查看: 8560|回覆: 12
[液晶螢幕] 優派VA1912w整機無電維修實例
發表於 2010-9-16 15:17:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台到手時整機無過電,拆開後先測試電源按鎮正常,排除按鍵問題後看到有3個電容立正囉(軟仔),結果換了未果,情形依舊:sam21
再往P+i板方向查修,先測量5V電壓有出來,13v送往高壓處的電壓沒量到..問題發現,沿線追到一個標有"w"的電阻式保險,換過後再上電測試,有電有畫面囉~:sam05 可是不到一分鐘的時間,畫面黑了....
再查剛剛換的保險又開了,一定有東西短路,追線查到40T03GP的G-S腳短路了,難怪又燒保險,換上後再從40t03gp往外找,又到到一個燒出一個小洞的電阻,經FS7633大及bigll大幫忙看是一個10歐的電阻,再從廢版拆換上後上電..測試約2個小時囉,應該完修囉:sam28
最後想請教各位先進,10歐的電阻是否也是起到類似保險的作用而已呢?
以為電容換換就可搞定...
以為電容換換就可搞定...
"W"的電阻開路囉...和40t03gp相接的10電阻也燒
40t03GP G-S腳短路
40t03GP G-S腳短路
尋問得知R210是10歐電阻
尋問得知R210是10歐電阻
這次維修所換的零件..
這次維修所換的零件..
發表於 2010-9-16 18:12:57 | 顯示全部樓層
那是G極驅動電阻,若是MOSFET呈現擊穿,則該電阻較易因過電流而燒毀,避免後方驅動電路受損,所以也算是有保險功能(不過當然無法跟真正保險絲比)
25V/220uF、25V/330uF較常爆漿,不過25V/1000uF兩顆也需要注意,避免夜長夢多的話建議一併更換。
 樓主| 發表於 2010-9-16 18:28:25 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
了解了,謝狼大指導。所以因為有那10歐電阻,才得以保全後方的零件。
嗯,這次換的電容都是220uf/25v,我全部將它升級為330uf/25囉。
發表於 2010-9-16 19:20:28 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
我都升級為470uf/25V更耐操喔!
發表於 2010-9-16 19:22:07 | 顯示全部樓層
通病通病通病....看來很多人都遇到了ˊ
發表於 2010-9-19 12:27:15 | 顯示全部樓層
利害 利害
會判斷 懂測量流程 兩三下就完修 恭喜
發表於 2010-9-20 01:35:32 | 顯示全部樓層
請問J大:
圖2的電路上有圓點的焊錫,請問是您在查電路嗎?
發表於 2010-9-20 09:48:42 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修,這張板子故障率真的很高
 樓主| 發表於 2010-9-20 10:07:50 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
我不太了解您的意思,您指的是線路上圓圓的焊嗎?如果是它是出廠時就有的,我也不太了解它的用意??
發表於 2010-9-20 11:55:30 | 顯示全部樓層
原帖由 roserainbow 於 2010-9-20 01:35 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
請問J大:
那是為了要能跑更大的電流.所以在銅泊上上錫來增加耐電流.有錯誤還請指正喔~
發表於 2010-9-24 20:19:33 | 顯示全部樓層
我有也遇到  但我開機時畫面上半部會閃了幾下 就畫面正常  不會哪裡壞了
發表於 2010-9-25 01:12:17 | 顯示全部樓層
據海洋兄指出,部分奇美機種在點燈初期會有略閃爍現象。
發表於 2010-9-25 21:33:28 | 顯示全部樓層
原帖由 港都狼仔 於 2010-9-25 01:12 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我的實測經驗CMV938A就是如此,新、舊P/I板皆如此,點燈10秒後燈管電流穩定後就正常了。
GMT+8, 2026-11-14 01:41 PM , Processed in 0.024328 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
