查看: 6114|回復: 6
BIOS偵測RAM損壞或未插入
發表於 2010-9-19 13:10:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一台電腦配備如下:
主機版:S80X MB
記憶體:4片RDRAM(已絕版),當年拼輸DRAM後倒閉
  事情起始為,開機不斷發出長聲嗶,查BIOS後,得知偵側RAM損壞或沒插,所以我將4片RAM全拆下來,然後不停的用1片RAM交換插入槽測試開機,結果試了二小時後,個人判斷4片RAM都損壞(其實4片都壞的機率根本小到不行),就當我要放棄時,我同時插回4片RAM再開機,哇靠,見鬼了,開機成功耶!想請問各位大大,是小弟才藝學淺弄錯那個步調嗎?還是真的見鬼了呢?
發表於 2010-9-19 13:16:03 | 顯示全部樓層
RDRAM這記憶體..........印象中好像空的插槽,要插一片「橋接」的東西。
最先出現的P4就玩這種東西,那時候大家還是繼續擁抱圖拉丁,不然就還是玩K7,後來出現DDR才轉到P4平台。
發表於 2010-9-19 14:40:20 | 顯示全部樓層
原帖由 gmnlon 於 2010-9-19 01:10 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
一台電腦配備如下:
主機版:S80X MB
  事情起始為,開機不斷發出長聲嗶,查BIOS後,得知偵側RAM損壞或沒插,所以我將4片RAM全拆下來,然後不停的用1片RAM交換插入槽測試開機,結果試了二小時後,個人判斷4片RAM都損壞(其實4片 ...
這個東東應該是 INTEL 主導的 RAM 規格, 應該現在沒人在用了吧..
詳細的名稱是 ram bus ..
發表於 2010-9-19 17:03:36 | 顯示全部樓層
RDRAM一次要插2條.一定要雙條一起插喔
也不能插3條
單獨一支當然無法開機喔
發表於 2010-9-19 23:15:35 | 顯示全部樓層
RamBus的記意體....需強制走雙通道,所以一定要插相同的一對(2條),並且另外2個空槽一定要用插上空板,否則是不給開的....
發表於 2010-9-23 17:59:15 | 顯示全部樓層
RAMBUS的記憶體一定要一次插兩條才會有動作,
如果只有一條的話,就要插一個空的去騙主板,讓它可以運作!
像大大這種狀況,有可能是接點接觸不良造成的,
重新拔插就會好了!
再不然就是有某一支記憶體故障,要用軟體測試看看!
發表於 2010-9-27 04:15:28 | 顯示全部樓層
下次用橡皮擦擦一擦再插回去試試
GMT+8, 2025-5-15 07:56 AM , Processed in 0.056636 second(s), 18 queries , Gzip On.
