查看: 6519|回覆: 8
這顆電晶體NO C124是甚麼零件 怎樣測 請幫忙
發表於 2010-9-12 17:56:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這兩顆相同的零件有三隻腳 應該一腳是輸入 一腳輸出 另一是地 而兩顆分別輸入有5V 但用三用表測不到該電晶體有電壓輸出 是壞了嗎
請各位指點 謝謝
發表於 2010-9-12 19:31:12 | 顯示全部樓層
要確定三隻腳的電晶體是否是好的,解焊再量會較準確,因為在板子上還有其他迴路,直接量測恐有誤差
 樓主| 發表於 2010-9-12 20:15:12 | 顯示全部樓層
謝謝回覆
可以用表的電阻擋測三極管C124嗎  怎樣測
發表於 2010-9-12 20:24:18 | 顯示全部樓層
原帖由 raypang 於 2010-9-12 08:15 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
謝謝回覆
看它的位置, 可能是電晶体, 但我用  datasheet 找不到相關資料..
測量的方式, 視你使用的電表及功能而定, 指針式及數位電表量的方式不一樣, 這類資料應該不難找, 不妨在網路上找一下..
發表於 2010-9-12 20:26:43 | 顯示全部樓層
查了一下alldatasheet 網站並沒有符合的 c124 晶體,或許是 c124x 或是2sc124 ,如果是 2sc 系列的日系晶體是 npn 型,以三用電表歐姆檔 X1 ,黑棒接觸 B極,紅棒接 C 或 E ,正常的話這兩個位置應導通,阻值視晶體類別有些不同,交換測試棒量測BCE,應都是不通,若導通或些微導通均屬不良。
 樓主| 發表於 2010-9-13 23:33:24 | 顯示全部樓層
將三極管c124焊出來 用表的電阻擋測x1 冇反應 而用x10 測出來有以下數字 請指點 這些數字的三極管是好是壞
發表於 2010-9-14 10:03:04 | 顯示全部樓層
這是DTC124E"數位電晶體(digital transistor)"日本製的影音家電常會用到,讀一下datasheet就知道用途了!
dtc124e.pdf
707.33 KB, 下載次數: 98
 樓主| 發表於 2010-9-14 23:50:53 | 顯示全部樓層
謝謝您們回覆
圖中電路板藍色長形扁身IB701那顆甚麼零件
發表於 2010-9-15 17:45:47 | 顯示全部樓層
原帖由 raypang 於 2010-9-14 23:50 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
謝謝您們回覆
可能是排阻.
GMT+8, 2026-11-24 04:30 PM , Processed in 0.026656 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
