查看: 6366|回覆: 10
請發帖人協助
發表於 2010-10-24 23:43:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家注意看紅色圓圈內的X,如果你是發帖人,你可以進去看,如下圖︰
請把兩個紅色圓圈內的網址改成pigoo,如果你改成功了,你會發現打X變成一個橙色的箭頭了。如下圖︰
這個數量非常驚人,可不可以請發帖人自己改,如果有剩下的,我再自己改。
當然,如果你發的帖子裡面有以前公司的連結,也請用上面這個方法,以pigoo覆蓋。
發表於 2010-10-24 23:59:16 | 顯示全部樓層
偶用firefox沒有出現打X
但是改完後,有出現橙色的箭頭
 樓主| 發表於 2010-10-25 00:16:23 | 顯示全部樓層
各位不用改了!剛剛hwj告訴我,要改的地方總共有九萬多筆資料,每一筆資料等於每一篇,每篇中可能有多個地方要改。
他要寫支程式出來轉!hwj我到底欠你幾"攤"了?
發表於 2010-10-25 01:10:19 | 顯示全部樓層
要請的是那些早就默默在改的人說.. :sam20
像雷大, 我想他應該就改的很辛苦..
不過, 也算是回到原點, 前面就有討論過如何用 SQL 的語法去改..
發表於 2010-10-25 01:14:34 | 顯示全部樓層
請把兩個紅色圓圈內的網址改成pig ...
wish 發表於 2010-10-24 11:43 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
啊 這一篇範例的發帖人就是我@@ 被抓包了 我趕快來自首....自首應該是無罪吧 cccc
發表於 2010-10-25 10:06:38 | 顯示全部樓層
回復 4# cremaker
一點一點來,沒有很辛苦啦:sam07
有些回復,會引用到論壇內的圖片
偶是直接貼原圖片的網址連結
那個沒改就看不到圖了
發表於 2010-10-25 10:59:09 | 顯示全部樓層
各位不用改了!剛剛hwj告訴我,要改的地方總共有九萬多筆資料,每一筆資料等於每一篇,每篇中可能有多個地 ...
wish 發表於 2010-10-25 12:16 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    ...他早就該寫個轉換程式了...
可見他對你真的是.....死忠間外帖...
快閃n_090|
發表於 2010-10-25 14:34:37 | 顯示全部樓層
OK了~~舊字串連結已經全部更新
發表於 2010-10-25 14:52:03 | 顯示全部樓層
謝謝阿晉大大大:sam30
偶找了一下
http://bbs.pigoo.com/viewthread. ... 5%B9%95%2B%E8%9F%B2
2樓那隻蟲會顯示,表示OK囉
發表於 2010-10-25 15:10:40 | 顯示全部樓層
不過是用個 mysqldump 出來. 再用 vi 全部 replace 之後再 mysql 倒回去.就全解決了.
應該可以在10分鐘內解決。
不必寫程式。
發表於 2010-10-26 23:41:51 | 顯示全部樓層
還好hwj大大改完了:sam30~要不然動員的人力去改還真的很秏時間及人力:sam59
W大~欠hwj大很多攤喔~:sam05
GMT+8, 2026-11-21 01:07 PM , Processed in 0.025696 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
