查看: 8656|回覆: 6
DVD PLAYER 聲音輸出變小
發表於 2010-10-19 10:48:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
家裡的DVD PLAYER 聲音輸出變小,影像輸出正常,已經將DVD PLAYER聲音輸出調到最大還是很小聲,需要將電視機的音量調到最大才聽的到聲音,請問各位高手要檢查哪些零件是故障的.
發表於 2010-10-19 11:08:58 | 顯示全部樓層
大大您好,輸出會有放大電路,工作電壓會影響放大的振幅,可以檢查看看電壓是否偏低,接著看看ADC之後,電晶體構成的放大電路,電晶體有沒有老化的現象,或是周圍的旁路、耦合電容有無容值偏低。
挑比較簡單的,從輸出回找,容易些。
發表於 2010-10-19 14:24:18 | 顯示全部樓層
.....有AC3...有5.1...還有所謂的立體聲....
那請問....你是看DVD會小聲...那拿各CD下去放...還是會小聲嗎???
 樓主| 發表於 2010-10-19 15:52:30 | 顯示全部樓層
聽CD一樣很小聲,可以告知圖片中的哪些零件有可能故障,讓我可以拆下來測試或找零件更換。
發表於 2010-10-19 20:52:04 | 顯示全部樓層
先換條端子線  測試看看
 樓主| 發表於 2010-10-21 08:20:27 | 顯示全部樓層
av訊號線更換後情況還是一樣,端子座也噴過WD40一樣很小聲,試過只有單獨接右聲道或左聲道一樣很小聲,
補上電路版全圖與背後端子插座
電路板
電路板
端子插座
端子插座
發表於 2010-10-24 21:02:27 | 顯示全部樓層
我也想知道原因~~
GMT+8, 2026-11-24 06:08 PM , Processed in 0.027074 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
