查看: 6169|回覆: 10
[問題求助] 請教電漿 PDP-PS-421S 電源板?
發表於 2010-11-8 16:38:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這真的有鬼了,這是42吋西屋電漿電視 PDP-PS-421S 電源板,VSB,VS,VE,VA,VG,VSET,VSCAN‧‧‧空載送電、開機都正常,但接上VSC、Y、Z、X‧‧‧任一負載,測量VSB,VS,VE,VA,VG,VSET,‧‧‧電壓都正常,只有 VSCAN 無輸出就進入保護,量過板上零件無燒毀、斷路,頭皮已經抓到流湯就是搞不定,請各先進指點方向。
這是 SAMSUNG 的電源板 PDP-PS-421S  LJJ-00025A
另外補充說明:板子上機空載開機正常,關機後 VSCAN 電壓迅速下掉至10V以前,接上所有負載再開機都可正常,但若關機太久﹝約20秒﹞後再開機就又進入保護:sam33
 樓主| 發表於 2010-11-9 17:27:58 | 顯示全部樓層
那A安咧?老獅都密低深山林內。:sam52
發表於 2010-11-9 18:09:33 | 顯示全部樓層
同鞋!好歹也貼個圖吧?
 樓主| 發表於 2010-11-9 20:02:51 | 顯示全部樓層
3#同鞋!偶也好想貼個圖ㄚ!但素優哥賣響?:sam21
發表於 2010-11-9 20:06:28 | 顯示全部樓層
回覆 4# lotor
ㄟ賽ㄟ啊!積分攏砸昏了,一頂ㄟ賽大ㄟ!
 樓主| 發表於 2010-11-10 12:56:16 | 顯示全部樓層
傳圖好像怪怪的,只能傳1張嗎?
傳了幾張只有這張出現,那ㄟ安列?
發表於 2010-11-10 13:07:58 | 顯示全部樓層
回復 6# lotor
老問題嚕.. 看看你的圖是否大於 100KB, 維度在 800 X 600 以內..
很多人都還不知道這個規定吧.. 要注意..
 樓主| 發表於 2010-11-10 15:09:59 | 顯示全部樓層
7#洗洗喔!
大電容已更新
發表於 2010-11-17 22:03:54 | 顯示全部樓層
回復 8# lotor
敢問大大.此電源板可有處理好.
小弟遇到相同問題可否賜教
 樓主| 發表於 2010-11-17 23:27:45 | 顯示全部樓層
banie 大. 『基地邦擱底冰箱咧』ㄤ咧單郎點菜:sam21
發表於 2010-11-18 16:51:27 | 顯示全部樓層
回復 7# cremaker
是喔
害郎嚨傳低ㄟ網路硬碟
晚來細阿ㄋㄟ喔
這篇好像流行火星文跟進
n_167|
GMT+8, 2026-11-20 06:16 AM , Processed in 0.024290 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
