查看: 6466|回覆: 17
太牛了看看如何修理液晶
發表於 2010-10-9 02:40:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Qxw47OVW5fc?fs=1&amp;hl=zh_TW"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Qxw47OVW5fc?fs=1&amp;hl=zh_TW" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
發表於 2010-10-9 02:52:58 | 顯示全部樓層
剛開始看他拿一根棒子以為他要砸了LCD。
這種修法,真是讓人感到無言啊!!
發表於 2010-10-9 02:58:59 | 顯示全部樓層
我覺得比較像是電漿的,
應該是排線接觸不好,
所以給他誤打誤撞修好=.="
發表於 2010-10-9 03:04:11 | 顯示全部樓層
這讓我想起以前CRT時代曾發生在我身上的一件事情.
那時我去顧客家修一台CRT電視,狀況是無彩色.
通常我在拆機前的習慣是把機身左右各拍打個幾下,確定看看是否有機板冷空焊問題.
結果那時拍到第三下,顏色出來了.
那時我就知道是啥問題,一定又是那顆3.58MHz石英震盪器空焊.
正準備要拆機的時候:
"耶?正常了喔?不用拆了吧!"顧客竟然給我這樣的回答.
我聽了嚇一跳,和他解釋了許久那是空焊問題(接觸不良)需要處理.
結果他還是一句話:"好了就沒必要修了,下次有問題我再來找你啦".
那次和他收300檢修費他還是嚕囌一堆.
從此之後我再也不在客人面前作拍打測試.
發表於 2010-10-9 03:10:07 | 顯示全部樓層
回復 4# 小國
我比較想知道他後來有沒有再找你去修電視...
覺得這客人還真貪小便宜...
發表於 2010-10-9 05:13:32 | 顯示全部樓層
用此種方式修還真是要有千年運氣才行!!
發表於 2010-10-9 10:16:40 | 顯示全部樓層
可能是有次想砸了它
想不到意外修好
以後就沿用此法
奇怪了
面板好像敲不破
發表於 2010-10-9 10:22:29 | 顯示全部樓層
我要去買支球棒回來備用!:sam59
發表於 2010-10-9 10:39:43 | 顯示全部樓層
回復 5# LONG
這問題問的好,之後確有下文.
三個月後那台電視再度叫修,狀況是完全不開機.
我去到那兒的時候還刻意拍拍電視,沒恢復?好,拆機.
一拆開來就聞到濃濃的電容爆漿味以及燒焦味,電源機板部分燒了一個大洞.
怎會這樣?
原來那型電視的電源機板有一顆電解電容會有爆漿故障狀況,那時間到了一定會發作.且因處於電源一次高壓側,會有引起燒機板之虞;之前工作的公司為此還發了技術通報,如遇拆此型機那顆電容一定得第一優先換掉.
那台電視機板燒大洞的地方就是上述那兒.
三個月前我去修電視,他們不給我拆,收個檢修費還ooxx;
現在引發更大的問題了喔?
重點來了,收多少錢?
如果第一次他給我修的話,整個最多不超過800.
這一次?整塊電源機板要換掉了.
那台是之前東x代理進口的NEC日本原裝機種,電源機板更換連工帶料7000.
很貴?但是那型電視當時售價約五萬,相比之下,修是不修?
當然是修啦.
我還記得那顧客一付好臭的臉,但.....自己造業自己擔吧.嘻嘻.
發表於 2010-10-9 14:39:34 | 顯示全部樓層
這很明顯就是接觸不良造成的啊!
看那個主角很有經驗的對某個地方一直打,
就代表已經不是第一次這樣子了,
所以我想應該還會再發生吧!
發表於 2010-10-9 19:13:25 | 顯示全部樓層
回復 9# 小國
看完真會讓人會心一笑,
真的是因小失大:sam05
發表於 2010-10-10 10:26:12 | 顯示全部樓層
這是典型的「死馬當活馬醫」讓他給貓到了!
發表於 2010-10-11 01:36:05 | 顯示全部樓層
看到這種暴力修理法
真是佩服 不用電子工具也能修好
以前家裡CRT螢幕折下來 也有拍過
拍到手酸 就算哩
後來搬到現在的家 就換一台囉
現在也不太行 傷腦筋
發表於 2010-10-11 09:58:33 | 顯示全部樓層
這台一看就是電漿的...........
通常我在拆 ...
小國 發表於 2010-10-9 03:04 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這問題~~超多的吧~~~~我都不太想再客人面前拍打CRT電視....
都直接看什麼狀況~~~直接搬走再說....畢竟我也愈過...叫我去修~~~
結果..客人自己拍打好了....就跟我說不修了....超無言的...害我白跑一趟....
人到了~跟我說好了....我看了一下...我連動他的電視都不敢去動..叫他自己開...
因為阿~~~要是我開~~故障又出現...以我們這邊的客人...馬上就說...你弄壞的...
到時你怎麼跟他盧都沒用...你還會被看橋...遇到這種客人真的會很雖...尤其是認識的..
最好不要亂碰他們的東西...
發表於 2010-10-11 13:27:31 | 顯示全部樓層
這讓我想到一件事情:sam05但說出來可能會有殺身之禍,交給wish大決定要不要公佈
發表於 2010-10-14 20:31:38 | 顯示全部樓層
果然是"修理"電視機
發表於 2010-10-14 21:55:56 | 顯示全部樓層
哈哈...真的是阿婆牌的修理法.有些老人家電器用品故障不是多是敲敲打打嗎....真的是電視修理.修理電視:sam18
發表於 2010-10-15 11:18:45 | 顯示全部樓層
:sam59天阿!!!!!!!!真是太神奇了!!!!這種方法我永遠不可能會試的,我會拿三支香跟他拜拜,求他趕快好!!!!!:sam15
GMT+8, 2026-11-21 01:07 PM , Processed in 0.034915 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
