查看: 5573|回覆: 6
求助ECS761GX-M754 V:3.0電路圖(雷擊,有點急)謝謝!已解決
發表於 2010-10-12 02:29:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這塊主板不開機,它是被雷擊的,它在cmos的電路中電池的3v被吃掉了,壞了聲音部分,還有其他的,可是它還有一個地方不知道哪邊短路,在供應至南僑的3v一直被吃掉,對地又直通,所以請大大幫忙一下有電路圖的可以給我一下嗎??謝謝!!!
發表於 2010-10-12 09:05:51 | 顯示全部樓層
可以跑看看線路喔!南橋大概也被打穿了。
PCI的對地阻值?USB?如果南橋內部短路了,那麼3V電池供應短路也不意外。
 樓主| 發表於 2010-10-12 09:42:34 | 顯示全部樓層
謝謝!!我知道我早已經跑完了,南橋的地方我已經拆下來要換了,只是它還有問題,跑線路的地方都藏在裡層,所以都斷掉,就只差一個地方而已,希望大大幫個忙謝謝!!!
發表於 2010-10-12 10:28:30 | 顯示全部樓層
回覆 3# tommyjon
其實線未必真的是斷掉的,有的是穿層的線路,所以會比較短。
 樓主| 發表於 2010-10-12 21:25:08 | 顯示全部樓層
感謝大大!!!!我已經知道問題在哪裡了!!!謝謝喔!!!
發表於 2010-10-12 23:05:31 | 顯示全部樓層
tommyjon大,恭喜您主板已完修!想必能修好主板是一定很開心的事,有否考慮將您維修過程拍些照片上來和大家分享....這樣有來有去大家討論起來才熱絡嘛~
 樓主| 發表於 2010-10-13 20:25:38 | 顯示全部樓層
可以阿!!!可是這台我沒有拍照,也已經修完給客人了ㄋn_073|,下次吧!!!!
這片抓到快瘋掉n_098| ,如果有電路圖的話會更快一點ㄋ,可惜我沒有辦法進入寶藏文獻區,不然就可以下載嚕!!!真不知道要怎樣才能進去呢???反正努力吧!!!ㄏㄏㄏn_123|
GMT+8, 2026-11-15 10:43 AM , Processed in 0.018013 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
