查看: 6319|回覆: 15
[問題求助] 關於螢幕更換面板的問題
發表於 2010-9-19 11:39:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發表於 2010-9-19 12:10:16 | 顯示全部樓層
基本上筆電螢幕要跟一般螢幕尺寸會合的機會不大..
屏線定義也不同....雖然那個可以跳..
重點是面板鎖付座應該會不同..
裝上去會沒辦法鎖,裝不上去,太大太小等等..
有難度...若相同尺寸的lcd大多可以代用
注意一下屏線定義就ok..
雖然大多一樣..但還是要檢查一下
發表於 2010-9-19 13:40:48 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
這位大大:
你可參考這篇看看:
http://tw.myblog.yahoo.com/atunp ... &l=f&fid=14
        不過!若屏線腳位不合,你可能要連控制電路一起更換!:sam22
 樓主| 發表於 2010-9-19 13:56:55 | 顯示全部樓層
原帖由 萬能小書僮 於 2010-9-19 12:10 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
重點是面板鎖付座應該會不同..
注意一下屏 ...
不好意思,請問屏線定義是什麼意思?
是指這個嗎?
http://public.blu.livefilestore.com/y1pZJ-dEaI4S2kUGvTFZ-B7fPjWi3rR_r_qsseTN2CYhUW6pIzlE7qzidiXAdyOMf0vI4uvcKCkv6IKhlP_MisoOw/DSC04113.JPG?psid=1
我剛剛把螢幕拆開了,面板是三星的
http://public.blu.livefilestore.com/y1pG_TPwxxjh_S-REpDlqtf8JKsG-a_8Lif4NxbCIN3HWh73O8n4SCLlip_-gp8IM4AD0HB4HCLoxpslMu5N6Epfg/DSC04114.JPG?psid=1
 樓主| 發表於 2010-9-19 14:03:24 | 顯示全部樓層
不合沒關係,現在主要是想讓他可以正常顯示起來,殼再另外想辦法...
發表於 2010-9-19 14:07:16 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
應該不行桌機那一片後面看起來好像是國際15寸面板常壞DC TO DC一不小就弄成亮線,屏線定義15寸不好代用15寸有 41扣 60扣 30.30軟排 30.45軟排 太多種將面板型號抄下上網查面板規格書就可以知道屏線是哪一種
發表於 2010-9-19 14:09:47 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
三星是單6沒辦法代用要找專用面板
發表於 2010-9-19 15:27:36 | 顯示全部樓層
螢幕的AD看起來很像是LVDS單6BIT
NB的則是TTL 6BIT
結論  不能通用...
samsung_LTM150XH_T01.pdf
398.48 KB, 下載次數: 83
發表於 2010-9-19 18:41:38 | 顯示全部樓層
沒辦法通用 只好買通用板來點了不過組裝起來比買一台中古的還貴
 樓主| 發表於 2010-9-20 13:23:02 | 顯示全部樓層
再請問,通用板是不是有各種廠牌面板的屏線‧
發表於 2010-9-20 13:31:07 | 顯示全部樓層
有,有些程序也有分別,買時記得要找可以幫您處理屏線及程序的賣方。
 樓主| 發表於 2010-9-21 12:32:30 | 顯示全部樓層
請教港都狼大大,高雄那裡可是買到通用板?謝謝。
發表於 2010-9-21 13:04:14 | 顯示全部樓層
自己都找網拍比較多~
發表於 2010-9-21 16:28:40 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
ic995在大豐街2號
 樓主| 發表於 2010-9-23 12:43:23 | 顯示全部樓層
在大豐街2號嗎?我去問問看‧謝謝
發表於 2010-10-19 03:55:14 | 顯示全部樓層
我建議殺肉啦,不然去回收廠買一台同尺寸的螢幕回來湊湊吧!!><
GMT+8, 2026-11-20 06:16 AM , Processed in 0.041039 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
