查看: 8687|回覆: 9
MW 24V 100W工業用電源無輸出維修
發表於 2010-10-28 02:09:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一部MW生產的24V 100W工業用電源供應器,報修者說通電後看到一陣閃光,且無電源輸出
外觀圖
閃光的來源-保險絲,可以看到裡面呈現嚴重燒燬狀
通常保險絲會燒成這樣的,表示有嚴重過電流現象,果然經測試,一次側高壓直流匯流排(HVDC BUS)已經短路
拆下一次側開關晶體,已呈現短路
交換晶體及保險絲後,重新上電已恢復輸出
發表於 2010-10-28 07:28:31 | 顯示全部樓層
ㄏㄏ  這種1科全新的 約450元
還有修喔~~~
真懷疑~~~可以報多少~~~
power~~~就電容....保險絲~~~mose   這幾個東西在搞鬼~~~~
常常檢測  很快就能看出來~~~~
如果外觀都正常~~~輸出電壓不穩定~~~
就將那一路~~電容都拔起來換~~~
也大多~~八九不離十~~~~
給大家一個維修思維~
發表於 2010-10-28 07:50:52 | 顯示全部樓層
狼大不只顯示器維修一把罩,連Power維修也有一套,恭喜完修!
發表於 2010-10-28 12:45:19 | 顯示全部樓層
這類產品價格只有一個字 "亂"..
從幾百元到上千都有, 我想為了安全, 應該多考量些..
狼大的維修手藝真的很高明, 經驗長久的累積啊, 偶像.. :sam05
發表於 2010-10-28 14:10:50 | 顯示全部樓層
好像和之前W大的文章差不多。看來燒保險的情況多是MOSFET出問題。
發表於 2010-10-28 14:24:54 | 顯示全部樓層
這顆應為銘緯正廠出品的~看板子的MARK跟低壓端的蕭特基散熱片就知道~
如果是陸製的仿貨~原則上在正看TL494的右下側的1N4148要一起換掉~
這兩顆震盪晶體短路也常常遇到...
恭喜狼大完修...我最近都沒東西好修...:sam54
發表於 2010-10-28 15:53:23 | 顯示全部樓層
狼大  圖中的 開關晶體   好買嗎?  感覺 不是什麼特別的料件 ?
 樓主| 發表於 2010-10-28 17:31:47 | 顯示全部樓層
不是很特殊的料件,一般的半橋式電源都會用的高壓NPN電晶體
發表於 2010-10-29 04:00:33 | 顯示全部樓層
這我遇到的是電壓不足,更換那顆(應該是屬震盪電容吧)就由19V回覆24V了
狼大的經驗真是了得~~一下子就可以完修了
發表於 2010-10-29 04:42:26 | 顯示全部樓層
學習到了.....
GMT+8, 2026-11-5 10:28 PM , Processed in 0.027536 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
