查看: 11112|回覆: 14
[維修實例] GA-M55S-S3(Rev1.0)無法開機(3.3v過低)
發表於 2010-9-20 22:36:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這塊板子買來時,賣家說明的狀況是顯卡有時抓不到,我認為是顯卡MOS供電不足,應該換掉就OK
結果是我的6200吃電不重吧,開機沒問題,開著開著竟然按POWER SW沒反應了...
這時候DEBUG卡上的3.3V待機不亮了,量測電壓是0.9V
3.3VSB是由5VSB轉換而來,CMOS電路也有用到3.3VSB,量測電壓亦是0.9V
從ATX 5VSB查線路,找到一個不知名電晶體9435 6362以及LM393比較器是可能轉換3.3V的電路
紅色點為5V  綠色點為1.89V  紫色點為0.2475V 黃色點為1.8V
量測各點電壓,猜測的正確電壓
紅色點應為5V  綠色點為2.5V  紫色點為0.1375V 黃色點為4.98V
原本以為是分壓電阻出問題,以綠點為分隔,兩側各為1.2K 0.8K,導致綠色點電壓太低,後來調整後綠色點有2.5V,但輸出還是不正確,為1.3V
於是將兩個板子的電晶體9435對換,將電阻換回原來阻值,正常了
不過還是不知道9435 6362是...穩壓管?  MOSFET?
發表於 2010-9-20 23:30:54 | 顯示全部樓層
我也有一快
可以啟動...
但在BIOS內顯示3.3V是ERROR的...
只是放了好久...
等想要來用時....
手邊卻沒有AM2的CPU
只剩AM3的...
然後就又懶了...繼續放著......n_113|
發表於 2010-9-23 16:13:30 | 顯示全部樓層
9435 應該是 PMOS.
發表於 2010-9-23 20:56:12 | 顯示全部樓層
不錯的維修實例喔!n_116|
9435是P通道MOSFET,這顆在技嘉的板子上常常看到。
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/75/75564_2.pdf
發表於 2010-9-23 21:07:57 | 顯示全部樓層
才想問說9435是PNP電晶體還是PMOS...
s10274chen大就回覆了:) 感謝~
發表於 2010-9-23 22:45:21 | 顯示全部樓層
恭喜修復 查的很詳細 ~不錯n_161|
 樓主| 發表於 2010-9-24 08:38:13 | 顯示全部樓層
原帖由 carzy1kimo 於 2010-9-23 10:45 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
看到Carzy1kimo的回覆讓我冒冷汗哩,對不起,我錯了,我後面的線路都沒查,是用偷雞摸狗的方式   :sam22
是偷偷的在AP9435K的D極連至下一個MOSFET(40T03GH)的D極處加上5V電壓,看到除錯卡上面的3.3VSB燈有亮就沒去查之後的電路了
謝謝fix4501大跟s10274chen大告知9435的型號..
發表於 2010-10-31 19:07:38 | 顯示全部樓層
真是受益良多!!
發表於 2010-10-31 20:47:42 | 顯示全部樓層
精彩的維修過程及經驗,很好的學習案例!!
發表於 2010-11-1 03:31:46 | 顯示全部樓層
很棒的維修
發表於 2010-11-1 15:17:57 | 顯示全部樓層
受益良多
發表於 2010-11-1 15:18:26 | 顯示全部樓層
受益良多
發表於 2010-11-2 03:36:03 | 顯示全部樓層
我有張板則是AP9452....
它D-S之間附的2極體雙向導通應該就代表掛了對吧?
 樓主| 發表於 2010-11-2 08:54:54 | 顯示全部樓層
回復 13# a471
a471大,您的AP9452應該是N-CH ENHANCEMENT MOSFET
如果有先放電再測試還是雙向導通的話,應該就是擊穿了吧?
發表於 2010-11-2 08:59:53 | 顯示全部樓層
回覆 13# a471
雙向都導通,一般常見的MOS為增強型,本身尚未形成通道,須外加偏壓才會把通道打通,如果放電完仍是如此,那麼MOS即為打穿了。
GMT+8, 2026-11-15 10:43 AM , Processed in 0.028528 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
