查看: 7807|回覆: 14
隔離變壓器 W數 一問
發表於 2010-10-2 14:06:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近買了台中古的 示波器~ 不知道要多少W的 隔離變壓器.
雄大 之前有說 ~最好要高一點 ~
台南 南一有一顆 ~200w 的賣 950元
網路有看到 ~       500W 的賣1250+170運費(很麻煩 網路購物)
高雄長民街 沒去看  台南都很貴
高雄有網有有去長民街的話 幫我看一 w 數跟價位
我實際用 W 表 看 它吃電 ~顯示很少 W
請問一下 ~200W 夠用嗎? 還是要買 高一點的 ~[
發表於 2010-10-2 14:15:59 | 顯示全部樓層
回覆 1# carzy1kimo
示波器吃的瓦數並不大,也可看後面標示的保險絲粗略估算,其實200W大致上算是足夠,以最高的電壓(應該不會讓它去用220V吧?)128V,1A,也僅128W,200W的隔離變壓器應足夠使用了。
發表於 2010-10-2 15:35:40 | 顯示全部樓層
示波器吃的瓦數大概只有40瓦。
跟燈泡差不多。
1A是保險絲,那真實情況則遠低於此。
發表於 2010-10-2 22:22:31 | 顯示全部樓層
這台應該 100、115、220-240 Volts 電壓供電都吃吧, 為何要買隔離變壓器呢?
發表於 2010-10-2 22:52:26 | 顯示全部樓層
回復 1# carzy1kimo
看到這一台示波器真是懷念,你是這裡的老朋友了,你應該看過我使用過這一個廠牌的示波器。
這一台IWATSU SS-5710的日本示波器當初是算很不錯機種,我是買IWATSU SS-5711,你那台是60Mhz,我那台是100Mhz,我買的時候是22歲,約10萬新台幣,這一個機型幾乎沒有毛病,但是IWATSU的示波器通常會有聚焦不太好的問題,但是很幸運的,我那台到現在都不曾有上述問題。
日本的示波器就是附屬功能很多,很多功能都不會用到,不過它還是具備美製機種的優點,就是很耐操。
趕快學會吧!期待你來一篇心得教學。
發表於 2010-10-3 00:01:50 | 顯示全部樓層
C大已經進階玩示波器了n_116|
粗工距離這個階段還有一段很遙遠的距離n_137|
期待C大可以分享示波器心得n_002|
最近粗工忙翻了,一堆工作擠成一團:on_040|
待手頭上的工作鬆點兒,再跟各位大大打屁閒聊:on_009|
 樓主| 發表於 2010-10-3 00:53:16 | 顯示全部樓層
回復 5# wish
看網路~剛好也看到 W 大以前有 POST 這台一樣款 ~所以 就 給他買 ~粉便宜 `2700
賣家 在台南  不錯 還給一年保固 ~...還不錯用 ~目前只會量 晶振.跟 ~上 下 管 ..
其他 都不會 ~ 還要等 W 大有利範 示波器 修東西 才知道要 量哪些地方.
 樓主| 發表於 2010-10-3 00:54:13 | 顯示全部樓層
回復 4# cremaker
因為 看資料   量 高壓區 會有共地的 危險~所以 想買各 隔離的電壓器 ~比較安心 `
發表於 2010-10-3 09:00:13 | 顯示全部樓層
您的
最好不要只買200W的變壓器。。因為那是max最高承受200W。。。
ps:您的
115V x 1A==115W  /sec
是【每秒 115W唷】。。。不是每分鐘 115W
ps:如果以後要使用【220 volt熱風槍】就要買 800Watt
不過會很占空間。。。
ps:一台比較不會占空間。。
如果買錯了。。買一個200W+  一個將來要買的500W..l兩個加起來的空間。。《--》應該會比800Watt 大
發表於 2010-10-3 16:18:27 | 顯示全部樓層
回復 9# bglmlm
carzy1ikimo 可能不是要做供電變壓之用的..
可能是要隔離輸入電壓及變壓之用, 例如量 PI 的點燈高壓線圈..
但我實在沒看過這類產品, 一般示波器都有高壓探棒, 不過價格很貴, 而且每家的都不通用..
 樓主| 發表於 2010-10-3 18:08:36 | 顯示全部樓層
發表於 2010-10-5 12:08:18 | 顯示全部樓層
為什麼 大家都進階到示波器 ....
我也想要啦....有誰有用不到.....可以半買半送的....n_151|
不過我還是買不起啦...n_030|
 樓主| 發表於 2010-10-6 12:22:55 | 顯示全部樓層
東西買到囉 `500W ~2邊 都可以用 ~有 ~110V
雙向的 ~接哪邊比較好 ~一邊有無溶絲 一邊沒有 ~
發表於 2010-10-6 12:57:57 | 顯示全部樓層
500W大概就4.5A吧!
我看了這篇以後也跑去買一個。二手的,188元。n_088|
註:我插上電以後發現沒有用也會發熱。沒有時還是把110V的插頭拔掉為宜。
發表於 2010-10-6 13:04:41 | 顯示全部樓層
雙向的 ~接哪邊比較好 ~一邊有無溶絲 一邊沒有 ~ ...
carzy1kimo 發表於 2010-10-6 12:22 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
超過負荷就會起保護的, 所以那邊是 IN, 那邊是 OUT, 沒什麼關係..
一般這類建議有溶絲那端接 IN.. 我的經驗啦..
GMT+8, 2026-11-24 04:30 PM , Processed in 0.036233 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
