查看: 5955|回覆: 12
[問題求助] 三隻鳥VG900有黃色斑點
發表於 2010-11-4 08:44:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
三隻鳥VG900有黃色斑點~~
日前回收到一台VG900發現有黃色斑點~~..換過屏口排線仍未解決..於是拆開面板已為裡面發霉(因為我遇過發霉的)...面板分解一片一片擦拭過..均未發現汙垢..請問各位大大有類似情況完修過嗎??謝謝!!
發表於 2010-11-4 11:29:00 | 顯示全部樓層
不知道這算不算是燈管老化 的一種     也許燈管快壞的   .... (存屬各人猜測 )
發表於 2010-11-4 11:36:04 | 顯示全部樓層
個人感覺
像是LCD前面的板子老化.髒污造成
huige你在竹塹哪兒
我在竹科&寶山
發表於 2010-11-4 12:08:22 | 顯示全部樓層
回復 1# huige
應該是在偏光片和液晶玻璃之間.
 樓主| 發表於 2010-11-4 12:50:47 | 顯示全部樓層
回復 4# gkjnn
好像不是偏光板和玻璃之間..之前有修過發霉的..這片我特別分解看過都很乾淨~~也用布擦拭過...
排線和AD板也換過...懷疑是與玻璃相連邏輯版的問題
發表於 2010-11-4 13:02:51 | 顯示全部樓層
先不插屏線試點,看有無這類斑點
 樓主| 發表於 2010-11-4 14:48:58 | 顯示全部樓層
回復 6# 港都狼仔
報告狼大:
不接屏線點起燈..整片白的..
所以燈管應該沒問題..
發表於 2010-11-4 17:54:58 | 顯示全部樓層
若是在送信號給面板才出問題,則可歸類為面板或是AD異常,可以嘗試使用通用AD試點
發表於 2010-11-4 18:10:28 | 顯示全部樓層
玻璃或是偏光膜的問題,遇過粉紅點,黃點
或是斜紋,都是判定面板報廢.
發表於 2010-11-4 21:44:32 | 顯示全部樓層
只送背光去看就知道啦,均光片的可能性也有
如果要確認清楚的話,把玻璃面板(Cell)取出,點亮背光來看
 樓主| 發表於 2010-11-5 06:49:37 | 顯示全部樓層
回復#8::狼大....AD板換過..所以排除AD板故障..
回復#10:suneku大大..面板分解過...看不出任何污點..
回復#9:海洋大大:玻璃或是偏光膜的問題,...報廢無解..只好拿來當監視器也好
感謝各位大大教導~~
發表於 2010-11-5 12:06:40 | 顯示全部樓層
這種問題真的都無解嗎...
發表於 2010-11-5 20:49:46 | 顯示全部樓層
如果是均光片造成的,可更換均光片
如果是偏光板造成的,可重貼片光板
如果是IR(影像烙印)造成的,只能順其自然...
GMT+8, 2026-11-20 06:16 AM , Processed in 0.027723 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
