查看: 9643|回覆: 3
[問題求助] 液晶電視有問題
發表於 2010-9-26 20:47:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位達人有遇過LCD電視一開機就會.紅.藍.白.灰.畫面一直換來換去.就是沒有正常的畫面
這是不是主機板的問題..如果是要從那主板那裡下手..謝謝
發表於 2010-9-26 22:45:12 | 顯示全部樓層
我曾遇過一台歌林32"液晶電視是這樣的,但有聲音正常輸出!
我把視訊盒位置矯正(原先歌林安裝時有個角度偏移),就正常了,後來客戶又反映有相同情形,又拆了一次,這次是把AD版到T-CON的連接線拆除清潔後,再安裝定位,目前正常服役中!
你的是不是同樣情形並不知道! 僅在這裡提供經驗!
若是可以的話,將畫面拍照PO上來,這裡很多好師傅會提供更詳細的辦法供你參考的!
發表於 2010-9-27 18:22:46 | 顯示全部樓層
AGING MODE 因為沒吃到訊號n_135|
發表於 2010-9-27 22:31:30 | 顯示全部樓層
EDID EEPROM 損毀或無訊號輸入
會出現AGING MODE  (R G B 循序切換)
表示面板有電源但LVDS 無訊號. 先清理一下FPC線
再查EEPROM 是否有損毀.
GMT+8, 2026-11-19 06:56 AM , Processed in 0.017593 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
