查看: 16310|回覆: 38
這樣可以宣判I/O晶片死刑嗎?
發表於 2010-11-3 18:59:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
I/O型號:華邦W83627EHG-A
故障點:
主機板開機電路故障,無法PS_ON...
檢測結果:
1.POWER_SW電壓有!...2.52V
2.SB5V正常的情況下在ICH7R南橋四周有下列電壓..
=>3.38V、2.55V、1.12V、5.13V
3.32.768KHZ石英震盪器壓差....有!
4.RTC電源..有!
I/O晶片腳位電位變動如下...
61=>3.3VSB
67=>PS-OUT 3.37~0V有跳變
68=>PS-IN 2.5~0V有跳變
72=>PS-ON 5.16V沒跳變
73=>SLP_S3# 0~3.38V 有跳變,待機時0V按電源鈕後3.38V
74=>VBAT 2.55V
75=>RSMRST# 0V~3.23V有跳變
該有的訊號都有了,我認為I/O開機電路故障...不知各位高手有何看法?
 樓主| 發表於 2010-11-3 19:05:49 | 顯示全部樓層
另,該主機板合併有RESET燈號恆亮故障...PCI插槽的RESET訊號被持續拉低,顯然
RESET電路有部份元器件短路拉低電位.........想請教
1.該板RESET電路沒有使用邏輯晶片,該如何下手?....RESET針有3.38V
2.意外發現IDE的1針和I/O的第94針(RSTOUT0#)導通(只有2.4歐姆)??
難到IDE的RESET訊號由I/O發出??
發表於 2010-11-3 20:07:10 | 顯示全部樓層
ICH7R,沒有提供IDE控制器,但有IDE的傳輸介面,所以看到有IDE的話,是由IO晶片所控管,相對的IDE的reset也是由IO去負責的,南橋就不會對IDE去發出reset的信號了。
小弟我看到datasheet是這樣想的,不知有沒有錯,如果有錯,請大大們幫小弟訂正。
IO的72腳=>PS-ON,沒有跳動,小弟我是偏向跑看看它鑽到哪去了(應該會有電晶體去推動),有可能是IO本身故障,或是電晶體故障,譬如BJT直接導通,把B極電壓拉走了,所以IO沒辦法把電壓拉低。(如有這樣的故障情形也就蠻怪異了)
PCI插槽,或可以量測一下rst#對地有沒有被拉低了。
發表於 2010-11-4 01:21:22 | 顯示全部樓層
RESET電路有部份元器件短路拉 ...
a471 發表於 2010-11-3 07:05 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
IO有LRESET#是輸入   RSTOUT0~4#就可同步輸出
 樓主| 發表於 2010-11-4 01:30:24 | 顯示全部樓層
回復 3# s10274chen
真的ㄝ,我都忘記ICH7R本身沒有IDE介面,變成純SATA介面了,
所以那個IDE隸屬於I/O晶片管轄......
至於PS-ON,我再跑一下線路好了....之前跑沒看到有電晶片在其中,蜂鳴檔
測發現可以直通I/O晶片去....
另外S大對RESET高電位被拉低有何建議?
它整張板沒看見邏輯晶片顯然是用另一種電路設計,我來去翻書找找一時沒有頭緒...
另請教南橋對I/O晶片發出RESET訊號時,由I/O的哪個訊號腳位進入呢?
發表於 2010-11-4 01:42:16 | 顯示全部樓層
回復  s10274chen
所以那個IDE隸屬於I/O晶片 ...
a471 發表於 2010-11-4 01:30 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
ICH7R datasheet(有IDE interface)
http://www.intel.com/assets/pdf/datasheet/307013.pdf
W83627EHG(沒有IDE interface)
http://www.winbond-usa.com/produ ... F_%20W83627EHGb.pdf
 樓主| 發表於 2010-11-4 02:36:35 | 顯示全部樓層
回復 6# cakey
感謝cakey大的說明.....我看看
若這IDE隸屬南橋管轄,怎會和I\O怎上邊呢??
還是說這I/O有故障導致
 樓主| 發表於 2010-11-4 02:37:32 | 顯示全部樓層
回復 4# cakey
cakey大~
小弟資質駑鈍煩請進一步說明...感謝n_002|
發表於 2010-11-4 09:27:49 | 顯示全部樓層
回復  cakey
感謝cakey大的說明.....我看看
還是說這I/O有 ...
a471 發表於 2010-11-4 02:36 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
可能的做法是南橋將PLTRST#(或PCIRST#)連接到IO的LRESET#,RSTOUT0~4#就可同步輸出RESET信號
發表於 2010-11-4 18:03:09 | 顯示全部樓層
挖哩!看了cakey大貼的兩份datasheet,原來IO不掌管IDE........所以,看到南橋寫IDE interface還真是南橋掌管IDE。
看了一張945PL的方塊圖.....
reset被拉低,如果板子是像cakey大所說,那真的蠻帥了,一些會用到reset的線路,從IO拉過去,甚至連南橋的也是,同步,掛IO的機會還是蠻有可能出現。
PCI的rst#,從南橋發出來......如果對地阻值為0,那真的.....又值得考慮了。
發表於 2010-11-5 07:59:53 | 顯示全部樓層
基本上主板的reset訊號都是由南僑往外發送到所有週邊,但是有pci reset 被拉低的情況也有可能是
pci bus 上的裝置損壞造成,看上面那張圖它有兩個內建的pci裝置 lan & 1394,也可以考慮一下從pci
裝置下手去查看,不過前提要確定主板所有主電壓都有出來再去查,以上給您參考!
發表於 2010-11-5 08:00:29 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2010-11-5 12:16:02 | 顯示全部樓層
回復 9# cakey
cakey大~
感謝你的指導....我會去查證一下等我回報結果
 樓主| 發表於 2010-11-5 12:16:32 | 顯示全部樓層
回復 12# smartmedia
S大,感謝你的提醒...我會注意的...
 樓主| 發表於 2010-11-5 12:32:35 | 顯示全部樓層
11/05最新檢查進度..
1.昨天花時間又把該板清理了一下,這張板是張可憐的板,到我手上時被不明
液體潑灑過,當時經過清洗後發現他內建的IDE RAID晶片周圍區域都有遭腐蝕
的情況,於是我進行清創手術.....將那兩個IDE介面拆除,慘烈到無法解焊PCB
的元件孔內銅圈連針腳都被取出.....後來再把晶片到IDE間的排阻都給取下避免
短路...目前該晶片尚未移除,IDE訊號線路已經被中斷....
2.RESER燈常亮的情況已經解除,因為昨天我將PCB又清潔一遍,然後將原先
空焊的零件位置接點氧化物刮除重新上錫避免氧化,補焊受氧化的零組件焊點。
3.目前的故障是......開機電路無法運作、RESET電路手動RESET失效,RESET
鈕附近電路顯示高電位有拉低但南橋卻沒有復位動作,須確認進入南橋這段的線
路....另,手動加電時有發現除錯卡RESET燈號會亮=>熄.....IDE、PCI、PCI-e
BUS(隸屬南橋)介面RESET電壓有!
目前確認記憶體供電電路正常,VDD和VREF電壓正常、VRMCPU供電電路輸出
電壓正常、時脈電路目前待確定...因為找不到產生器IC的規格書無法得知腳位只
確認運作電壓有,14.318振晶有壓差...
我得找另外一本電子書....它的RESET電路示範說明比較多,我這板沒用到邏輯晶
片,我無法判斷南橋復位發給誰去"分路"到其他裝置去......就這樣了
感謝以上各位給小弟指導...修這板我就可以把八年的老電腦升級了
發表於 2010-11-5 16:27:47 | 顯示全部樓層
回覆 15# a471
看來把PCI rst#拉低的元凶,就是IDE RAID,此問題排除後,接下來所有供電都檢查沒問題了,那就僅剩開機電路及reset觸發電路了。
一定會有防彈跳電路,沒有樞密特,會使用RC方式,以電晶體來達成功能。
 樓主| 發表於 2010-11-5 17:52:22 | 顯示全部樓層
回復 16# s10274chen
弄得很灰心說....
ICS630187時脈產生器、ITE的IT8211F的IDE晶片規格書都找不到...
無法確認時脈IC的PG信號與檢查是否都有輸出,IDE方面我是沒有熱風槍
想說把VCC腳位挑起給他停用....
PG訊號確認的不順利,只找到到I/O的PG腳位...到南橋等地方的沒跑到...
RESET方面....PCI介面由誰控制不知道(假設是南橋),PCI-e 1x由I/O產生,
IDE介面也是由I/O產生.....IDE控指晶片和PCI BUS同路.....PCI-e 16X應該
由北橋控制....
這線比頭髮細...又密集.....加上不知道兩端點的IC腳位很難分頭反向追..
發表於 2010-11-5 20:12:06 | 顯示全部樓層
ITE 8211F pin map
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=10189
playx大大 以前就有貼過了
(ASUS P5GD1-VM/S)
 樓主| 發表於 2010-11-6 13:12:26 | 顯示全部樓層
回復 18# cakey
感謝你cakey大~~感恩阿n_002|
 樓主| 發表於 2010-11-6 13:28:41 | 顯示全部樓層
11/06處理報告..
1.該主機板(P5LD2)的RESET訊號我已經大致摸出來了!!
起碼有兩路RESET訊號...
A=>PCI插槽與使用PCI介面運作的IT8211F-IDE晶片
B=>由南橋到W83627EHG-A_I/O晶片的30PIN(LRESET#),
由I/O的88、89、90、93、94PIN控制PCI-e 16x、ALC882、不明猜LNA
、PCI-E 1x(三個同路)、IDE裝置的RESET訊號
A、B兩路的起源訊號不同路!目前確認到I/O 30pin的叫做PCIRSR#
2.RESET的電壓還是會消失,時有時無....消失的範圍剛好就是上述那五個裝置
,懷疑是I/O晶片異常引起的...
3.RESET鈕進入南橋晶片的一個點按下RESET鈕會變成低電位,應該是
ICH7R的SYS_RST#腳位...
4.Clock方面,應該都OK....各PCI、PCI-E、BIOS、I/O都有Clock訊號1.6-7V
感想....沒有熱風槍和替換料,否則換顆I\O就知道結論了..
發表於 2010-11-6 14:15:32 | 顯示全部樓層
沒替換料真的會修的心灰意冷的
被迫中途放棄…
 樓主| 發表於 2010-11-7 08:38:04 | 顯示全部樓層
回復 21# ERIC530
我已經有預感會不會是南橋有問題了,但支持我繼續搞下去的動力是
這張板曾有除錯卡跑碼的經驗,顯示FDD控制器故障(也就是I/O)...
我只是沒有那種經驗證明I/O故障會牽一髮動全身..
 樓主| 發表於 2010-11-7 17:35:01 | 顯示全部樓層
RESET分兩路:
A: PCI BUS,插槽與使用PCI介面的IDE控制晶片
B:控制I\O、BIOS、Gb_LAN、北橋,I\O下轄了
IDE、PCI-E 1X、PCI-E16X、ALC882裝置
發表於 2010-11-7 23:23:57 | 顯示全部樓層
感謝你的指導.我要去查證狀況...
 樓主| 發表於 2010-11-9 11:54:03 | 顯示全部樓層
我搞到撞璧了......RESET電路上的電壓又沒了..
發表於 2010-11-9 15:05:14 | 顯示全部樓層
回覆 25# a471
reset時有時無..........IO大概不保了。
a471大您查到這樣了.........目前的瓶頸,便是IO無法經過進一步確認了。
 樓主| 發表於 2010-11-9 17:06:23 | 顯示全部樓層
回復 26# s10274chen
S大~
我有點不明白的情況是怎麼會有整個RESET電路的電壓全被拉低的情況,我個人
認為應該是會有"部分電路"電壓被拉低的狀況,這我就比較能理解了。
RESET訊號最根本的產生源是南橋,南橋通常透過PCIRST#和PLTRST#腳位去
"分支"訊號出去給各需要復位的晶片使用,而這張板子的RESET訊號走法我大致
找出了,如果是I\O異常應該會以I\O轄下控制的裝置發生異常吧?怎會連另一路的
PCI介面也失去電壓?我懷疑會不會連ICH7也壞了?....可是我今天還碰到跑馬阿,
除錯卡擋"E0",說軟碟控制介面異常......RESET鈕到南橋這段我已經抓出,到南
橋進入點前正常作用(可拉低電位),如果南橋運作條件已經滿足應該就會運作了..
剩換I\O沒做....
整張板跑透透....n_015|都是跑線路的記號與刮漆點
發表於 2010-11-9 19:06:49 | 顯示全部樓層
回覆 27# a471
全部的reset都被拉低,有可能的原因,小弟我想大概就屬「最關鍵」的幾個腳色造成沒有reset造成的吧!
像CPU不工作、南北橋,是有可能會這樣,南橋要對所有的裝置做確認的動作,一個環節卡關,後續就跑不下去了。
小弟我有點懷疑........CPU的socket,它是BGA的話,那就......不然就實在有可能是IO了。南橋掛的機會應該不高。
 樓主| 發表於 2010-11-9 19:27:01 | 顯示全部樓層
回復 28# s10274chen
LGA775的,你意思是我要把CPU取下測一下RESET訊號走向?
南橋的上述兩個訊號我有找到,當按下RESET鈕時那兩個訊號
電位不會拉低...
發表於 2010-11-9 19:41:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2010-11-9 07:48 PM 編輯
回覆 29# a471
是CPU座,看是有針腳的還是BGA表面黏著的......有針腳的就不用去考慮空焊的問題,但如果是BGA的,那就也要考慮CPU座的問題了。
南橋在按下reset排針,竟然不會電壓跳動,瞬間把電壓拉低又恢復高電位.......?
GMT+8, 2026-11-15 11:01 AM , Processed in 0.036457 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
