查看: 6270|回覆: 11
請教此零件名稱叫做什麼(已解決"光電開關")
發表於 2010-9-16 15:47:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此電子零件用在打卡鐘感應卡片上的黑色部份
不知那位大大知道可否告知一下~
發表於 2010-9-19 12:45:45 | 顯示全部樓層
大大您拍的圖還真是模糊n_040|
是粗工老花嗎n_064|
只看到兩個黑色長方立體物n_043|
正面拍拍
側面拍拍
如果有標示拍出來更好
電路板上如果有腳位標示也拍一下(RXX或是CXX或是QXX或是TXX之類的)
粗工來猜看看.........紅外線感應器:sam05
發表於 2010-9-20 14:36:11 | 顯示全部樓層
應該是反射式光電感應器,一邊是發射端(發光二極體),一邊是接收端(光電晶體)
 樓主| 發表於 2010-9-22 09:47:02 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
粗工大你好
因為零件不大~拍好為了改成800*600就變這樣了€0€
標示:O1
 樓主| 發表於 2010-9-22 10:08:33 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
感謝狼大^^
應該是你說的反射式光電感應器
只是看不出一邊是發射端"發光二極體"也
因為他不像下面圖中有發光二極體的地方
像他背面4支腳下面的膠
 樓主| 發表於 2010-9-22 15:34:44 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
這位大大
我是在問電子零件的問題
我可不想知道你和你的銀毛到底發生什麼事情
發表於 2010-9-22 18:05:54 | 顯示全部樓層
也有點類似光遮斷器。
 樓主| 發表於 2010-9-22 23:25:06 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
感謝s10274chen大和狼大還有粗工大
還是狼大和s10274chen大厲害~一看就知道這是什麼東西~
它的名稱好多種
光電開關=反射式光電開關=光電傳感器=紅外線光電傳感器=光電斷續器=光遮斷器=反射式光電感應器
ITR8307-F14.pdf (272.92 KB, 下載次數: 52)
發表於 2010-9-25 17:47:00 | 顯示全部樓層
拍謝啦,粗工一直以為那是紅外線n_043|
原來她的正式名稱就做光電開關n_025|
錯誤引導,對不住啦~~~~~
很多機器上面會裝這玩意兒!
 樓主| 發表於 2010-9-27 17:51:48 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
粗工大~
其實你也沒說錯~
因為這個也叫紅外線光電傳感器
還是感謝你~因為才有大概的方向去尋找^^
發表於 2010-9-28 00:20:17 | 顯示全部樓層
其實也沒錯,因為該類光電開關的發光二極體波長接近紅外線,若是用手機/相機等可以拍到其發光。
發表於 2010-9-28 15:02:28 | 顯示全部樓層
感謝兩位大大幫粗工緩頰
這也讓粗工知道這個傢伙的正名了
GMT+8, 2026-11-14 04:58 AM , Processed in 0.024678 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
