查看: 9520|回覆: 16
[液晶螢幕] VIEWSONIC VA1912W誤動Vcom設定維修
發表於 2010-10-19 06:50:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一部VIEWSONIC VA1912W,原本故障是無背光,但是修理好後發現到顯像有異常
可以看到不僅畫面顏色失真,連OSD選單顏色也是有問題
進入工模後發現到Vcom數值不正確
用大絕-EEPROM INIT,載入原始程序數值,就恢復正常
故意把Vcom數值往下調,也可以得到反相的效果
結論:有工程模式選單的螢幕,數值盡量不要亂調
發表於 2010-10-19 07:14:44 | 顯示全部樓層
請問如何進入工廠模式
發表於 2010-10-19 07:54:09 | 顯示全部樓層
恭喜狼大又完修一台三隻鳥,工程模式不要隨意進入調整,我想應該是對的,除非是數據無法儲存,要不然是不用常常進入查看及調整的!
 樓主| 發表於 2010-10-19 13:15:55 | 顯示全部樓層
奇美系統(ACER的除外)進入方式是同時按下+及-鍵後再開機,就可以進入工程模式。
發表於 2010-10-19 16:10:15 | 顯示全部樓層
恭喜狼大完修一台三隻鳥,感謝維修分享....^ ^
發表於 2010-10-19 18:11:22 | 顯示全部樓層
謝謝~~~~提供資料~
發表於 2010-10-19 18:53:46 | 顯示全部樓層
謝謝狼大的技術分享~~
 樓主| 發表於 2010-10-20 00:03:13 | 顯示全部樓層
奇美系統算是比較怪咖的,Vcom電路設計在AD上,由工程模式調整,一不小心動到就會直接影響畫面
發表於 2010-10-20 00:55:25 | 顯示全部樓層
學到了...那這種不算故障囉
是欠調整..
 樓主| 發表於 2010-10-20 00:57:31 | 顯示全部樓層
原本的P+I也是有問題的,但不是很確定為何會被動到工模
發表於 2010-10-20 01:09:01 | 顯示全部樓層
回復 10# 港都狼仔
    狼(大)~ 您好 ~ !
恭喜完修 !
想冒昧請教您 EEPROM INIT 載入原始程序數值   算是用  EEPROM燒錄器  燒入原機型原本的控制數
值是嗎 ?
INIT 原始程序數值這資料要如何取得呢 ?
 樓主| 發表於 2010-10-20 01:12:12 | 顯示全部樓層
EEPROM INIT會將主程序內所記錄的預設值寫入記憶設定用SERIAL EEPROM(24C08/24C16),所以不用工具,可透過工程模式來進行,可看到工模選單中就有EEPROM INIT選項
不過建議按下前,先記住原始值,以免發生因補償/修正值異常導致的顯像及色彩異常
發表於 2010-10-20 01:23:59 | 顯示全部樓層
回復 12# 港都狼仔
    感謝  狼(大)  回覆說明 , 又學到了無價寶貴知識 ! 下次一定要多學一些 有關 工模選單 EEPROM INIT 選項 校調技術 ! 感謝 ! ~ n_109|
發表於 2010-10-20 17:25:13 | 顯示全部樓層
狼大真是技術高超..而且不吝嗇的完修說明.真謝謝分享正在消化學習中n_038|
發表於 2010-10-26 21:52:39 | 顯示全部樓層
又學到一樣..感謝...
發表於 2010-10-29 21:43:14 | 顯示全部樓層
真是沒想到這樣也會變成這樣子,現在知道了
發表於 2010-10-29 23:20:55 | 顯示全部樓層
哇,真是厲害.下次要小心點
GMT+8, 2026-11-14 01:41 PM , Processed in 0.031220 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
