查看: 7268|回覆: 9
請問 cpu 478座 白色上蓋怎麼拆?
發表於 2010-10-21 09:50:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問 各位大大,cpu 478座 白色上蓋怎麼拆呢? 我會拆另一種478 有四個孔的座,但是這個沒有四個孔,我怕亂拆,拆壞了!
發表於 2010-10-21 10:24:23 | 顯示全部樓層
回復 1# lunglunglin
你好︰
請你在上傳圖片的時候,除了注意圖片大小之外,也能注意檔案大小,你上傳的照片檔案容量居然一張高達450K,如果每個人的檔案都這麼大,那論壇的負擔將非常大。
這次我幫你改好,同樣的800*600,我改好後只有53.77K,下次請你注意後再上傳。
我也已更改設定,圖片上傳不得超過99K,超過99K的話無法貼圖。
 樓主| 發表於 2010-10-21 10:27:32 | 顯示全部樓層
SORRY~小弟下次會記得!
發表於 2010-10-21 11:40:27 | 顯示全部樓層
或許不清楚以前有沒有這篇文章,不過可以用搜尋,找看看喔!發問前,嘗試爬文找看看,有些問題,在之前可能有討論過了。
這一篇是大大您要的。
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=16831
 樓主| 發表於 2010-10-21 11:56:26 | 顯示全部樓層
有呀~看過了呀,這個我會拆,但~~我圖上的座,跟他不一樣耶!
謝謝你囉!^^
發表於 2010-10-21 11:59:29 | 顯示全部樓層
回覆 5# lunglunglin
也是大同小異喔!側邊撬開,先撬圖中右手邊的兩側,前面撬開了,才撬拉桿的。
 樓主| 發表於 2010-10-21 12:04:41 | 顯示全部樓層
我剛試了一下,白色上蓋的孔破掉了,哈~~我再小心點試試看好了!
發表於 2010-10-21 15:08:48 | 顯示全部樓層
這種型的 可以拆 不過一定會破...
頂多控制破損的程度
 樓主| 發表於 2010-10-21 16:17:08 | 顯示全部樓層
真的~我已經拆下來了,但...........破的也很慘,免免強強可以裝回去~
發表於 2010-12-16 22:37:00 | 顯示全部樓層
工具使用不當才會破,例如用市售鐵製一般小一字拆通常會損壞,我都是用自製的白色塑鋼小一字拆不會損傷。
GMT+8, 2026-11-29 04:33 AM , Processed in 0.022457 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
