查看: 7135|回覆: 11
有華碩p4s800的請幫我看一下(已修復)
發表於 2010-10-11 07:59:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近收到一個版子p4s800,記憶體抓不到,發現R3,R15不見了,請有p4800的大大看看R3,r15阻值是不是100k,謝謝
發表於 2010-10-11 17:14:25 | 顯示全部樓層
可否 PO 上個圖.. 並指出位置..
另外 ASUS P4S800 有分幾種版本, 如我的是 P4S800-MX.. 大大的呢?
 樓主| 發表於 2010-10-11 21:54:17 | 顯示全部樓層
RE: 有華碩p4s800的請幫我看一下
20090101_74237d1b7efdaec37e8cMF7jsmJq65Cc.jpg 這是借W大大的圖,這是P4S800,麻煩大大看一下 ,謝謝
 樓主| 發表於 2010-10-11 22:00:29 | 顯示全部樓層
剛剛看到一張很清楚的,可是還是不知他的組值是多少
發表於 2010-10-11 22:29:30 | 顯示全部樓層
同樣使用RT9173B,不難找到其阻值喔!
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=21757
發表於 2010-10-12 02:45:59 | 顯示全部樓層
其實 s10274chen 大己經點出該兩個電阻值了..
RT9173 該兩個電阻值都是 100 K 的..
你可參考以下 RT9173 部份的 DATASHEET 說明圖..
 樓主| 發表於 2010-10-12 17:02:48 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大但是還有一點疑問
上面w大的圖上的電阻數字好像是100
另外s大的電路圖是1k
RT9173部份的 DATASHEET則是100k
這我有點混亂,有想先用100k試看看
發表於 2010-10-12 18:32:42 | 顯示全部樓層
利用電阻分壓取得參考電壓,阻值不要太低,隨自己容易找到的阻值而定即可。
 樓主| 發表於 2010-10-16 01:27:15 | 顯示全部樓層
跟各位大大報告
修好了,我用10k的電阻焊好,還是不開機
RT9173確實有1.26電壓
查到9915 MOS S極輸出3.3V 而D-S有阻值,是板子本身就又阻值還是MOS有問題
焊下來看看,可是懶的拿雙槍,銲槍加針抬腳起來量看看
結果:sam59 是我太粗魯嗎?一抬腳竟然分屍了,在焊另一邊看看,也分屍了
後來廢板找的40N03,9915 VGS MIX 0.5而40N03 VGS MIX 1不知道可以作動嗎?
代用看看,開機了:sam60
第一次維修成功:sam05 :sam05 :sam05 好高興喔
沒想到會成功,所以沒拍照可以貼
謝謝各位大大的幫忙,還有W大的教學,真是佛心
發表於 2010-10-17 07:59:55 | 顯示全部樓層
恭喜完修了...
發表於 2010-10-20 14:31:25 | 顯示全部樓層
恭喜完修了...,希望我的p4p800s-x, 也能成功檢修完成
發表於 2010-10-28 17:53:10 | 顯示全部樓層
恭喜在先.....運氣極佳喔
GMT+8, 2026-11-26 10:26 PM , Processed in 0.024160 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
