查看: 8213|回覆: 7
[問題求助] 大同32吋液晶電視有背光無畫面
發表於 2010-10-12 10:50:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請求各位大大幫忙,這台情型是背光有亮,但沒有畫面,所有的按鍵功能正常可以開關機和切換畫面(因為有切換時背光會關在開),切到電視時可以聽到有聲音,這會是什麼情型丫,電源板量測電壓和PWM波型都正常,驅動板上的振盪也正常,也沒有電容爆,會是什麼情型呢?
發表於 2010-10-12 10:56:04 | 顯示全部樓層
T-CON電壓對嗎?
發表於 2010-10-12 11:14:54 | 顯示全部樓層
T-CON 貼片保險絲或自復型保險絲(3~4A)更換就好了。
發表於 2010-10-12 15:07:12 | 顯示全部樓層
如果T-CON的保險絲正常的話,
就要查它的電源穩壓電路看正不正常了...
發表於 2010-10-12 15:10:47 | 顯示全部樓層
換TCON保險前記得先測量阻抗,若是過電流而燒的則要注意後端電路是否有異常,不可貿然使用更大安培數保險甚至直接短路。
 樓主| 發表於 2010-10-12 15:14:04 | 顯示全部樓層
T-CON電壓正常保險絲沒壞,各電壓正常,PWM 電壓也看過波型正常, 還會有哪裡呢?
發表於 2010-10-12 20:24:02 | 顯示全部樓層
哪個PWM阿?
請先檢查VGH跟VGL以及Vcom~
但前提是AD正常...
發表於 2010-10-12 21:03:03 | 顯示全部樓層
看來還是把TV型號及各部位相關照片貼上來討論吧!大同的我修過數台。
GMT+8, 2026-11-30 02:59 PM , Processed in 0.019114 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
