樓主: hong.da
我的吃飯工具~~開鎖槍
發表於 2010-10-19 00:32:01 | 顯示全部樓層
回復  wish
    鎖這個東西,有招就有破。目前似乎還沒有打不開的鎖。
只是難開而已。原理不外那幾種。 ...
逃兵 發表於 2010-10-18 11:18 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
把鎖鎖起來是為了什麼!?
答案就是為了要打開。。。。(不然焊死就好了)n_112|
發表於 2010-10-19 00:33:28 | 顯示全部樓層
之前有看過一位開鎖專家示範如何開鎖 他用的工具是 -- 鐵鎚
輕輕一敲鎖就開了 而且鎖還是好的 不用破壞鎖
用這個方法也可以拿來開喇叭鎖
發表於 2010-10-19 00:36:43 | 顯示全部樓層
回復  wish
只是難開而已。原理不外那幾種。 ...
拿W大特製的手提沙輪機....
就可以開一半以上的鎖了....直接切開....
發表於 2010-10-19 00:44:47 | 顯示全部樓層
我的想法和 Wish 大一樣..
工具及技術是無辜的, 會不會拿來犯罪要看使用的人..
像以 "槍" 來說吧, 在作奸犯科的人及軍人、警察手中發揮的效果就不同..
發表於 2010-10-19 00:47:10 | 顯示全部樓層
徐氏基金會的書偏傳統鎖, 書局上也不容易找到.開鎖除了工具也要有人指點,尚要勤練不同的鎖頭.
開鎖工具本地不賣,大陸也找得到!
但是現在溑費很大的電子鎖,與傳統鎖是不同的領域, 搖控器也是可以修理的目標!(單價高於傳統鎖)
 樓主| 發表於 2010-10-19 00:50:55 | 顯示全部樓層
wish講到重點以喇叭鎖來說,一般小偷會如何開鎖?用如信用卡的卡片插入門與門框間的縫隙打開為最常見,
講到重點, 斜舌,也是破綻,.但沒有它又不行,所以三段鎖要鎖段喲,否責一般墊板即可開啟,至於喇叭鎖,我就不說了
有鎖等於沒鎖,所以現在機乎沒人用喇叭鎖在當大門鎖用了.現在一般用在房門上,
akgkaylin (歐魯朱丫)=葫蘆珠  (一般人不知道)
wish               看來也有研究過(斜舌與T一字板手)不過現在以經進化到用蕀輪板手加一字起子頭了喲
發表於 2010-10-19 00:50:56 | 顯示全部樓層
回復 26# akgkaylin
10~15秒一定能開?這不一定啦!你可以問hong.da,有沒有遇過普通的喇叭鎖開到手軟過?
大家看一下你的喇叭鎖匙(一般型的),當你要開鎖時,鎖匙上的鋸齒是向上或向下插進鎖孔?hong.da,鋸齒向上的比較好開?還是鋸齒向下比較好開?還是都一樣?
 樓主| 發表於 2010-10-19 01:17:44 | 顯示全部樓層
開鎖有時需要一點運氣,一個鎖心,今天花15秒打開了,明天你再開同一個鎖,有可能要花半個小時,或一個小時,
也有可能打不開,喇叭鎖匙(一般型的),裡面有五個珠子,需要五個珠子都歸到定位才可打開,珠子在上在下那個比較好開其實很難講,有人慣用開鎖槍(會用的很快可能三秒內可以開,屬於機率開鎖,利用槍針向上彈起的力量將珠子彈到定位),有人用一般鎖籤,向第三個圖那個屬技術開鎖,一個一個珠子頂,剛開始可能會比較慢,但久了你就會發現,
有時開鎖鎗打不開的就需要這種一個一個頂的方法,其實用啥麼方法不重要,重點是門要打得開,才收得到錢,用墊板也行.用鐵絲伸到砂網裡面勾也行,如果你敢的話,爬窗也行,我爬過一次,收費一千在二樓(一般我不會爬的,再多錢都不爬,那一次開了兩個小時還打不開,那棟的大樓二樓比較低而且可以踩的陽台很寛)最誇開有聽過同行請吊車吊上去的.呵~~~~~~~~~我的用法的珠子在上用開鎖槍,在下用鎖籤,再不行,可以拆蓋子,保證每個喇叭鎖都可以開(我們所謂的偷吃步100%開啟喲)方法有很多,這個不行換那個,再不行就再換一個,
 樓主| 發表於 2010-10-19 01:43:08 | 顯示全部樓層
順便跟大家說一個很重要的事喲~~~~~~網路上的開鎖工具不要去買,除非你會用,否則千萬不要去買,買回來我保證你打不開,,別相信網路販買〝萬能鑰匙〞,沒有那種東西,有我早就買了,每種鎖用的工具不同,沒有所謂的萬能鑰匙,工具不是重點,圖3為我認為最好用的工具,其實用鐵 線自己做也行,
發表於 2010-10-19 02:23:31 | 顯示全部樓層
沒用過鎖籤,就要自製工具,是要有慧根的人吧!
發表於 2010-10-19 03:14:35 | 顯示全部樓層
剛剛提到開鎖工具
露天賣的還真多.....
用"開鎖"兩字來搜尋,一堆0.0
 樓主| 發表於 2010-10-19 03:53:18 | 顯示全部樓層
不要去買.我咧開鎖槍一隻賣一千五.系買搶人喲~~~如果真要買.來跟我買好了.我再送一個喇叭鎖鎖心.
\http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090506243427  叫他去搶好了
終身型用開鎖開各一萬次以上沒問題.我的開鎖鎗用了快17年也沒見它壞過.我聽它在虎爛.根本是欺騙消費者不懂
.大家千萬不要去買.
發表於 2010-10-19 08:42:31 | 顯示全部樓層
回復  hong.da
要破壞門鎖最簡單的就是點三秒膠,這需要人教嗎?
但是這是鎖體構造的問題,有的鎖用三秒 ...
wish 發表於 2010-10-19 00:29 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這就有點不懂了,一直以為灌三秒膠進去是為了要讓鎖打不開說....
不過,有看過CSI的人就知道,被灌了三秒膠的鎖,只要加熱之後就恢復原狀了...
發表於 2010-10-19 10:11:18 | 顯示全部樓層
回復 42# hong.da
看他的銷售量,還賣得真好。
很少看到拍賣上的一樣商品能賣出這麼多。
看來台灣人很需要開鎖~~~~n_081|
發表於 2010-10-19 10:35:56 | 顯示全部樓層
回復  pchappy
其實不是如你的說法,例如大家學武術,那是不是教出了一堆流氓? ...
wish 發表於 2010-10-18 11:38 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
其實是現在的社會太會牽托了,拿把槍去搶超商,被抓到了說是因為玩了CS之類的遊戲才學壞的
學開鎖大家都嘛很想學,先不管興趣與否,很實用啊,WISH大的立意很好,就怕那個莫名其妙的萬一
尤其GOOGLE又那麼犀利...
說到我家的摩托車,停在家裡一人高的圍牆裡面,行李箱照樣被拿一字起子之類的工具翹壞
很想說.....你啊出來偷好歹也專業一點去學個開鎖好不好n_078|
上禮拜,我家那個圍牆完全被當作擺設了,我媽看見有一男一女跳進來玩你追我跑,是抓賊沒錯
女的是賊,穿短裙,嘴裡喊著我沒有,然後一邊跑,男的是戴著安全帽,喊著抓賊
最後是戲劇性的落幕了,因為那個女的又跳出去,外面已經三個男的在外面等了,當場活逮
看來我家的圍牆該學米多力大去加蓋防禦工事了?n_079|
 樓主| 發表於 2010-10-19 16:12:58 | 顯示全部樓層
那麼多人買,你們覺得誰會去買呢,我想心術不正的佔大部份,這是營業用的東西,如果只是要開喇叭鎖,需要買這個嗎,我有更好的方法,開鎖槍只是機率開鎖,無法全部開的,
 樓主| 發表於 2010-10-19 16:27:40 | 顯示全部樓層
一般人買這種東西來研究,除了好奇心外
剩下想要搞什麼,真的是大家心裡有數
 樓主| 發表於 2010-10-19 16:28:10 | 顯示全部樓層
發表於 2010-10-19 20:28:27 | 顯示全部樓層
hond.da,你是開鎖店的,mobile01裡面說警察局要立案,是真是假你最清楚,你有立案嗎?
如果開鎖店就要警察局立案,我看賣菜刀的也要去警察局立案了。
發表於 2010-10-19 22:09:25 | 顯示全部樓層
你們可能都不知道wish老大是這方面的狠角色
電腦、電子到真正的鎖都是
我聽他講過很多經歷
發表於 2010-10-19 22:19:33 | 顯示全部樓層
聽說wish說hwj也是民族舞蹈的狠角色。
發表於 2010-10-19 22:38:20 | 顯示全部樓層
學姐
還有一個彈琵琶的狠角色
 樓主| 發表於 2010-10-19 23:05:54 | 顯示全部樓層
在台灣開鎖店是不用立案的.他說錯了.也不用證照.但早期是需要列管的.(現在不用了);警局會有你的資料/
不過有時候可能會因為幫別人開鎖.要上警局做筆錄就是了.
GMT+8, 2026-11-21 02:07 PM , Processed in 0.045285 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
