查看: 8031|回覆: 10
[問題求助] VITO 19吋 開機可正常使用3-4秒後 背光自動熄滅
發表於 2010-10-16 20:35:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 u23cs 於 2011-12-5 01:00 PM 編輯
VITO 19吋 開機可正常使用3-4秒後 背光自動熄滅 (youtube影片檔)
AD板
http://www.badongo.com/t/800/10718342
高壓板
http://www.badongo.com/t/800/10718340
AD板上接至高壓板的電源依序為 (高壓板端電壓也相同)
紅+綠  為接地
黃       為ON/OFF
藍       為ADJ
黑+棕  為12v
開機~按鍵板LED綠燈時  ON/OFF電壓為2.5v
過陣子~LED變紅燈時  ON/OFF電壓為0.06v
因此判斷故障情形可能為  高壓板異常造成,保護電路動作
已做過的努力
1.有先拆下高壓板上的電容測試~容值正常
2.整片高壓板補銲
3.高壓板上的燈管接頭座~補銲 (長方型白色的)
4.變壓器(12V 4A)~有換過一顆新品測試~同問題 (排除變壓器故障)
5.如上傳的影片~有用外接燈管測試過~同問題 (排除燈管故障)
但還是未完修~可否請教下一步~小弟該如何排除呢?
首先感謝各位大大的回應
小弟因家裡最近有很多事情要忙~所以沒時間去處理這台液晶
有很多位大大都有提到說可能是變壓器的問題~
那等等就上拍賣購2~3顆回來測試用
高壓板上的零件我等等就會拆下來測
會第一時間po上圖片來
n_097|
補訊息
高壓板上那二顆~三隻腳的的零件並無短路的情形
16隻腳的IC我只會測量有無短路故障~用電表去量是OK的~
最後真的是"變壓器"的問題= ="
感謝大家的回覆~讓小弟成長 ~ 謝謝 ^^"
發表於 2010-10-16 20:39:21 | 顯示全部樓層
這台應該是用外接電源的吧..
先前碰到一台(非同牌), 故障原因和你相同..
檢查外接的 19V 電源後, 也是電容出的問題..
發表於 2010-10-16 20:45:59 | 顯示全部樓層
抱歉, 沒看到大大已換過變壓器..
BTW 我碰到這種外接電源的, 都先用直流電源供應器測一下顯示器.. 由於這類變壓器, 外表看不出來好壞, 用電表量由於沒負載, 可能量是好的.. 但實際上是壞的..
給大家參考一下..
發表於 2010-10-16 21:31:31 | 顯示全部樓層
u23cs大您好,高壓板高壓保護,電源燈號不會變喔!
看到您影片內容,因為沒看到您的面板有沒有畫面,也不能確認大大您送進去的信號是否有效的。
http://www.youtube.com/v/CgXI1X2nGpc
發表於 2010-10-16 21:48:27 | 顯示全部樓層
請先..檢查我劃的紅框  是否正常....
1.電晶體 請拆下來量.....
2.pwm  ic 換一顆  try比較快....
3...如果  不想修高壓板....換一塊比較快
發表於 2010-10-16 22:42:49 | 顯示全部樓層
我有一次..修一台lg的..問題點跟你一樣..
一開始也是只換一次外接變壓器(新的)...問題一樣
在來換高壓板..問題一樣..在來就不小心拿錯變壓器.是別台的..電壓一樣..
就因為那個不小心...給我抓到問題點...變壓器掛了.我又剛好拿到新品不良...
所以...會不會大欷您也是跟我一樣的呢..0.0
發表於 2010-10-16 22:56:13 | 顯示全部樓層
ON/OFF電壓為0.06v
燈管滅掉時,是否有跟ON/OFF電壓同步?  要不然也可以另外送3.3V左右的電壓到ON/OFF (原本的線要拿掉)
因為那個時間實在太接近螢幕轉進省電模式的時間了...
發表於 2010-10-17 12:20:44 | 顯示全部樓層
AD板
高壓板
AD板上接至高壓板的 ...
u23cs 發表於 2010-10-16 08:35 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    若高壓板異常造成,保護電路動作,應還是亮綠燈才對,你指示燈轉為紅燈,已是ON/OFF信號沒到位了呢!你可能要往主板查察!
或著!先用另一隻高壓板試點看看!若沒有也可不接高壓板,看ONOFF的電壓有無下降(要接信號),就揭曉了!:sam43
發表於 2010-10-17 15:34:15 | 顯示全部樓層
要單獨測試高壓板,也可以接電後單獨通入ON/OFF信號,就可測試
發表於 2011-2-14 11:31:51 | 顯示全部樓層
請問哪裡可以買到按鍵板+IR...麻煩大大!!
發表於 2011-2-20 03:25:57 | 顯示全部樓層
引述:
紅+綠  為接地
黃       為ON/OFF
藍       為ADJ
黑+棕  為12v
大家這陣子天氣冷到腦袋凍著了喔!
過陣子~LED變紅燈時  ON/OFF電壓為0.06v,意味著信號未正確送達scaler ic,
Green而關閉高壓板的啟動電壓,高壓板是無辜的...不要修理高壓板。:sam21
GMT+8, 2026-11-23 01:52 PM , Processed in 0.026946 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
