查看: 8407|回覆: 1
LM324 汽車電壓指示器(老外寫的)
發表於 2010-8-23 08:08:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
http://www.circuit-projects.com/dimg/car-battery-voltmeter-with-LED-indicator-thumb.gif
R1=1K2
R2-3-4=680R
R5=15K
R6=10K
R7-8-9-10=1K
D1=5V6 /0.5W 基納二極體
D2-3-4-5=LED
IC1=LM324
RV1=10K 微調
(以下是Google的翻譯,請大家見諒)
概觀
該電路的開發是為了創造一個電壓表 ,將被用於測試汽車電池,而使用LED顯示的跡象。
電路說明
電壓的汽車電池可以測量電壓表的使用以及收費了。一個典型的汽車電池電壓可提供約 12.6 V空載條件下,需要充電,如果電壓讀數為 11.6 V的電壓測量是最好的建議在高電流喜歡跑步進入汽車前照燈遠光燈。 如果電池的電壓迅速下降顯著負載下,需要更換。
該電路將作為一個比較,並將測量汽車電池電壓區間或繼 1 V的電壓表將在整個電池的終端連接,然後啟動汽車。該電池的電壓應不低於 10 V的衡量,否則將被視為低收費或低水,由於水位的電池應該是一個約 6.3英寸以上的平板。
運用該電池的電壓在反相輸入的放大器,電壓表顯示電壓是相對於參考電壓,可以在所產生的齊納二極管齊納二極管是一種特殊的二極管,允許流動的電流在短短一,前進方向,作為一個正常的二極管,而且還將允許在相反方向,如果電壓高於或大於一定值的擊穿電壓。測量值只足夠提供良好的鋁熱穩定性。
在場的10000微調 RV1是調整電壓的程度所需要或想要的,而視覺指示將源於 4個 LED。
應用
主要使用汽車電池電壓表是監察的電池壽命和性能。它可以安裝在儀表板上顯示電池狀態,以輕鬆監控,電力系統電壓,同時駕駛。測量是通過關掉引擎,以及所有電燈及配件,開關上的關鍵不啟動發動機。完全充電的電池是如果電壓表讀取 12 V以上的電壓表讀數,同時遠低於 12伏電池,是不是意味著解除或失敗。
發表於 2010-8-23 18:07:34 | 顯示全部樓層
比較器的典型應用
早期製作過音響 LED棒狀音量電平表
用來顯示電瓶存量 辨識效果也不錯
GMT+8, 2026-11-11 04:53 PM , Processed in 0.015292 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
