查看: 7237|回覆: 12
[問題求助] 求助 SAMPO SL7003 電源燈閃爍,電源開關無作用
發表於 2010-10-30 00:41:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問大大們我有一台SAMPO SL7003 電源燈閃爍,電源開關無作用,無畫面
請問是哪裡出問題呢?
 樓主| 發表於 2010-10-30 04:16:24 | 顯示全部樓層
今天把所有的電容更換後就有畫面了,不過按鍵還是無效
請大大提供一下如何處理:sam02
發表於 2010-10-30 12:51:37 | 顯示全部樓層
檢查osd按鍵是否有無導通/微導通現象
 樓主| 發表於 2010-10-30 18:34:43 | 顯示全部樓層
:sam30狼大你好:power按鍵無反應,其他按鍵一押出先osd lock ..  不知是哪裡故障
請狼大指導
發表於 2010-10-30 20:42:34 | 顯示全部樓層
OSD LOCK表示可能:
1.誤按按鍵,找看看有沒有解除OSD LOCK的方法(一般是MENU按住30秒就可解除/上鎖,不過端看螢幕設定,有時不一定一樣)
2.按鍵漏電,導致被長按或是按到組合鍵,使OSD上鎖→找出微導通/漏電按鍵,排除之
發表於 2010-10-31 04:13:33 | 顯示全部樓層
把全部按鍵換新就OK了,一勞永逸。
 樓主| 發表於 2010-10-31 10:52:23 | 顯示全部樓層
全部按鍵換新也一樣 ,案美一個件都出現 osd lock ,按power鍵出現power lock
不知何因
發表於 2010-10-31 11:42:51 | 顯示全部樓層
依照你的講法,我猜測這部可能是優派代工機種.
您試著依照以下做法做一次:
先按著"1"鍵不放再按著" 箭頭向上鍵",看OSD是不是
出現OSD UNLOCK,如果有出現這個OSD,按鍵還是持續
按著不放,等待游標全數跑完,此時就可完成OSD解鎖的動作.
接著按著"1"鍵不放再按著" 箭頭向下鍵",看OSD是不是
出現POWER UNLOCK,如果有出現這個OSD,按鍵還是持續
按著,等待游標全數跑完,此時就可完成POWER解鎖的動作.
如果真的是這種解鎖法,那麼確定這部就是優派代工的機種,
建議將所有按鍵全數更新,以免故障再次發生.
以上純屬猜測.
發表於 2010-10-31 14:12:58 | 顯示全部樓層
原來按鈕出問題會引發這麼多問題....
 樓主| 發表於 2010-11-2 02:24:11 | 顯示全部樓層
海洋大:你所提供的好像跟我的機形不同
像在還是一樣
原本是電源燈閃爍沒畫面,我把所有電容更換後可以出現畫面
不過畫面過亮,按鍵無法調整出現 power lock 跟osd lock
發表於 2010-11-2 13:10:27 | 顯示全部樓層
應是之前按鍵故障導致OSD與POWER相關控制功能鎖死,所以換完按鍵後可能必需要嘗試看看所有可行的解鎖方法
 樓主| 發表於 2010-11-2 17:17:45 | 顯示全部樓層
是的!感謝狼大提供:sam08
發表於 2011-8-15 23:22:43 | 顯示全部樓層
原來還有這招。小弟還沒有遇到此類問題,先學起來以備不時之需!
GMT+8, 2026-11-19 06:28 AM , Processed in 0.609796 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
