查看: 7547|回覆: 1
自製交流電調壓器
發表於 2010-8-29 12:37:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路原理:本穩壓器的電路原理如下圖所示。它主要由供電、基準電壓、電壓取樣比較等幾個單元電路組成。
     市電從變壓器的1、2頭輸入,3、4頭為自耦調壓抽頭,5、6頭為控制電路的電源及取樣抽頭。市電電壓正常時,因C點電壓始終為3V(即R1降壓DW穩壓所得),A、B點均大於3V,故A1、A2輸出低電平;當市電電壓下降時,5、6頭的電壓也隨之下降,A點電壓也跟著下降,當A點電壓下降到低於3V時,A1輸出高電平,使三極管V1飽和導通,繼電器K1吸合,將調壓器輸出調於1、3頭;當市電電壓繼續下降時。
     反之,如果電壓升高時,B點電壓也隨之升高,當B點電壓高於3V時,A2輸出低電平,V2截止,H2釋放,輸出端調至1、3頭;當市電電壓繼續升高時,A點電壓高於3V,A1輸出低電平,V1截止,K1釋放,輸出端調至1、2頭。A1、A2為運算放大器,在這裏作電壓比較器用;IC1為三端穩壓塊,它為運算放大器及繼電器提供供電電源;VD5、VD6為保護二極體。
元器件的選擇:
       IC1選用LM78L06。A1、A2選用LM358。V1、V2選用9013。繼電器選用4123、電壓為6V。DW選用3V穩壓管。VD1~VD4選用1N4007,VD6選用1N4148。變壓器的鐵芯可根據穩壓器功率而定,筆者選用的是E型24鐵芯,線圈參數為:1~2用?0.22mm漆包線繞1800圈;2~3用?0.27mm漆包線繞400圈;3~4用?0.27mm漆包線繞850圈,5~6用?0.21mm漆包線繞145圈。其他元件參數按圖中所標注選用。 安裝與調試:本穩壓器應安裝在金屬機殼內,並具有較好的散熱孔,在電路裝配完成後將RP1及RP2調至最大阻值,用調壓器將輸入電壓調至180V,然後調RP1將A點電壓調整在2.9V,此時A1輸出高電平,V1導通,繼電器K1吸合,將輸出端自動調至1、3頭,輸出電壓為220V左右;然後再調調壓器使輸入電壓為140V(此時輸出電壓為180V),調整RP2,使B點電壓為2.9V,此時A2輸出高電平,V2導通,繼電器K2吸合,將輸出端自動調至1、4頭,使輸出電壓再次升高到220V左右。按圖中所給資料,在電網電壓低至120V時,電視機仍能正常收看。需要說明的是:由於繼電器的吸合電流大於釋放電流,輸出電壓會有一定的誤差,需要反復調整RP1和RP2,以達到最佳狀態。
發表於 2011-1-10 23:23:47 | 顯示全部樓層
依照需調控負載量及功率因數,選擇該變壓器的VA數
通常大部份需要特製
GMT+8, 2026-11-19 07:06 PM , Processed in 0.019596 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
