查看: 6647|回覆: 15
可能該加記憶體才夠用了
發表於 2010-9-20 19:03:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發表於 2010-9-20 19:23:00 | 顯示全部樓層
記憶體在降價中
主機是用 DDR 的嗎?
如果是 DDR3 的話,我想應該可以等 4G 再降一些再買,一樣的原因:現在還在降價中
發表於 2010-9-20 19:57:17 | 顯示全部樓層
還有一些空間被內顯吃掉了。
主記憶體滿了,會去找虛擬記憶體來用,只要swap還沒有很滿,就不用太擔心。
swap剩餘空間還一堆,也才用72K,也沒差了!還夠的。
發表於 2010-9-20 20:11:10 | 顯示全部樓層
38020K   free  幾乎快沒了...
發表於 2010-9-20 20:20:33 | 顯示全部樓層
原帖由 suneku 於 2010-9-20 08:11 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
其實 top 中有關 memory 的算法, 不是直接看數值的, 說起來有點複雜, 不妨 man top 就可了解了..
另外, Apache 是可以調校的, 有調過及沒調在效率上真的有差..
要了解 memory 夠不夠用, 一個簡單的方法就是看有沒有用到 swap, 通常 swap 沒用到, 那麼記憶体可能還 OK, 若用到很大, 那麼可能就要考慮到加 RAM 了..
以我這台來說:
 樓主| 發表於 2010-9-21 00:30:07 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
可以請你說一下Apache怎麼調校嗎?還有它的安全性應如何加強?謝謝!
 樓主| 發表於 2010-9-21 00:34:21 | 顯示全部樓層
回復 2#,3# 的帖子
已經開始用到swap了,所以也要考慮找記憶體。
不過這種記憶體並不是一般的記憶體,以後要買可能也很麻煩。
發表於 2010-9-21 00:48:30 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
wish (大)
您要的記憶體規格是 ? n_079|
說不定小弟的零件庫裡有喔 。
 樓主| 發表於 2010-9-21 00:59:33 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
那種記憶體要問阿彰才知道,應該是ECC的DDR2吧!這種記憶體一般人應該不會有,明天回家再拍照片給大家看。
不過先講好,就算是有,也是要用買的才可以,不能再用送的了。
發表於 2010-9-21 01:06:31 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
如果是ECC的DDR2記憶體,據我所看過的是露天拍賣有很多在賣.茲列出搜尋結果網頁供W大參考.
http://search.ruten.com.tw/searc ... bar&k=ECC++DDR2
 樓主| 發表於 2010-9-21 01:23:50 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
感謝你的協助,我原先也是想從網拍上找。
發表於 2010-9-21 11:54:33 | 顯示全部樓層
LINUX下的記憶體應該不是剩下越多越好  記憶體剩越多越好的觀念在WIN95~XP
那時的記憶體普遍不足  所以系統通常會被拖慢  導致人們認為記憶體不足等於系統慢
但在XP到WIN7間 由於記憶體價格直直落  容量也大了許多
系統會盡量把可以快取的東西存在記憶體裡  意指盡量的使用FREE的記憶體
在系統中free等於閒置  沒用到的記憶體  如果在linux下free的記憶體太多
才是需要注意的  可以測試一般的LINUX系統  不管是給512MB 還是2G
系統還是會依你的電腦狀況調整記憶體的使用方式
重點樓上S10274chen&cremaker都有提到 SWAP使用的量非常少
意指系統不太需要動用到虛擬記憶體 所以應該不是記憶體不足的問題
可以先用相關的程式測試  看看瓶頸出在哪裡
用VM測了一下ubuntu 10.10 beta 進桌面抓top
256MB
512MB
1024MB
可以發現在512MB時系統已經有多餘的記憶體剩下
但是在1024MB時系統多使用了將近100MB的記憶體
為什麼要多用那100MB? 應該是系統會依系統狀況去調整使用的比率  而不是閒置用不到的記憶體
發表於 2010-9-21 13:09:14 | 顯示全部樓層
原帖由 wish 於 2010-9-21 12:30 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
Apache 這類是使用 request 及 response 的.. 也就是說有使用者提出網頁要求, Apache 才會提供回應.. 回應完了, 就切斷連線或待用..
所以一般在 Apache 都會有內定的開啟服務數, 以前好像是 4 個, 現在我不太了解..
所以如果開啟的服務數(一般是 httpd, 在 top 中可看到), 不妨把它加到 10-15, 這樣就不用因為常要啟動這些 daemon 而效率變差..
這樣回應速度雖然快了, 但吃的記憶体就比較多了, 這是缺點..
另外對於這些 daemon , Apache 對內定開啟的 httpd 多出來的部份, 有關閉的時間, 這也是可調的, 同樣的調的時間久一些, 可確保速度, 但同樣的缺點也是佔記憶体..
所以這沒有一定的規定, 要看使用者數來做決定, 以本站為例, 最多使用者約在 290-300, 我想定在 10 個 httpd 就很好用了..
關於安全性, 其實內定的 port 80, 是很安全的(Apache 發展很久了), 可能是其它 port 的問題, 所以我建議這台主機對外只開放 80 port, 其它不得不開的 port 只限定由特定 IP 登入, 像是 sshd.. 等..
還有就是資料庫, 最好是裝在同一台, 一來是 local 速度絕對會比網路速度來的快, 但要注意 port 的限定, 不要一不小心對外開放了, 一般 MySQL 是 3306, 檢查一下..
看 Log 是很累, 而且 Apache 記錄的太多, 不妨自定重要的 Log 資料, 像本機回應、圖片回應.. 等都可不記錄, 這樣看 Log 就眼順多了..
出問題時, Log 資料是很重要的, 所以很多大企業, 不會把 Log 資料放在同一台, 以免死無對證, 無從查起問題.. 至少在別台也要有這方面的記錄..
另外:
1. 使用掃 PORT 的工具看看是否有的用不到 port 是開啟的
2. Apache 有一個工具程式, 可模擬連線狀況, 不妨用它試一下連線是否順暢
3. 不要把 Apache 及 php、MySQL 的版本秀出來, 像在一些錯誤的絅頁連結上會出現這些資訊, 也就是不要用 Apache 內定的錯誤網頁, 而使用自定的..
4. 能不進 X 就不要用吧, X 除了佔資源外, 在安全上也有一定問題, 使用 SSH 來做維護, 並限定 SSH 的 PORT 只可由某些 IP 登入
5. 關掉不必要的回應, 像是 ping 等 Echo.. 一般這些可在 IP 分享器或是 Firewall 上設定
關於記憶体, 大家可能了解 Google 的主機很多是行動式的, 也就是裝在改裝貨櫃中, 我以前有看過, 上面的主機板是特定的, RAM 用的也不大, 我想可能的話, 裝個 2GB 在大多數情況下絕對夠用..
發表於 2010-9-21 20:15:29 | 顯示全部樓層
wwwtw大大說的沒有錯
發表於 2010-9-21 20:38:37 | 顯示全部樓層
CreMaker大的解說真不錯
曾經也有一陣子想要改用linux,最後還是因為很多軟體WIN ONLY而放棄了
雖然WINE 能跑一些,但是只能跑跑一些日文GAME而已...
發表於 2010-9-21 23:52:04 | 顯示全部樓層
原帖由 wish 於 2010-9-21 12:59 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
不過先講好,就算是有,也是要用買的才可以,不能再用送的了。 ...
小事情!!我因該拿的到~~
需要多大的~~請告知~~但要給我時間~~
GMT+8, 2026-11-7 06:15 PM , Processed in 0.027523 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
