查看: 35166|回覆: 35
[液晶電視] 歌林kolin 32吋液晶電視 (變油畫)[已完修]
發表於 2010-10-21 22:17:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第1張照片kolin 看起來正常
第2.3張照片就好像油畫
請問是應該查 AD主板或T-CON 部份
檢查 "AD板到T-CON的線" 是正常
AS15 G很燙.會不會掛了
發表於 2010-10-21 22:23:46 | 顯示全部樓層
-.-'  你忘了很重要的事...
下T-CON前要先確定問題在T-CON的板子,多訊源的AD板一定要確定其它訊源有相同的狀況
不然就是開OSD或者有另外的PASS  AD的治具
由GAMMA電壓來看,藍框的GAMMA OP應該正常的,不過GM應該是有到1X個吧
 樓主| 發表於 2010-10-21 22:38:24 | 顯示全部樓層
用VGA.及AV訊號輸入相同的狀況
AS15 G很燙.壓一壓5V電源降很多..
GM應該是有到1X個  板子看到GM1~2
GM5~14
8~14有量沒有記錄
發表於 2010-10-21 22:45:23 | 顯示全部樓層
抱歉眼花把GAMMA電壓看錯了,把所有GAMMA電壓PO出來看看,階梯順序異常了
 樓主| 發表於 2010-10-21 23:03:11 | 顯示全部樓層
感謝suneku 大指導
明天再量所有GAMMA電壓PO上來
再來請教^^
發表於 2010-10-21 23:18:01 | 顯示全部樓層
t-con 有問題
GM1=12.05V
GM2=10.03V
GM5=11.53V
GM6=7.76V
GM7=7.08V
GM2 或 GM5 其中一個電壓錯誤
由於資訊不足
個人暫判斷是GM5故障
GM3,GM4 位置 ,請參考下圖 紅框 處 ,在IC下方
如suneku所述,請量出所有GAMMA電壓;GM1~GM14
才有辦法判斷出所有故障點
發表於 2010-10-22 12:43:36 | 顯示全部樓層
這台機子的通病...
發表於 2010-10-22 15:39:20 | 顯示全部樓層
goooooooooooooooood
 樓主| 發表於 2010-10-25 15:33:59 | 顯示全部樓層
今天網拍購得:T-CON 邏輯板
換上已經ok:sam25
本來想換AS15 G的ic.因我使用熱風槍
技術還不行:sam21.還是直接買T-CON 邏輯板比較保險
我認為一定是ic AS15 G掛了因為它很燙
整體GAMMA電壓也異常降很多
換新T-CON 邏輯板AS15 G的ic也不燙了
http://sadpanda.us/images/255991-MXO0QMT.jpg
故障 T-CON 邏輯板 GAMMA電壓
GM1=12.96V
GM2=10.34V
GM3=9.52V
GM4=8.32V
GM5=3.66VGM6=6.94V
GM7=6.99V
GM8=6.61V
GM9=6.16V
GM10=5.00V
GM11=4.49V
GM12=3.79V
GM13=3.6V
GM14=0.5V
正常  T-CON 邏輯板
GM1=13.10V
GM2=10.45V
GM3=9.71V
GM4=9.07V
GM5=8.62V
GM6=7.52V
GM7=710V
GM8=6.68V
GM9=6.23V
GM10=5.06V
GM11=4.55V
GM12=3.83V
GM13=3.04V
GM14=0.4V
感謝幾位兄弟熱心幫忙:sam43
發表於 2010-10-25 16:46:36 | 顯示全部樓層
恭喜完修了, 從中學到很多..
你所說的 GM5=3.66VGM6=6.94V 這個電壓是不對的嗎? 正常值應該是多少..
沒修過類似的案例.. THKS..
發表於 2010-10-25 18:53:17 | 顯示全部樓層
Vgm6會介於Vgm5/7之間
不過這片電阻異常的可能性也很高...
發表於 2010-10-25 21:16:40 | 顯示全部樓層
如果是電阻分壓再經過OP就有可能,但應不至於導致IC發燙
發表於 2010-10-26 11:02:39 | 顯示全部樓層
恭喜完修了, 從中學到很多..
沒 ...
cremaker 發表於 2010-10-25 04:46 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
VGL = -5.34V  通常為-5.3~-6.3V
VGH = 19.92V  通常為18~~27V
VDA電壓它電壓為GAMMA的基準..GAMMA電壓以它為基準逐漸遞減
若要知道GAMMA正確嗎把VGNA1 .VGMA2.....的電壓都量出來吧
順便測量一下時序控晶片產生的控制信號 (POL.OE.TP1.STH.STH-R.STV.STV-R.CKV.VSCM 是否正常)
小弟之前看書看到的  希望對你有幫助但目前 手上只有40吋  奇美.AUO及LG  T-CON的電壓數據
發表於 2010-10-27 00:26:08 | 顯示全部樓層
這太棒了
很具參考價值
發表於 2010-11-12 19:10:24 | 顯示全部樓層
很好的維修實例
發表於 2010-12-27 04:06:20 | 顯示全部樓層
謝謝分享
發表於 2010-12-28 01:44:35 | 顯示全部樓層
感謝您的分享...........
發表於 2011-1-3 15:31:57 | 顯示全部樓層
感謝您的分享
發表於 2011-1-4 00:14:20 | 顯示全部樓層
感謝各位大大分享!學到很多^^
發表於 2011-1-4 01:18:49 | 顯示全部樓層
感謝各位大大分享:sam31
發表於 2011-1-4 18:09:05 | 顯示全部樓層
很好的維修實例
發表於 2011-1-5 13:32:07 | 顯示全部樓層
很好的維修實例
發表於 2011-1-8 23:43:30 | 顯示全部樓層
圖文詳細說明,很好的維修實例
發表於 2011-1-11 12:47:02 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2011-1-11 20:24:39 | 顯示全部樓層
謝謝您寶貴的分享經驗
發表於 2011-1-12 00:39:30 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2011-3-18 01:54:50 | 顯示全部樓層
感恩!謝謝分享,這個東西太難了,幸好有買到替代的。不然要修很多時間。
發表於 2011-3-28 00:08:57 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2011-3-28 00:54:02 | 顯示全部樓層
感謝分享,功力不足!只有日後參考了!!
發表於 2011-3-30 10:35:06 | 顯示全部樓層
有看懂,待日後使用,謝謝。
GMT+8, 2026-11-14 01:50 PM , Processed in 0.047932 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
