑黑
稍微斜向右邊的那顆呀?
發表於 2010-11-12 11:08:12 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修,不過您的youtube影片看不到耶! 可以再弄過嗎?
發表於 2010-11-12 12:54:36 | 顯示全部樓層
回復 3# westkimi
偶可以看到耶
就一個光點閃呀閃
不過影片時間不長就是了
發表於 2010-11-12 13:37:32 | 顯示全部樓層
幫浦應是使用蠕動式幫浦,利用順序擠壓管路的方式將皂液送出
發表於 2010-11-12 15:07:50 | 顯示全部樓層
回復 1# oldhan
    請問是利用ir來做撿知開關嗎.謝謝!!
發表於 2010-11-12 17:38:21 | 顯示全部樓層
真是稀奇的維修, 謝謝!
 樓主| 發表於 2010-11-12 18:44:57 | 顯示全部樓層
回復 6# lsammy
沒錯, 就是利用紅外線發射接收來檢測,
不過和遙控器的紅外線不同是沒用到 38~40khz載波,
接收電路也簡單.
發表於 2010-11-12 19:12:21 | 顯示全部樓層
感謝oldhan大的圖文教學
另請問IR發射LED有沒有較方便的檢查方式
發表於 2010-11-12 20:49:15 | 顯示全部樓層
很好的維修經驗...謝謝分享..
 樓主| 發表於 2010-11-12 21:05:22 | 顯示全部樓層
回復 9# 翔雲
普通直流電點亮 IR Tx LED, 用便宜的網路攝影機也可以觀察的到..
發表於 2010-11-12 23:56:13 | 顯示全部樓層
回復  翔雲
普通直流電點亮 IR Tx LED, 用便宜的網路攝影機也可以觀察的到.. ...
oldhan 發表於 2010-11-12 09:05 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
用可以照像的手機
調到照像功能狀態下
對著它看應該也會看見肉眼看不到的光點
檢查一般電視搖控器的發射頭有無故障也是用該法
發表於 2010-11-16 21:24:12 | 顯示全部樓層
恩,有影片看,大大真是用心ㄚn_097|
發表於 2010-11-20 13:48:58 | 顯示全部樓層
原來內部構造是這樣喔...
發表於 2011-2-12 10:44:01 | 顯示全部樓層
感謝經驗分享
發表於 2011-2-15 19:45:57 | 顯示全部樓層
回復 5# 港都狼仔
    狼老大: 您真是博學多聞啊!! 佩服!!
發表於 2011-2-15 19:47:34 | 顯示全部樓層
回復 9# 翔雲
用照相手機就可以檢測出來!! 我的遙控器壞了就用他來判斷!!
GMT+8, 2026-11-14 01:40 PM , Processed in 0.039201 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
