查看: 6185|回覆: 3
ACER 661FX-M7
發表於 2010-8-27 23:30:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我有一塊ACER的661FX-M7,一開始除錯卡停在C1記憶體這部份,目視主機板上零件P2003BDG零件燒毀,使用3055LD
更換之後可以正常跑馬開機爽了一下,過30秒之後畫面卡住,RESET之後又跳回原來C1這邊,剛剛更換的零件又燒掉了
發表於 2010-8-28 09:07:57 | 顯示全部樓層
大大您好,AT9173應該還沒那麼容易壞喔!檢查一下各點電壓,看是否異常。
若想要換掉,可拿RT9173來換掉。
AT9173.PDF (462.11 KB, 下載次數: 89)
發表於 2010-8-29 21:54:13 | 顯示全部樓層
用示波器看看3055的控制脚脉冲是否够
發表於 2010-9-2 15:13:38 | 顯示全部樓層
這片主機板是精英代工用在宏碁桌上型電腦
規格比較特殊他採用LGA775 的CPU座
記憶體和顯示卡插槽卻是舊規格DDR400和AGP
算是過渡時期的產物...
當時檢測發現的狀況是比較少見的CPU故障Intel Celeron D
(1%左右的出現率 不過這幾天老是遇到有問題的CPU)
小心CPU電源那幾顆小MOS管 3918,3919
板子零件故障連CPU也會壞掉
GMT+8, 2026-11-15 10:43 AM , Processed in 0.018613 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
