搜索
查看: 5848|回復: 9
[問題求助] ACER AL511無電源,超軟...<更換電源按鈕>
發表於 2010-10-31 21:02:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 conbawa 於 2010-11-8 10:06 AM 編輯
這顆螢幕一開始狀況是插電後按電源開關完全無反應,難道是很軟的電源板電容爆漿,拆開一看...
看起來電容都正常啊n_078|
電源線進來的部份看起來沒問題,保險絲也健在,右方高壓板區塊也沒啥問題?這塊PI板電源
由電線接至另外一角...
看起來沒明顯的爆漿之類...
AD板.....看半天也沒發現啥問題....好吧,我知道只用看的實在是很不專業...
一籌莫展之際,突然想到自己忽略了一個很重要的步驟!!!
是的,我沒量按鍵板上面的開關啊..........一量果然是故障了  n_081|
沒替換的按鍵,使出SHUNXING大傳授的秘招,WD40狂噴.....
開機了............超軟的
不過還是有個地方有疑問未處理
這個地方的大電容通電有高頻音,紅框的二極體怎麼量起來會是兩側都導通? n_079|
99/11/01補充:今天上班的地方有另一台好的AL511,上電聽電源板高壓區也是有高頻音出現,所以這個可能就不是大問題了...
                     WESTKIMI大說的我有想過,不過那個膠實在是很硬,不太好弄,很怕沒壞的硬拆拆壞掉 :on_128|
                     a471大的建議,實際上用WD40處理過後,目前只能算是堪用,量測阻值發現其實導通狀態不算良好
                     最低阻值為17.x歐姆
                     手邊的按鈕是4 pin的,機上的是5 pin,看起來第5pin應該可有可無,等按鈕狀況更糟糕時,更換看看
                     (真是個懶人)
                     謝謝westkimi大以及a471大的建議!!
99/11/07      更換電源5pin微動開關...
發表於 2010-10-31 21:29:47 | 顯示全部樓層
應該不會兩邊都導通吧!要不要拆下來量比較確定哦!
回復
發表於 2010-11-1 00:39:16 | 顯示全部樓層
我個人建議你把按鈕換掉比較實在..
回復
發表於 2010-11-17 14:04:03 | 顯示全部樓層
n_117| 小弟是新手
分享自己愚蠢的經驗
我是修POWER
版上有很多資源
小弟參照了各位先進的問題
也順利了將POWER修復成功
有幾個地方花了不少冤枉錢
其中之一就是像版大您的情形一樣
二極體、電阻沒有焊下來測
直接在板子上測
結果不是兩邊都通導
要不就是測不到數值
焊下來也沒有再一次的測量確認
直接跑去材料行買相關的零件回來裝
結果故障點還是沒有排除
這時候才想說那來測量焊下來的東西
結果就是
所有的零件全部都是好的
:sam59  :sam33  n_010|
花點小錢,學經驗嘍。
回復
發表於 2010-11-19 09:44:38 | 顯示全部樓層
一般而言,會將所有按鍵一次性的全面換新!
回復
發表於 2010-11-19 12:22:05 | 顯示全部樓層
回復 1# conbawa
    5P 第5腳 可有可無
用BENQ4角的代用即可  我代用過OK低辣CCC
回復
 樓主| 發表於 2010-11-19 12:48:45 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大的建議!! 那各按鈕已經用4pin 的更換掉了...
只是搞不懂當初做的時候爲什麼要多出那個第五腳.
回復
發表於 2010-11-20 11:00:58 | 顯示全部樓層
第五針用意是接地,避免人體靜電進入IC內導致異常
回復
發表於 2011-7-2 00:03:33 | 顯示全部樓層
^^太好了又學到了,恭喜完修
回復
發表於 2011-7-3 10:38:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 atea 於 2011-7-3 03:16 PM 編輯
一般我都是在銅箔面將一腳之銲錫吸光讓它變成空銲,再從銅箔面用電錶去量之即可.(或是一端用鱷魚夾在零件面夾住,一端用探棒在銅箔面量測即可.)
回復
GMT+8, 2026-3-10 10:24 AM , Processed in 0.031482 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
