樓主: benben17
220v 線徑該用多粗 開關要改多大
發表於 2010-10-24 21:13:50 | 顯示全部樓層
benben17   您有没有email  【我可以寄 幾張照片給您】。。。
我的【開關 以前是30A】裝了兩臺大冷氣以後【還是30A的】開關
ps:因為現在我不能貼照片...
其實 【30A】【40A】[50A]的開關都一樣大小。。。買錯了再拆下來換就可以了^-^
ps:還有5.5mm線~   如果是【小工程】~一般請水電師傅來換【他只會用 一種顏色的線  【例如紅色~代表有电】】
還有地線【白線】
你千萬不要【一次買 4捆100公尺】【5mm直徑的線】。。你會用不完的>< 《--》除非您有兩間房子【才要買~4捆不同顏色的線】^-^
 樓主| 發表於 2010-10-24 22:32:30 | 顯示全部樓層
回復 30# shunxing
s大小弟有趣看過你發的圖片
只是總開關小弟不會換
大大發的那個小弟看上面試5.5mm支援到30a不知道是否正確
至於大開關40a的下方小弟想說接14mm或是8mm的來當後面的開關上端
不知道這樣會不會很危險插座想換國際牌的星光系列
一樓算過整樓包含廚房只有10個插座= ="(超級少)
這樣亂搞不知道對不對
至於線路的部分會想要換除了要裝220v以外線在新發現插座有的是壞的
燈具線路部份如果不要改動他不知道可不可以
畢竟這間老房子也想要稿的安全一點
發表於 2010-10-24 23:48:38 | 顯示全部樓層
已經寄照片給您了。。
主要是 給你看
【1】【5組的】【開關位置】。。。一秒鐘就可以看清楚了!!
5個開關【都很整齊】有專業的水準^-^   它是由30年的水電師傅做的^-^
【2】線的粗細
5mm直徑【多芯】的硬線。。。
ps:配線就比較【困難了】
您應該看不出來..
ps:我真正懂 配線的時候~
是我用【打墻壁的工具】~  在電源箱【上面打一個洞】。。然後把熱水器的【粗線】從洞塞進去~
接在【總開關】的下方~那條【新的 8mm黑線與白線】!!    本來這兩條線【外面還有 PVC的塑膠外皮[2层唷]】~我拿【剪鐵皮的剪刀】~
~才剪的斷^-^
ps:上面是粗线。。。细线就是【在家里 日光灯【開關的旁邊】】旁邊~約8寸的地方【打出一模一樣】的洞孔~
然後拉2mm的線【作3孔的插頭】上去!!  ^-^
發表於 2010-10-25 08:26:38 | 顯示全部樓層
回復 33# bglmlm
    在電源箱上打洞,若是為金屬板,請務必用四分水管自製一個護管套,以免電線時間一久就刮破皮,造成短路。
發表於 2010-10-25 09:10:45 | 顯示全部樓層
回復 32# benben17
benben ~!
shunxing (大) 已經告訴你了 :  『 台電只給你多大的電流使用, 你後端負載就只能同時用多大的負載(電器)...這很重要阿 ! n_046|』, 而且使用時必須考慮 20% 的餘裕 , 申請到 50A 負載端亦是 50A 硬操 , 長時間下來可是會有安全問題的 ! 請小心 。n_081|
發表於 2010-10-25 13:07:01 | 顯示全部樓層
回復 32# HELLSING
shunxing (大) 已經告訴你了 :  『 台電只給你多大的電流使用, 你後端負載就只能同時用多大的負載(電器)...這很重要阿 ! 』, 而且使用時必須考慮 20% 的餘裕 , 申請到 50A 負載端亦是 50A 硬操 , 長時間下來可是會有安全問題的 ! 請小心 。
我家隔壁的水電師傅~也是這樣講的。。
因為我用 一萬瓦的【熱水器】~所以【產品使用說明書】規定要用 8mm x2c線
但是  台電的線【只有5mm 的線x 3c】
<-->  所以那位師傅建議【真的不行的話】~我家電源箱到一樓【臺電電錶的】線全部都要【打掉 換成8mm x2c線+ 1條5mm地線】《--》我當然沒有換~這個工程估計要1萬元
ps:幸好我是一個人~每天洗澡【用熱水的時間~不到10分鐘】~所以沒差!!
如果家裡是 5個人 【每天用電熱水器來洗澡】【冬天~1萬瓦要洗50分鐘】【就一定要  全部換8mm x2c線】才安全《-->所以師傅建議【5個人還是回歸 用瓦斯比較好】[因為  電熱水器的電熱管很容易燒掉]^-^
ps:也就是 5mm線x3c 換成 8mm x3c線 【如果要埋在【墻壁裡面】一般估計是8千到1萬元跑不掉】
因為要打墻壁【要裝 28mm電導管】+清水泥~涂水泥~等水泥乾【至少要3個工作天】《--》所以一般人都是~8mm x2c線 【沿著天花板~直接做外線】比較省事^-^
發表於 2010-10-25 18:26:08 | 顯示全部樓層
回復 36# bglmlm
    使用電熱水器記得一定要用 【 漏電斷路器 】! 小方型的電熱水器建議用 8mm平方線 X2C + 3.5mm平方地線 X1C , 接地要做好才行 , 以免漏電造成觸電傷亡 ! 另外還有請記住 , 【 感電送榮總 ! 燒傷送馬偕 ! 】:sam08
發表於 2010-10-25 18:39:03 | 顯示全部樓層
【 感電送榮總 ! 燒傷送馬偕 ! 】.
HELLSING 發表於 2010-10-25 06:26 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這個意思是這兩家醫院對這方面的醫療水準不同嗎?
THKS..
發表於 2010-10-25 20:02:10 | 顯示全部樓層
回復 38# cremaker
    是醫治專業不同啦 ! 馬偕有 ( 燒燙傷中心 ) , 榮總有 ( 神經醫療中心 ) , 這些資訊是一位老師傅告訴我的 !
發表於 2010-10-26 12:58:31 | 顯示全部樓層
回復  cremaker
    是醫治專業不同啦 ! 馬偕有 ( 燒燙傷中心 ) , 榮總有 ( 神經醫療中心 ) , 這些資訊 ...
HELLSING 發表於 2010-10-25 08:02 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    電氣灼傷就麻煩了n_098|
 樓主| 發表於 2010-10-26 14:03:23 | 顯示全部樓層
今天專門跑去看變電箱台電電表近來線路真的是5.5mm
從1樓分接上去的是...............2mm當主線只有20a
1樓總開關40a 一顆20a 2顆 (沒了就這樣)
2樓只有20a1顆從總電源箱拉2.0mm一條看完真無言
那小弟要換線是要跟台電申請要換成14mm或是8mm的嗎?
照相機剛好給小朋友當流星槌所以無法拍照= ="
發表於 2010-10-26 21:25:55 | 顯示全部樓層
那小弟要換線是要跟台電申請要換成直徑【14mm】或是直徑【8mm】的嗎?
直接打電話到【當地電力公司 服務專線】。。直接詢問即可^-^
您不用急著想 【換成14mm】~  我家這裡有【全家便利商店】。。他們有一個
差不多 42cmx30cmx55cm 超大的變壓器~那個【大約4臺冷氣的電量】才要用【14mm直徑的電線】~
ps:因為我有 【8mm的小段電線】+帶皮尺~拿去比對!!所以確定【便利商店】。。變壓器用的是大一號的14mm直徑的粗電線^-^
[1]你如果有認識的鄰居【在開便利商店】~您可以去量一下就好了^-^  商業用電才需要用到的【14mm直徑】!!
[2]要不要申請~您可以 打電話到【住台北市~打104查號臺】
或【中南縣市~打105問電力公司的電話號碼】。。直接詢問即可^-^
發表於 2010-10-26 23:16:15 | 顯示全部樓層
建議~~如搬家到這時檢查線路是否老舊.如果老舊還是建議換一換.如果您有勾表的話.在平常用電時.勾住總開關上方.量一下電流使用多大.需不需要再加大在做決定
發表於 2010-10-27 11:30:14 | 顯示全部樓層
1樓 ...
benben17 發表於 2010-10-26 02:03 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
22mm平方以下入戶線不用向台電申請!
粗工很納悶,單向三線式220V的電力,變電箱到電錶的外線怎麼可能只有5.5mm平方呢?至少也是8.0mm平方才對!
電錶到屋內總開關箱(配電箱)的入戶線屬於內線,屋主可以請水電人員拆封印更換之後去台電申請再封印!
變電箱到電錶的外線也可以請水電人員順便跟台電拿來換(台電提供的外線用的電線不用錢,但是請水電工換要算工資)!
粗工家27年前翻修時,單向三線式電錶到總開關箱的入戶線就是拉22.0mm平方的了!
一萬瓦熱水器?以220V電源來算,應該需要45.45A了,由此看來,開帖大的用電設備與室內配線有嚴重的問題!
發表於 2010-10-28 01:52:25 | 顯示全部樓層
回復 12# benben17
    建議 開席爐的ˊ時候 別使用熱風槍  安培數過大 容易引起電線發燙
再者電線為原有非全新更換過的 都老化了
發表於 2010-10-28 02:11:31 | 顯示全部樓層
您寫錯了。。是【8mm直徑粗的線】X2C  + 3.5mm直徑粗的地線 X1C
ps: 我有 想要裝【漏電斷路器】。。不過我的變電箱【裏面裝了5個【無熔絲開關】已經滿到爆了】~所以我就
沒有裝了。。。。裏面電線留的很長!!
發表於 2010-10-28 03:58:25 | 顯示全部樓層
回復 46# bglmlm
    沒有直徑 8mm的單蕊電線,只有 8mm平方絞線。單蕊最粗僅到 3.2mm且市面買不到。
發表於 2010-10-30 23:02:27 | 顯示全部樓層
回復  bglmlm
    沒有直徑 8mm的單蕊電線,只有 8mm平方絞線。單蕊最粗僅到 3.2mm且市面買不到。 ...
slimboy 發表於 2010-10-28 03:58 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
好吧是我說错了~  是【那一團絞線】【有8mm的直徑】 《--》【【半徑0.4公分的圓面積】是 0.4cmx0.4cmx3.14==0.5024=【【0.5平方公分】】】
ps:不過 咱沒有實際的跟【電子材料店的老闆】買過電線  【所以 不知道您的~   8mm平方絞線】說法是否正確!!
http://www.facebook.com/photo.ph ... 088.100001748682818
這裡有【外觀是】5mm直徑 與的8mm【直徑的 絞線】~ 大家可以去看下!! 我用nikon  coopix 5600【500萬畫素】拍的照片!!    黑白那兩條線【是我   一萬瓦的電熱水器的】【8mm【直徑的   多芯絞線】】!!
ps:回覆樓下wason
是 5.5mm[直徑]。。。沒錯!! 我都寫錯成5mm~而且我懶的修改了!! 而且咱只更正一次唷~網友知道就可以了~ 不用跟【大學聯考一樣】~準確到 小數點【第一位或第2位】!!    跟老闆買的時候~只要兩三句話【更正想買的的東西】就可以了。。。
<-->因為咱讀的時候 5.00mm與5.5mm  與5.50mm 會讀到~累死人【的嘴巴與記憶力與眼力】。。。
ps:  1.68mm
5.5m㎡
發表於 2010-10-31 12:01:00 | 顯示全部樓層
電工使用的絞線標示確實是mm(2次方)<俗稱平方>
單心(蕊)線以mm表示(取其直徑數值,mm後面不加2次方)
另外,粗工沒看過5mm平方的絞線規格,一般常用的都是5.5mm平方
一般住宅中,電工經常使用的電線規格如下;
1.25mm
1.25mm平方絞線
1.6mm
1.6mm平方絞線
2.0mm
2.0mm平方絞線
3.5mm平方絞線
5.5mm平方絞線
8.0mm平方絞線
14mm平方絞線
22mm平方絞線
很多延長線採用1.25mm平方絞線!
延長線電線走火不是沒有原因了.
發表於 2010-10-31 17:41:37 | 顯示全部樓層
wason 發短消息
加為好友
很想問【台灣粗工】大~【一個問題】
那就是
1.6mm  與【1.6mm平方】絞線~一樣重嗎??  【如果用左右手~拿起來的話】。。。來比較的話。。
2.0mm 與【2.0mm平方】絞線  一樣重嗎??
如果一樣重~  【2.0m㎡】絞線。。。這個數學表示方法【是錯誤的】<--->其實它是   1x1x3.14==3.14 [m㎡]面積的絞線 《--》只是要【嘴巴講得順暢】而已 ^-^
發表於 2010-10-31 19:03:47 | 顯示全部樓層
回覆 50# bglmlm
1.6 mm[sup]2[/sup]的絞線,指的是「有效的」截面積;當然若有一絞線經量測直徑為1.6mm,那麼假設絞線內的所有的單芯線皆「密合」,計算出來,(1.6 / 2)[sup]2[/sup]  x 拍 ≒ 2.01 mm[sup]2[/sup]。
所以,若線之間的「空隙」較大,那麼,「有效的」截面積會有可能比1.6 mm[sup]2[/sup]的絞線來的小,相反的,若「空隙」較小,有效截面積可能會比1.6 mm[sup]2[/sup]來的大。
http://www.pewc.com.tw/filectrl/2P-18I.pdf
發表於 2010-10-31 20:59:26 | 顯示全部樓層
ps:
【1】剛才已看看了【樓上】s大的資料
一公里的線  2.0mm 【38kg】 <-->    與【2.0mm平方】絞線~【28kg】
【所以  100公尺的電線    2.0mm 【3.8kg】 與       【2.0mm平方】絞線~【2.8kg】
【【絞線會比較輕一點!!】】   主要是銅線的空隙的問題!!
【2】剪一段1公尺的電線~    2.0mm 是【0.038kg】 與    【2.0mm平方】絞線是~【0.028kg】
空隙其實很小~肉眼看不出來的!!
我常握在手上的是    30公分線【0.012kg】   【2.0mm平方】絞線~【0.009kg】
12克 與9克的電線【沒有差多少】!!
結論是:
2.0mm 電線    與【2.0mm平方】絞線~ 肉眼是看不出來【銅線的粗細】  《--》與上面的數學計算無關~
一般人【肉眼】來【看銅線的量】應該是【一樣粗】!!  <--> 咱個人看不出來【因為我看過+比較過    不到7%】
回覆HELLSING
【和成牌】 的即熱式電能熱水器E7120N
都有内建 【 漏電斷路器 】0.1秒自動感應跳脫。
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/f14319467?u=angela7817
所以 咱是可以不用【在電箱裡面 】再加裝【漏電斷路器】了。。^-^
還有
開版的樓主  benben17
您的問題應該解決了吧~   找水電師傅來做~ 會比較快!!   還有他們買電線時【有打折】~
還有 買冷氣的時候~老闆會問您【電線要不要 換粗的】~那時候再加粗也可以^-^
220V  30A的電錶[剛才在奇摩 看到的]  順便貼上來
http://www.facebook.com/photo.ph ... 510.100001748682818
發表於 2010-10-31 22:25:14 | 顯示全部樓層
回復 52# bglmlm
有關電熱水器漏電斷電器設置觀念要修正一下,其所附漏電斷電器僅能保護其二次側負載,但針對一次側是完全沒作用。
因此型熱水器多安裝於潮濕浴室中,一旦安裝時,電源側(接電源線處)防水出狀況,相當容易會電死人。
因此務必於[分路起點]裝漏電斷電器才能保障安全。
發表於 2010-10-31 22:33:40 | 顯示全部樓層
ps:
【1】剛才已看看了【樓上】s大的資料
一公里的線  2.0mm 【38kg】     與【2.0mm平方】絞線~【28kg】
bglmlm 發表於 2010-10-31 08:59 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
絞線線徑之表示是以各細線截面積總合,並非以絞合後直徑或截面積來稱之。
例 2.0mm平方是以7根 0.6mm線徑銅線絞合而成 (0.3 * 0.3 * 3.14 * 7) = 1.97 mm平方
發表於 2010-10-31 23:17:19 | 顯示全部樓層
回復 53# bglmlm
【1】
其實您 不用~那緊張 【我上次  有在電箱【移過電線】】~   也被電到過!!
後來 就習慣【帶手套】換電線了!! 沒那么嚴重啦!!
【2】電源側(接電源線處)防水出狀況,相當容易會電死人。
那個地方【我有用PVC膠帶+  外面用silicon再做絕緣】~所以電不到人的!!
【3】還有 220V電不死人的 ~除非您有心臟方面的疾病!!
一般人只會【同一時間】 碰一條裸露的電線~  碰到有電的紅線或黃線【所以應該    觸電110V的電壓】!!
【4】還有就是 【漏電斷電器】。。聽水電師傅說~
是怕出國去玩~   【瓦斯漏氣】+【漏電】。。怕起火災!!     我家里已經沒【瓦斯】與[石油]。。。那些容易爆炸的東西~我也不會隨便【沒有戴手套】就去摸裸露的電線~所以還好啦!!^-^
發表於 2010-10-31 23:17:39 | 顯示全部樓層
恭喜樓下的開帖的樓主【完成電箱的裝修】。。。
【有善心水電師傅在】感覺比較不花錢~ 還有配線會【很專業與工整】!!
 樓主| 發表於 2010-11-2 01:37:59 | 顯示全部樓層
感謝各位大大的教導小弟最後解決方法是
從上端拉出一組線配到另一個新的明箱
在從明箱那邊分出主開關跟漏電斷路器
另外感謝遇到善心水電幫小弟配線+裝箱+打洞跟安裝10組插座
謝謝各位大大
GMT+8, 2026-11-20 07:41 AM , Processed in 0.042990 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
