查看: 16621|回覆: 30
[問題求助] BENQ Q7T4 開機五六秒 畫面變黑
發表於 2010-10-26 02:20:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大大我的問題是
        一開始視背光燈不亮   小弟已有更換 FU9024N~C5707   就點燃
但是開機五秒  畫面變黑   從開機會好 五秒畫面又變黑
紅色的圈圈IC 運作時會發熱嗎?
小弟有用手碰  很燙
發表於 2010-10-26 06:22:04 | 顯示全部樓層
回復 1# zuoso2006
    這連結有此高壓板維修方法影片,請自行看 (約在第5分鐘開始有提到)。多為照片中左側2顆方型昇壓電容虛焊式故障。
http://tw.myblog.yahoo.com/cs-se ... &l=f&fid=27
發表於 2010-10-26 08:41:41 | 顯示全部樓層
p+i 右上有兩顆   腳位應該是 G .D .S  也看看 一下
燈管 單獨 測試 一下  也有可能 高壓保護   希望能幫到你忙
發表於 2010-10-26 09:38:28 | 顯示全部樓層
大大我的問題是
但是開機五秒  畫面 ...
zuoso2006 發表於 2010-10-26 02:20 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
  測試過燈管沒壞的話....往圈起來部份是常故障零件..請注意看看.. 9024..5707..全換還是換哪幾顆....確定點全部拆下量一遍確定沒壞再裝上去..2個5707中間電容器也順道拆下測量一下看看是否損壞..
BENQ很容易修復滴.....~~祝你好運~~
發表於 2010-10-26 10:22:11 | 顯示全部樓層
先要確定你買來的零件是什貨.A-B-C-......級.
發表於 2010-10-26 11:47:06 | 顯示全部樓層
我看過 Benq 維修包 有包含  以下這個料件  聽說 也是常常掛點
換換看  一個  25 ~ 35 左右
高壓線圈 19.2603848.001 BENQ電源高壓
圖中 四個大大 正方 黃色的
這台 裡面都黃黃的  應該是網咖的吧  還是主人抽很兇~  我看到線也是黃黃的 ..~~~
 樓主| 發表於 2010-10-26 12:55:36 | 顯示全部樓層
chaimarvin  大大 不是高壓線圈不容易壞嗎??  大多都是補焊而已嗎??
huige   大大    小弟有圈起來的就是換過的 零件  謝謝指導
有一個不明白之處 小弟用筆電測試要是用切換單螢幕 就會有問題   要是切換雙畫面(筆電與外接影幕)就不會有問題
發表於 2010-10-26 13:07:25 | 顯示全部樓層
回覆 7# zuoso2006
大大您換了一顆9027和一顆5707,那麼更換的那一組,另一顆5707也要檢查喔!有沒有軟擊穿或是hfe值異常。
畫面變黑的時候,螢幕的電源燈號有沒有變呢?這是問題點。
用PC接訊號測比較好,避免出現一堆擾人的小問題。
 樓主| 發表於 2010-10-26 13:12:50 | 顯示全部樓層
s10274chen 大大 另一顆5707 有拆下來量測沒有問題
螢幕的電源燈沒有變  一直處於綠燈狀況
發表於 2010-10-26 13:15:33 | 顯示全部樓層
若是AD上晶片有嚴重發熱情形,最好檢查送入AD的3.3V及5V是否正常
發表於 2010-10-26 13:19:44 | 顯示全部樓層
回覆 9# zuoso2006
zuoso2006大您好,前面huige大有提到,重要的焊接點,記得要補焊喔!
若補焊後,仍是如此,換成要排除燈管漏電、老化的可能性。
有其他高壓板可以測試的話,測試燈管看看囉!
 樓主| 發表於 2010-10-26 13:57:44 | 顯示全部樓層
狼仔大大
                      果然 是電壓問題ㄋ
該如何下手ㄋ
發表於 2010-10-26 14:34:15 | 顯示全部樓層
回覆 12# zuoso2006
zuoso2006大,PI板後面,有一顆L1117在穩壓出3.3V,如果它被打穿,會無輸出或電壓直通,它是把5V電源穩壓出3.3V給AD使用。
發表於 2010-10-26 17:39:30 | 顯示全部樓層
3.3V變5V了,表示後方三端子穩壓IC有異常,請交換相同規格品(要找固定輸出-3.3,不要裝到-ADJ的)
 樓主| 發表於 2010-10-27 03:22:51 | 顯示全部樓層
郎大  是哪一顆阿
                   小弟也有換過9024  十六支腳的編號是tl1415
發表於 2010-10-27 13:05:00 | 顯示全部樓層
照片中右下的位置就是3.3V穩壓IC,不過您怎麼會說是9024呢?9024不是裝在那裏的
發表於 2010-10-27 21:45:25 | 顯示全部樓層
回復 15# zuoso2006
   5秒 後畫面便黑 代表有零件段路 異常
請你檢查4各C5707 與 9024 在PI板上的阻值
檢查各高壓包 各零件悍點 這款 維修超軟的XD
加油
發表於 2010-10-27 23:45:45 | 顯示全部樓層
這兩顆才是9024吧
 樓主| 發表於 2010-10-28 20:56:43 | 顯示全部樓層
感謝各位大大指導
                              小弟把PI板後面,有一顆L1117在穩壓出3.3V  跟換時因為(目小)看錯了  裝成9024
     對不起  這幾天以下單購買   等換上後再與各位大大報告
發表於 2010-10-28 22:27:33 | 顯示全部樓層
記得找FIX 3.3V輸出的,不要買到ADJ的
 樓主| 發表於 2010-11-1 01:16:17 | 顯示全部樓層
狼大
小弟買這顆ㄋ 不知行不行
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21010200608448
FIX 3.3V輸出的與ADJ的差在哪裡阿
發表於 2010-11-1 04:40:15 | 顯示全部樓層
我建議你先測一下燈管吧,用其他高壓版點燈,看會不會熄掉,如果一樣會熄燈,就換燈管吧!!
發表於 2010-11-1 13:09:13 | 顯示全部樓層
回復 21# zuoso2006
ADJ代表透過調整腳的電阻使輸出可調,FIX則調整腳接地,由內部電阻決定輸出,BENQ P+I上是使用FIX的版本
發表於 2010-11-1 18:08:34 | 顯示全部樓層
回復 7# zuoso2006
  C5707 更換 請跟換一組 謝謝  拆下策零好的未必是好的
同時 你的狀況 我會建議 電阻至保險司也零下看有無導通 無導通有組值  那就是掛了
 樓主| 發表於 2010-11-2 01:48:03 | 顯示全部樓層
狼大
         今天有從好的LCD拆一顆一顆L1117裝上去果然沒有問題
但小弟買的這顆可以嗎???
                                          不知道有沒有買錯   = =''''
 樓主| 發表於 2010-11-2 02:51:52 | 顯示全部樓層
狼大
是這張圖的意思嗎???
n_043|n_043|
那購買的時候要如何說ㄋ????n_043|:on_043|
發表於 2010-11-2 13:07:25 | 顯示全部樓層
Basic Adjustable Regulator就是ADJ的基本應用,FIX的接法就如下面兩張圖。
您買的輸出電流較小,需注意是否會過熱,最好換相同TO-252封裝的L1117(最大1A,SOT-223的AMS1117為800mA=0.8A)
 樓主| 發表於 2010-11-3 00:58:24 | 顯示全部樓層
回復 27# 港都狼仔
    謝謝狼大指導
發表於 2011-1-19 07:42:38 | 顯示全部樓層
謝謝 你的資料 真是 受益良多
發表於 2011-1-19 08:14:30 | 顯示全部樓層
受益良多,原來L1117還有分,記起來了,謝謝
GMT+8, 2026-11-19 04:49 AM , Processed in 0.034987 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
