查看: 5393|回覆: 5
[問題求助] [求助]高壓板上的一個零件
發表於 2010-10-15 17:04:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下各位大大,這個零件叫什麼名字? 是否可以代換? 謝謝
發表於 2010-10-15 17:21:41 | 顯示全部樓層
這顆是2SC4672,版上有討論,露天有賣!
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21004229533337
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21004142875262
2sc4672.pdf (64.49 KB, 下載次數: 80)
發表於 2010-10-15 17:24:34 | 顯示全部樓層
回復 1# ac3888
應該是Zener diode 看smd code查了一下
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/85771.pdf
發表於 2010-10-15 21:56:13 | 顯示全部樓層
回覆 3# uncry
uncry大,封裝方式不對喔!
ac3888大所指的那顆SMD code、從照片看到的封裝,所以並不是二極體。
 樓主| 發表於 2010-10-16 13:22:50 | 顯示全部樓層
感謝大大的幫忙已經有找到了。
再請教,這一顆電晶體有常用到嗎?
如果有,我就多買一些。
發表於 2010-10-16 17:09:00 | 顯示全部樓層
通用高壓板及VIEWSONIC VX7/9系列較常用到。
GMT+8, 2026-11-20 06:26 AM , Processed in 0.022621 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
