查看: 6881|回覆: 3
HDMI 跟电视连接 一些 经验。 高手越过啦。。
發表於 2010-11-6 20:21:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
補習
HDMI百科:
HDMI,高清晰度多媒體接口(英文:High Definition Multimedia Interface)是一種全數位化影像和聲音傳送接口,可以傳送無壓縮的音頻信號及視頻信號。 HDMI可用於機頂盒、DVD播放機、個人電腦、電視遊樂器、綜合擴大機、數位音響與電視機。 HDMI可以同時傳送音頻和影音信號,由於音頻和視頻信號採用同一條電纜,大大簡化了系統的安裝。
HDMI 線可以同時傳輸聲音與高質量的圖像。 。
現在市面上大多數顯卡都支持HDMI規範,
並且顯卡里 集成了 HD Audio
HD Audio百科:
HD Audio 即High Definition Audio,意思為高保真音頻。作為IT行業第一個廣泛推廣的規範,AC'97在面對新的DVD-Audio、SACD等高品質多聲道的音樂編碼時顯得有些老了,雖然進行了三次大的版本升級但依然顯得心有餘而力不足。為了改變這個局面,2004年4月15日,Intel與全球其他80多家企業一道開發了一個新標準,開發代號為Azalia,標準推出後不久改名為HD Audio。 HD Audio具有高彈性、機動性、低成本、高穩定性等特徵,並且預留充足的升級空間,這一切將能夠令其得到快速普及。
通常以N卡為例裝個顯卡驅動以後如果發現有4個未知驅動,裝不了肯定是High Definition Audio 驅動沒裝,
這個驅動 一共有4個,
GT240級別的顯卡都有HDMI 接口DVI VGA接口。
如果擁有一個GT240的顯卡, 又有一台液晶電視機,液晶背面有HDMI DVI VGA 等各種接口就可以利用起來了。
第一種情況:
液晶電視機跟GT240顯卡的DVI VGA接口不需任何設置直接就可以用的。
就跟電腦顯示器 一樣的效果。不再忽悠了。
第二種情況:
液晶電視機跟GT240顯卡的HDMI 接口, 注意: “是需要特別設置的
       1.裝好GT240顯卡驅動。以及High Definition Audio 4個驅動。重啟電腦
       2.點桌面鼠標右鍵。彈出 nvdia 控制面板 選項
       3. 選擇Nvdia 控制面板裡的設置多個顯示器。
       4. 選擇第二項 複製模式。 (注意:1 是單一模式一個顯示器用的。 2 是複制模式完整復製過去的一模一樣的
                                                             3是雙屏顯示模式, 用途: 一個顯示器可以用於看電影比如把PPS 拖到第2 個顯示器上
                                                               第1個顯示器 用於 聊QQ。 。 )
       5. 選擇完複製模式後可能分辨率不一樣如果是電視分辨率不好用遙控器調整一下。就好了。
       6. 用遙控器 切換到HDMI 模式
問題:
Q1:
      1.用DVI VGA線跟電視機連電視機裡就有聲音用HDMI連接為什麼就沒有呢?
解決方案: 請回到文章第一行讀一下HDMI百科。
           讀完知道HDMI 線是可以傳輸聲音的說明顯卡里面集成了一個High Definition Audio 聲卡
           那要HDMI 線傳輸聲音放到電視機裡這麼辦呢?
簡單的方法是:
      點我的電腦鼠標右鍵選擇計算機管理設備管理器
      然後是聲音設備:
        看見了吧聲音設備前面4個都是High Definition Audio 聲音驅動。
        一般主板的聲音驅動為Realtek HD audio 驅動。
      所以如果想讓HDMI線傳輸聲音到電視機裡去就把主板上的Realtek 聲音給禁用就OK了
第一次 发帖  有问题 www.xieyiyahoo.com blog 回顾。
發表於 2010-11-6 21:15:20 | 顯示全部樓層
通常主板有一組 2pin音頻接頭
連接到顯示卡上的2pin音頻接頭
HDMI TO TV 才有聲音
 樓主| 發表於 2010-11-6 21:42:57 | 顯示全部樓層
大大 你说的是SPDIF ?
http://www.it.com.cn/f/market/077/27/17.jpg
屁屁拉。 按照我的方法弄 保证有声音的。。
發表於 2010-11-7 08:02:23 | 顯示全部樓層
技嘉 N250GTS 要連上這條線HDMI才有聲音
GMT+8, 2026-11-24 04:30 PM , Processed in 0.049992 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
