查看: 6856|回覆: 9
[問題求助] 937a 的一個鉭質電容
發表於 2010-8-24 03:39:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天在測量PI跟AD板電壓的時候 量到一半突然有爆炸聲 後來PI版就掛了><
我是把用數位電錶測量PI跟AD板相連的那塊L型狀的地方 不知道是不是有錯?
檢查後發現高壓區後方有一顆鉭質電容好像掛掉了 三用電錶開毆母檔量 都沒反應
不知道這顆鉭質電容是多少的 它整顆變白色的 而且看不到任何數字跟標號...
它旁邊標示了C218-1 不過很奇怪 為什麼C216-1 那邊沒任何東西阿?
http://img824.imageshack.us/img824/8834/123mv.jpg
發表於 2010-8-24 07:05:08 | 顯示全部樓層
請再拍旁邊及另一面的一些相元件再來判斷,
那是貼片高壓電容,爆掉的可能是紅圈右邊那顆c216-1,旁邊的焊點看起來有過熱虛焊現象,要重補焊,
要貼圖請到新手區去回文十篇以上就可以貼圖了,
記得圖片要修成800*600。
借用Pala1977的圖 http://bbs.pigoo.com/attachments/forumid_134/20100528_40efaf5b029c3e106ef8kkaCprn5CzPA.jpg
發表於 2010-8-27 23:35:42 | 顯示全部樓層
我也沒愈過  鉭質電容  壞掉  幾乎都虛悍所以也沒拆下來 量過  嘻嘻
 樓主| 發表於 2010-8-28 01:05:14 | 顯示全部樓層
發表於 2010-8-28 01:11:05 | 顯示全部樓層
那顆只是一般的高壓積層電容,除非燒變色或是容值/阻抗異常(低)才算是故障。
會有明顯聲響的建議查詢一次側電路(交流進來的地方)
 樓主| 發表於 2010-8-28 01:14:54 | 顯示全部樓層
沒聲音 只有火花... 我是拿電錶量第一張圖 電容右邊尖尖那個部份才這樣的><
發表於 2010-8-28 01:28:36 | 顯示全部樓層
背光高壓電路輸出端無法直接用一般電表測試,會有觸電危險外也會損壞電表及被測物的可能。
 樓主| 發表於 2010-8-28 01:46:38 | 顯示全部樓層
謝謝狼大 上了一課 那我應該是量我圖2的 左上 左下 右上 右下 的哪一塊阿><
發表於 2010-8-28 01:53:58 | 顯示全部樓層
框框內兩處對地阻值均為1.3M左右,C216-1並未上件.
發表於 2010-8-28 01:59:47 | 顯示全部樓層
先把焦點放在下半部,一次側整流後電壓(110VAC輸入會有155VDC左右)以及二次側5V、背光電路電源(空載應在18~20V,背光點亮在14~15V))是否有正常供應。
GMT+8, 2026-11-20 06:32 AM , Processed in 0.028048 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
